> strex/b/h
klen
сообщение Nov 28 2011, 22:05
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Цитата(klen @ Nov 28 2011, 20:57) *
1. как то мимо проехал, просто закаментил CMSIS две эти функции потому как не разбирался - кто врет: асм на наличие двух одинаковых регистров, или компилятор врет при их генерации. судя по доке для strexb и strexb это не воспрещаться но и не написано что можно (я решил ничего не предпринимать по поводу этого косяка). этот тонкий момент я оставил на потом. кто точно знает как работает ядро по этому вопросу сообщите.
2. моя рабочая гипотеза - врет ассемблер, если так то его можно быстренько подправить (если не будет подводных камней).
2_AHTOXA
на мой взгляд они все правильно делают - открылись новые обстаятельства - рефаторинг проекта, а то и редизайнинг пока не позно!! а не ''рекостылинг" ка это делают большенство обезьяноподобных.... нехрен грязь размазывать во времени и пространстве - сразу жопу вытер, помыл и забыл. я бы также сделал. проблем то никаких - имя скрипта поменял и все.
немного изменил в ассемблере проверку регистров в инструкциях strexb/strexh, теперь таких сообщений не должно быть:
/tmp/cc7ETq9C.s:508: Error: registers may not be the same -- `strexb r0,r0,[r1]'
/tmp/cc7ETq9C.s:533: Error: registers may not be the same -- `strexh r0,r0,[r1]'
теперь первый операнд не проверяется на равенство со вторым, одеако сравнивается с третьим и в случае совпадения будет сообщение об ошибке
тут нада покурить доку ARM CM3 и понять как правильно нада поступать. мгне описание кажется неоднозначным.
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...a/BABFFBJB.html
нада посовещатся
http://klen.org/Files/DevTools/x86_32-kgp-..._32-20111129.7z
сборка релизная для виды 32бит, полная копия 20111126 , за исключением binutils (троганный моими руками twak.gif )
IgorKossak
сообщение Mar 13 2012, 08:58
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Может уже где то проскакивало, но поиском не нашёл.
Что касается:
на CodeSourcery рекомендуют сделать следующее:
Question
When compiling applications that contain or use the Cortex Microcontroller Software Interface Standard e.g. CMSIS (http://www.onarm.com/cmsis/) you may receive the following errors:
/tmp/ccaxp69S.s: Assembler messages:
/tmp/ccaxp69S.s:463: Error: registers may not be the same -- `strexb r0,r0,[r1]'
/tmp/ccaxp69S.s:488: Error: registers may not be the same -- `strexh r0,r0,[r1]'
How do I fix these "registers may not be the same" errors? Where do they come from?
Answer
Some versions of the CMSIS contain invalid inline assembly of the following form:
uint32_t __STREXB(uint8_t value, uint8_t *addr)
uint32_t result=0;
asm volatile ("strexb %0, %2, [%1]" : "=r" (result) : "r" (addr), "r" (value) );
return(result);
The first constraint =r on variable result is not correct, it should be =&r to indicate that the two registers used should not be the same e.g. early-clobber (this is required by the ARM Instruction Set Architecture).
To fix the error you must locate the invalid inline assembly and change the =r to =&r for the result register variable.
Often it is difficult to determine which source file was used to generate /tmp/ccaxp69S.s, to help with that problem add -save-temps to the compiler invocation to save the intermediate output to the current directory for your review.
This entry was last updated on 8 February 2012.
Т. е. сваливают всё не на компилятор, а на неграмотную строку в инлайн ассемблере. Может это и правильно?
Проверил их свежим тулчейном - работает.
PS Проверял только на старых проектах с CMSISv1.3
klen
сообщение Mar 14 2012, 06:36
мы тут это уже проходили. смысл в том что ассемблер ругается на два одинаковых операнда, а в доке на кортекс сказано что это в даном случае возможно. поэтому cmsis прав. я правил as (убирал условие которое приводит к ошике по ситуации с двумя одинаковыми операндами) и выкладывал здесь выше сборку в которой ассемблер проглатывал код.
так что да, кто не хочет заморачиватся с тулсами - проще инлайн асм strbex и иже с ними порпавить в cmsis на использование трех операндов а не двух.
для конкретности отмечу - это косяг не gcc а binutils ( а именно ассемблера)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
