> О гарантийных поясках на внутрених слоях
Magnum
сообщение Apr 12 2006, 02:42
Пользователь №: 5 397
smile.gif Обязательны ли гарантийные пояски на внутрених слоях, на которых от данного переходного отверстия нет ответвлений? Если обязательны, то в чем их технологический смысл?
GKI
сообщение Apr 12 2006, 05:21
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
1. Причина в том, что -- а зачем они там нужны? С точностью совмещения никак не связано.
2. На качество металлизации отсутствие площадок тоже никоим образом не влияет.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
Vic
сообщение Apr 12 2006, 05:46
Пользователь №: 1 192
Я недавно в этом же форуме спращивал как сделать эти пояски, т.к. PCAD их делать не умееет, а вот производитель печатных плат у которого плата заказывалась, как раз требовал, чтобы поясок был. Пришлось переводить все в Gerber и редактировать в CAM.
На pcad.ru эту тему тоже поднимал, называлась "Подключение PLANE", кажется. Посмотрите обсуждение, оказывается такое требование есть у многих, как я понял производителей. И тот производитель у которого мы заказываем платы, это требование ввел недавно, объясняя что якобы так медь лучше цепляется и по их практическому опыту гораздо меньше в итоге брака.
Magnum
сообщение Apr 12 2006, 06:11
wink.gif Неправда, PCAD легко их умеет как делать, так и неделать, нужно просто правильно задать параметры переходных отверстий и падов.
Сообщение отредактировал Magnum - Apr 12 2006, 06:12
Vic
сообщение Apr 12 2006, 07:23
Ну. и может просветите smile.gif , например для via, буду признателен! smile.gif
Magnum
сообщение Apr 12 2006, 08:08
Например в via: заходим в Via Properties, щелкаем на Via Styles, создаем стиль Via, заходим в Modify(Complex), выбираем слой (Plane) и в пункте Shape задаем Direct Connect. tongue.gif (Это если поясок надо убрать)
Если поясок нужен то задаем например Ellipse и диаметр пояска
Сообщение отредактировал GKI - Apr 12 2006, 09:30
Vic
сообщение Apr 12 2006, 08:37
В PLANE есть два способа подключения direct и termal, как предлагаете Вы просто ничего не получится, это для площадок(VIA) на сигнальных слоях. Предложите другой способ smile.gif
- Magnum   О гарантийных поясках на внутрених слоях   Apr 12 2006, 02:42
- - Nikolay_MarkII   Цитата(Magnum @ Apr 12 2006, 09:42) Обяз...   Apr 12 2006, 02:48
- - GKI   Не обязательны. Мало того, как правило, производит...   Apr 12 2006, 02:57
- - Magnum   Большое спасибо всем.   Apr 12 2006, 03:22
|- - mkds   To GKI: 1) "...как правило, производитель воо...   Apr 12 2006, 05:01
|- - mkds   М-да-а, наш заказчик насмерть стоит за площадки на...   Apr 12 2006, 06:27
|- - Magnum   Видимо у вас какая-то отличная от моей версия PCAD...   Apr 12 2006, 08:49
- - GKI   Стоп, стоп, стоп.... Что-то всё намешали в одну ку...   Apr 12 2006, 08:56
|- - Magnum   Совершенно кстати верно, есть внешние слои топ и б...   Apr 12 2006, 09:13
- - GKI   ... которые бывают выполнены по разной технологии ...   Apr 12 2006, 09:44
- - Vic   Цитата(GKI @ Apr 12 2006, 13:44) ... кото...   Apr 12 2006, 10:29
- - Magnum   Цитата(Vic @ Apr 12 2006, 17:29) 2Magnum:...   Apr 13 2006, 08:25
- - Vic   Цитата(Magnum @ Apr 13 2006, 12:25) Цитат...   Apr 13 2006, 10:43
- - Magnum   Цитата(Vic @ Apr 13 2006, 17:43) Ладно, н...   Apr 13 2006, 10:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
