> проигрывание MP3, PCM1795
addi
сообщение Mar 8 2012, 12:05
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте
Прошу специалистов подсказать можно ли закладывать PCM1795 для проигрывания MP3 файлов?
Заранее благодарен
DpInRock
сообщение Mar 9 2012, 06:13
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Всегда можно сказать, что в результате множественных багов и ошибок в программе, алгоритма самообучения, и воли аллаха устройство самостоятельно, без моего желания научилось воспроизводить мп3 файлы.
Искусственный разум, понимаете ли. Свобода воли...
addi
сообщение Mar 12 2012, 07:22
К сожалению PCM1795 нигде не купить. Думал заложить VS1011, но у него SPI интерфейс что как я думаю усложняет программное декодирование мп3 файла при передаче кодеку нежели I2S интерфейс
Из доступных с I2S есть cs4353, но 24 бит, как я понимаю для воспроизведения МП3 нужно 32 бита?
XVR
сообщение Mar 12 2012, 09:18
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Хм. По SPI в VS1011 закачивают исходный MP3. По I2S в DAC закачивают декодированный поток. В VS1011 DAC встроенный. Вопрос - какая связь между SPI и I2S в вашем случае?
А это собственно DAC. К нему понадобится MP3 декодер (например в виде какого нибудь DSP процессора)
addi
сообщение Mar 12 2012, 10:47
я в смысле что будет проще, в случае когда есть mp3 файлы для воспроизведения и интерфейсы I2S и SPI
у меня AT91SAM9260 и в нем нету ничего подобного на аппаратном уровне, значит проще как раз будет VS1011?
Сообщение отредактировал addi - Mar 12 2012, 10:48
XVR
сообщение Mar 12 2012, 14:16
Из: Химки
MP3 напрямую в I2S интерфейс засунуть нельзя. Нужен MP3 декодер.
Угу. Хотя возможно что скорости самого AT91SAM9260 хватит для декодирования MP3 и вывода в I2S, который у него есть. А можно и через его PWM выводить (конечно качество будет не очень)
addi
сообщение Mar 13 2012, 04:34
а этот декдодер(MP3 файл в I2S) можно гденибудь найти в исходниках или в драйверах?, я собираюсь собрать Linux для AT91
XVR
сообщение Mar 13 2012, 08:59
Из: Химки
Сорцы декодеров MP3 можно посмотреть тут, а что касается вывода в I2S - то это придется приделывать самому
addi
сообщение Mar 13 2012, 09:54
Спасибо за поддержку
Посмотрел исходники только по описанию, так и не понял как они мне могут пригодится
Прошу по возможности разъяснить "на пальцах" что необходимо реализовать в моем случае
AT91SAM9260
Linux
mp3 фалы на SD карте
Файл читаем из карты по MCI , записываем в рперативку, "обрабатываем" , передаем по I2S
Сам процесс обработки как я понимаю - его дискретизация и далее последовательная передача в порт I2S
Цитата(Слесарь @ Mar 13 2012, 08:48) *
Я такое реализовывал помнится на 10 кБайтах памяти программы. Тогда уж точно SPI. Карта памяти то SPI
я думал по MCI...
XVR
сообщение Mar 13 2012, 11:03
Из: Химки
Цитата(addi @ Mar 13 2012, 13:54) *
AT91SAM9260
Linux
Нет. Обработка - это и есть те исходники, ссылку на которые я давал. MP3 - это способ упаковки, причем весьма ресурсоемкий. Одной дискретизацией тут не отделаешься. А вот передача по I2S того, что надекодировали - это да.
Linux тут действительно несколько избыточен
- addi   проигрывание MP3   Mar 8 2012, 12:05
- - Слесарь   Я закладываю VS1011   Mar 8 2012, 12:11
- - DpInRock   ЦитатаPCM1795 А в чем сомнения?   Mar 8 2012, 13:54
|- - addi   Цитата(DpInRock @ Mar 8 2012, 16:54) А в ...   Mar 8 2012, 14:20
- - Слесарь   Я как новичек тоже не увидел что та микросхема явл...   Mar 8 2012, 14:42
- - DpInRock   В названии микросхемы точно отражено функционально...   Mar 8 2012, 19:22
|- - addi   Цитата(DpInRock @ Mar 8 2012, 22:22) В на...   Mar 8 2012, 20:34
|- - blackfin   Цитата(addi @ Mar 9 2012, 00:34) А никаки...   Mar 9 2012, 03:32
- - DpInRock   У Ti стоко I2S кодеков и даков (а вам достаточно д...   Mar 12 2012, 07:52
|- - addi   Цитата(DpInRock @ Mar 12 2012, 10:52) У T...   Mar 12 2012, 08:04
- - Слесарь   А что сложного в SPI ? Я его с легкостью реализую ...   Mar 12 2012, 10:54
|- - addi   Цитата(Слесарь @ Mar 12 2012, 13:54) А чт...   Mar 12 2012, 12:22
|- - Слесарь   Цитата(addi @ Mar 12 2012, 15:22) угу, я ...   Mar 12 2012, 13:45
||- - addi   Цитата(Слесарь @ Mar 12 2012, 16:45) По S...   Mar 12 2012, 14:05
|- - Слесарь   ...   Mar 12 2012, 13:45
- - Слесарь   Линукс для проигрывания MP3 ? Не слишком ли это из...   Mar 13 2012, 05:07
|- - addi   Цитата(Слесарь @ Mar 13 2012, 08:07) Лину...   Mar 13 2012, 05:43
- - Слесарь   Я такое реализовывал помнится на 10 кБайтах памяти...   Mar 13 2012, 05:48
- - Слесарь   В интернет я видел с десяток самодельных проигрыва...   Mar 13 2012, 10:09
- - Слесарь   Я вообще вижу странным программное декодирование M...   Mar 13 2012, 11:11
|- - addi   Цитата(Слесарь @ Mar 13 2012, 14:11) Я во...   Mar 13 2012, 13:05
- - esaulenka   А я вижу странным для устройства с N функциями исп...   Mar 13 2012, 12:01
- - Слесарь   Зачем три? Для решения задачи автора темы, хватит ...   Mar 13 2012, 12:19
- - DpInRock   ЦитатаЯ вообще вижу странным программное декодиров...   Mar 13 2012, 13:20
- - Слесарь   С AT не знаком, но думается подойдут многие ныне в...   Mar 13 2012, 13:26
|- - XVR   Цитата(Слесарь @ Mar 13 2012, 17:26) Посл...   Mar 13 2012, 19:17
||- - addi   Цитата(XVR @ Mar 13 2012, 22:17) AT91SAM9...   Mar 14 2012, 04:00
||- - XVR   Цитата(addi @ Mar 14 2012, 08:00) Согласе...   Mar 14 2012, 07:53
|- - addi   Цитата(Слесарь @ Mar 13 2012, 17:26) С AT...   Apr 12 2012, 07:20
- - Слесарь   3.3V для аналоговой и цифровой части от импульсног...   Apr 12 2012, 12:53
- - addi   Цитата(Слесарь @ Apr 12 2012, 16:53) 3.3V...   Apr 12 2012, 12:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:23
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
