> Теория радиоприёма, Помогите с теорией радиотрактов
Oleg_Gordzei
сообщение Mar 11 2012, 20:39
Из: Кишинёв
Пользователь №: 59 659
Здравствуйте!
Подсобите пожалуйста с теорией радиопередачи/приёма применительно к ОПС (охранно- пожарные системы).
Необходимы знания в области настройки антенн (как передатчиков, так и приёмников). Что почитать, для практического применения??? С радиотрактами имел дело только с GSM. Разработчик со стажем (сейчас просто техник).
В общем, система состоит из сети тревожных передатчиков ATS100 (P) ~160MHz, 5W (городские условия) и общего приёмника-радиопульта+PC.
Постоянно сталкиваюсь с проблемами неуверенного приёма....вслепую гнёшь эти антенны :-(...а через несколько дней опять... :-).
В некоторых случаях приходится ставить удлинители антенн (2-3 метра коаксиала 50ом+разъёмы BNC), но как я понимаю это требует минимального расчёта...а пока результаты не очень...
Посоветуйте, пожалуйста, какую-нибудь литературу.
Oleg_Gordzei
сообщение Mar 13 2012, 22:53
Из: Кишинёв
Большое спасибо за ответы!
Антенна радиопередатчика представляет собой четвертьволновой штырь. Настройка антенны - обрезание ее до необходимой длины. Необходимая длина антенны определяется по следующей формуле:
D = 300/4F, где
• D – длина антенны (м);
• F – несущая радиочастота (МГц). Это написано в документации на передатчик ATS-100P.
Вот в общем-то и всё...но:
-Пока вопрос о покупке каких-либо приборов не стоит (к сожалению, фирма жиденькая, да и в Молдове это необычайно сложно), так что буду пробовать паять что-то сам.
-Как пользоваться индикатором поля при настройке? Нужен ли индикатор, настроенный только на мою частоту ~160MHz?
-Как определить какую мощность выдаёт передатчик?
-В каких случаях необходимо измерять КСВ при настройке антенны передатчика? Как я понимаю, в случае, когда штыревая антенна (сталька+BNC разъём) без удлиняющего кабеля, то можно обойтись индикатором поля...но как это делается?
Сообщение отредактировал Oleg_Gordzei - Mar 13 2012, 22:55
- Oleg_Gordzei   Теория радиоприёма   Mar 11 2012, 20:39
- - SmarTrunk   Ну тут не все так сложно. Какие у Вас антенны? Шты...   Mar 11 2012, 21:12
- - proxi   Ну что тут, нужны ретрансляторы, ну а если разрабо...   Mar 11 2012, 21:18
- - Valery_Vlad   Надо сделать, индикатор поля на ваш диапазон, ксв...   Mar 12 2012, 09:07
|- - uve   Цитата(Oleg_Gordzei @ Mar 14 2012, 02:53)...   Mar 14 2012, 10:04
- - Oleg_Gordzei   -А фильтр для индикатора напряжённости нужен актив...   Mar 14 2012, 19:06
|- - SSerge   Цитата(Oleg_Gordzei @ Mar 15 2012, 02:06)...   Mar 15 2012, 06:30
- - proxi   Дерзайте...Здесь картинка активного измерителя КСВ...   Mar 14 2012, 19:25
|- - Oleg_Gordzei   Цитата(proxi @ Mar 14 2012, 22:25) Дерзай...   Mar 14 2012, 19:54
|- - proxi   Цитата(Oleg_Gordzei @ Mar 14 2012, 21:54)...   Mar 14 2012, 20:22
- - Oleg_Gordzei   А как измерить выходную мощность передатчика?   Mar 18 2012, 21:02
- - Aner   На нагрузке, обычно 50ом. Зная закон Ома. А если ...   Mar 18 2012, 21:22
- - Peter_N   Цитата(Aner @ Mar 19 2012, 00:22) На нагр...   Mar 19 2012, 08:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:31
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
