Mar 11 2012, 17:10
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Собственно просматривая различные схемы TVS защиты USB порта для контроллеров STM32F103xx обнаружил, что в одних случаях (U2 на стр.1 приложенной схемы) на питание TVS диода подается 5В, а в других (U4 на стр.4 схемы) подается 3,3В. Не пойму в чем прикол? Если высокий уровень не превышает 3,3В, тогда все ок, но в спецификации USB сказано, что высокий уровень определяется как подтяжка к напряжению не ниже 2,8В. Т.е может быть и 5? (Например с компового USB порта). Тогда нагрузка на линии D+, D- будет несимметричная. ЗЫ. На Олимексовских отладочных платах везде заведено на 3,3В, на оригинальных платах от ST - на 5VBUS. Кто же прав?
Mar 12 2012, 21:52
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Alexashka @ Mar 12 2012, 03:40)  Собственно просматривая различные схемы TVS защиты USB порта для контроллеров STM32F103xx обнаружил, что в одних случаях (U2 на стр.1 приложенной схемы) на питание TVS диода подается 5В, а в других (U4 на стр.4 схемы) подается 3,3В. Не пойму в чем прикол? В даташите микросхему USBLC6-2 на фиг.14 приводятся примеры подключения, где смещение на зенер подается и 3.3В, и 5В. Поскольку смысл этого смещения состоит только в том, чтобы обеспечить обратное напряжение на диодах мостика с целью уменьшения их емкости. Для USB FS можно вообще не подавать смещения, разницы не увидите. Цитата(Alexashka @ Mar 12 2012, 03:40)  но в спецификации USB сказано К спецификации USB это отношения не имеет.
Mar 14 2012, 10:38
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(=AK= @ Mar 13 2012, 01:52)  В даташите микросхему USBLC6-2 на фиг.14 приводятся примеры подключения, где смещение на зенер подается и 3.3В, и 5В. Как так? Зенер везде включен между VBUS и землей. Цитата(=AK= @ Mar 13 2012, 01:52)  К спецификации USB это отношения не имеет. Разве там подтяжка не для того, чтобы хост "узнавал" какое устройство сидит на шине -LS, FS or HS?
man1 FAQ: защита дискретных и аналоговых входов, Выборка из истории форума Jan 6 2011, 09:41 Lmx2315 http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t... Jan 6 2011, 09:56 man1 Цитата(Lmx2315 @ Jan 6 2011, 15:56) http:... Jan 6 2011, 11:33 =AK= Цитата(man1 @ Jan 6 2011, 23:11) Подскажи... Jan 6 2011, 16:49 man1 Огромное спасибо за совет так и сделаю! Jan 7 2011, 10:58 zltigo QUOTE (=AK= @ Jan 6 2011, 22:49) вплоть д... Jan 7 2011, 12:05  Anyola Цитата(zltigo @ Jan 7 2011, 18:05) Очень ... Jan 7 2011, 17:39   man1 Цитата(Anyola @ Jan 7 2011, 23:39) Не дол... Jan 7 2011, 19:54    ae_ Цитата(man1 @ Jan 8 2011, 06:54) Вот так?... Jan 7 2011, 22:01    Anyola Цитата(man1 @ Jan 8 2011, 01:54) Вот так?... Jan 7 2011, 22:04    =AK= Цитата(man1 @ Jan 8 2011, 09:24) Вот так?... Jan 7 2011, 22:11     man1 поправил с учетом всех замечаний, получилось так:
... Jan 8 2011, 06:43      Herz Цитата(man1 @ Jan 8 2011, 11:43) Посмотри... Jan 8 2011, 07:50       man1 Цитата(Herz @ Jan 8 2011, 13:50) Нет, не ... Jan 8 2011, 08:16        =AK= Цитата(man1 @ Jan 8 2011, 21:40) А что уа... Jan 8 2011, 08:17         man1 Цитата(=AK= @ Jan 8 2011, 14:17) В отличи... Jan 8 2011, 08:33          man1 Цитата(man1 @ Jan 8 2011, 14:33) Все поня... Jan 8 2011, 14:01           Xenia Цитата(man1 @ Jan 8 2011, 20:01) А ногу к... Jan 8 2011, 14:29           man1 Цитата(man1 @ Jan 8 2011, 20:01) А ногу к... Jan 8 2011, 14:43      =AK= Цитата(man1 @ Jan 8 2011, 20:13) Посмотри... Jan 8 2011, 08:08  =AK= Цитата(zltigo @ Jan 8 2011, 01:35) Очень ... Jan 7 2011, 21:41   zltigo QUOTE (=AK= @ Jan 8 2011, 03:41) Например... Jan 8 2011, 16:40    =AK= Цитата(zltigo @ Jan 9 2011, 06:10) Только... Jan 8 2011, 20:28     zltigo QUOTE (=AK= @ Jan 9 2011, 02:28) Замечу, ... Jan 8 2011, 21:03      =AK= Цитата(zltigo @ Jan 9 2011, 10:33) Там сп... Jan 8 2011, 21:31       zltigo QUOTE (=AK= @ Jan 9 2011, 03:31) Расскажи... Jan 9 2011, 06:57        =AK= Цитата(zltigo @ Jan 9 2011, 20:27) Полупр... Jan 9 2011, 07:22    muravei Цитата(zltigo @ Jan 8 2011, 22:40) Смысл ... Jan 9 2011, 06:00 Wise Цитата(=AK= @ Jan 7 2011, 01:49) Вот так
... Jan 7 2011, 18:43 Vasily_ ЦитатаПравда по схеме 3,3V стабилитрон влуплен пря... Jan 8 2011, 18:08 ferio Доброго дня.
Имеется самодельный домофон на МК MEG... Jun 30 2011, 12:57 kovigor Цитата(ferio @ Jun 30 2011, 15:57) Посове... Jun 30 2011, 15:46  =AK= Цитата(kovigor @ Jul 1 2011, 01:16) А мед... Jul 1 2011, 08:16 Alexashka 10 Ом явно маловато. 1Ком минимум, а лучше 10ком. ... Jun 30 2011, 17:30 goodwin Цитата(Alexashka @ Jun 30 2011, 21:30) 10... Jun 30 2011, 18:01  Alexashka Цитата(goodwin @ Jun 30 2011, 22:01) Тогд... Jun 30 2011, 18:12 KARLSON Если питание на iButton (судя по схеме) поступает ... Jul 1 2011, 04:47 Alexashka Цитата(KARLSON @ Jul 1 2011, 08:47) <b... Jul 1 2011, 06:10  xemul Цитата(Alexashka @ Jul 1 2011, 10:10) Ну ... Jul 1 2011, 06:30 тау xemul правильно написал о том что резисторы должн... Jul 1 2011, 07:13 xemul Цитата(тау @ Jul 1 2011, 11:13) xemul пр... Jul 1 2011, 10:02 ferio очень приятно увидеть живой диалог по своему вопро... Jul 1 2011, 10:23 xemul Цитата(ferio @ Jul 1 2011, 14:23) Т.е. ре... Jul 1 2011, 10:36 =AK= Я бы поставил такую защиту, начиная со считывателя... Jul 1 2011, 10:49 тау Цитата- пьезоэлемент от зажигалки
- шокер 50кВ
- ш... Jul 1 2011, 10:58 ferio Сегодня на скорую руку(использовали только 80кВ шо... Jul 6 2011, 16:34 Microwatt А причем тут 1Wire?
В стандарте на шину нет никак... Jul 6 2011, 17:09 uriy Имеется плата с напряжением питания 3,3 В. Эта пла... Aug 22 2011, 13:50 MiklPolikov Цитата(uriy @ Aug 22 2011, 17:50) Имеется... Aug 27 2011, 13:30 Signal Я бы поставил стабилизатор напряжения на плату и д... Aug 28 2011, 21:28  Microwatt Цитата(Signal @ Aug 29 2011, 00:28) И еще... Aug 28 2011, 22:21 Mike18 Цитата(uriy @ Aug 22 2011, 17:50) ...
Ма... Aug 28 2011, 22:50 one_eight_seven TVS - диоды не рассчитаны на долгую нагрузку, лучш... Aug 22 2011, 14:57 kovigor Цитата(one_eight_seven @ Aug 22 2011, 17... Aug 22 2011, 15:02 _Pasha Хороший 0,5Вт стабилитрон на 2.7В в базу транзист... Aug 22 2011, 17:36 arttab супресор и терморезистор Aug 23 2011, 02:13 uriy Цитата1)Вы не назвали ток потребления Вашей платын... Aug 29 2011, 05:18 Microwatt Цитата(uriy @ Aug 29 2011, 08:18) Защита ... Aug 29 2011, 07:27 ASZ Вход АЦП AD7792 внутри защищен от ESD диодами Шотт... Nov 29 2011, 04:38 haker_fox QUOTE (ASZ @ Nov 29 2011, 12:38) Вход АЦП... Nov 29 2011, 06:00 Herz Цитата(ASZ @ Nov 29 2011, 06:38) Вход АЦП... Nov 29 2011, 08:08  ASZ Цитата(Herz @ Nov 29 2011, 12:08) Зависит... Nov 29 2011, 08:25   Tanya Цитата(ASZ @ Nov 29 2011, 12:25) Изолиров... Nov 29 2011, 08:51 aaarrr Пожалуй, ST прав: по спецификации устройство обяза... Mar 11 2012, 17:33 Alexashka Цитата(aaarrr @ Mar 11 2012, 21:33) Пожал... Mar 11 2012, 20:52 aaarrr С тем устройством, что на схеме, будет плохо. Mar 11 2012, 21:00 ILYAUL Всем здравствуйте!
Поможет ли такая схема под... May 18 2012, 16:41 kovigor Цитата(ILYAUL @ May 18 2012, 19:41) Помож... May 18 2012, 17:09  ILYAUL Цитата(kovigor @ May 18 2012, 21:09) А эт... May 18 2012, 17:17 Alexashka Цитата(ILYAUL @ May 18 2012, 20:41) Всем ... May 20 2012, 20:13 =AK= Цитата(ILYAUL @ May 19 2012, 02:11) Помож... May 21 2012, 01:53 ARV я бы вместо LC ставил бы для перестраховки RC цепо... May 18 2012, 18:53 ILYAUL Цитата(ARV @ May 18 2012, 22:53) я бы вме... May 18 2012, 19:09  kovigor Цитата(ILYAUL @ May 18 2012, 22:09) В это... May 18 2012, 19:22   ILYAUL Цитата(kovigor @ May 18 2012, 23:22) Таки... May 18 2012, 20:01  KykyryzzZ ILYAUL Посмотри у ф.Murata есть фильтры серии BLM ... May 18 2012, 19:57 Neketos Всем привет.
Вопрос немного ламерский, но все же н... Aug 27 2012, 12:07 ae_ Поставить в цепь каждого канала плавкий или самово... Aug 27 2012, 12:14  =AK= Цитата(ae_ @ Aug 27 2012, 21:44) Поставит... Aug 27 2012, 13:03   ae_ Цитата(=AK= @ Aug 27 2012, 22:03) ... эле... Aug 27 2012, 14:23   Neketos Цитата(=AK= @ Aug 27 2012, 16:03) Они сра... Aug 27 2012, 14:59 esaulenka Зависит от того, что такое КЗ.
Вот, например, граф... Aug 27 2012, 15:12 Neketos Эх. Не веселую новость вы сообщили. ИП у меня - им... Aug 27 2012, 15:17 Neketos Сегодня попробовал плавкие предохранители на мин. ... Aug 28 2012, 12:47 muravei Цитата(Neketos @ Aug 28 2012, 16:47) Что ... Aug 28 2012, 14:19  Neketos Цитата(muravei @ Aug 28 2012, 17:19) Дела... Aug 28 2012, 14:33 muravei Или сделать генератор тока и вставить его в диодны... Aug 29 2012, 04:26 Neketos Вот набросал схемку. Покритикуйте, пожалуйста. Буд... Aug 30 2012, 14:39  ae_ Цитата(Neketos @ Aug 30 2012, 23:39) Меня... Aug 30 2012, 18:18 batisto4ka Подскажите, пожалуйста, схему дискретных входов на... Aug 21 2013, 05:34 KARLSON Опрашиваю по таймеру каждую мс. В массив из 50 эле... Aug 21 2013, 05:44 vladec Возможны варианты, самый простой - берете оптрон, ... Aug 21 2013, 06:00 toweroff Цитата(vladec @ Aug 21 2013, 10:00) сигна... Aug 21 2013, 06:13 batisto4ka Цитата(vladec @ Aug 21 2013, 09:00) Возмо... Aug 21 2013, 06:17 Егоров Программистам не оптрона, им вычислительной мощнос... Aug 21 2013, 06:20 batisto4ka Цитата(Егоров @ Aug 21 2013, 09:20) Прогр... Aug 21 2013, 06:26  Егоров Цитата(batisto4ka @ Aug 21 2013, 09:26) з... Aug 21 2013, 06:45
