> Не хочет работать прерывание компаратора в GCC+Eclipce.
Dikoy
сообщение Mar 12 2012, 21:03
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Ну очень хочу зажечь светодиодик в прерывании. Не получается...
Сразу скажу - код был отлажен в IAR, в том же железе, инициализация компаратора и т.д. корректные. В IAR всё работает как часы, в клипсе - затыкается.
GCC+Eclipce. Инициализирую:
    PORTD &= ~((1<<6)|(1<<7)); // лапы компаратора на вход
    DDRD  &= ~((1<<6)|(1<<7));
    ADCSRA &= ~(1<<ADEN); // выключаю АЦП
    ACSR  = (1<<ACBG)|(1<<ACIE)|(1<<ACIS1)|(1<<ACIS0);
    SFIOR |= (1<<ACME);
    ADMUX = 6;  // настройка компаратора на 6 вход АЦП
    _delay_ms(1);
    ACSR |= (1 << ACI); // сброс флага прерывания, чтоб не возникло сразу после включения
    _delay_ms(1);
    sei();
Собственно, кусок скопирован из IAR.
Далее если делать так, то всё работает:
        if(ACSR & (1 << ACO) ) ON(LED);
                      else OFF(LED);
А вот если так, то фиг:
ISR(ANA_COMP_vect) {
    ON(LED);
То есть софтовый опрос флага компаратора работает, значит железных проблем или проблем с инициализацией нет.
Не работает именно прерывание.
Куда порыть? В GCC я новичок...
Dikoy
сообщение Mar 14 2012, 13:04
Завязывать надо с С++ и писюковыми методами на МК...
Сергей Борщ
сообщение Mar 14 2012, 16:01
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Dikoy @ Mar 14 2012, 15:04) *
Сергей, я существенно переделал эту часть программы, таймерное прерывание теперь выполняется очень быстро. Даже на С++. Но вот состыковать эту часть с остальной программой у меня просто нет времени. Я отпишу тебе в скайп и скину исходники.
- Dikoy   Не хочет работать прерывание компаратора в GCC+Eclipce.   Mar 12 2012, 21:03
- - _Артём_   Возможно у вас не устанавливается флаг прерывания ...   Mar 13 2012, 12:41
- - Dikoy   Как могут быть неправильно настроены условия возни...   Mar 13 2012, 13:27
|- - _Артём_   Цитата(Dikoy @ Mar 13 2012, 15:27) Как мо...   Mar 13 2012, 13:58
- - Dikoy   По F3 ANA_COMP_vect уводит в хидер: Код/* Analog C...   Mar 13 2012, 14:28
|- - _Артём_   Цитата(Dikoy @ Mar 13 2012, 16:28) По F3 ...   Mar 13 2012, 14:38
- - Dikoy   ATmega8. Посмотрел в списке прерываний из ДШ, адре...   Mar 13 2012, 14:58
|- - _Артём_   Цитата(Dikoy @ Mar 13 2012, 16:58) ATmega...   Mar 13 2012, 15:26
|- - AHTOXA   А обработчик у вас не в cpp-файле?   Mar 13 2012, 15:54
|- - _Артём_   Цитата(AHTOXA @ Mar 13 2012, 17:54) А обр...   Mar 13 2012, 17:07
||- - AHTOXA   Цитата(_Артём_ @ Mar 13 2012, 23:07) А чт...   Mar 13 2012, 18:11
|- - Dikoy   Цитата(AHTOXA @ Mar 13 2012, 19:54) А обр...   Mar 13 2012, 20:09
- - ReAl   А всё равно. Цитата(avr/interrupt.h)#ifdef __cplus...   Mar 13 2012, 16:56
- - Dikoy   Нее... Обработчик есть... @0000027E: __vector_16 ...   Mar 13 2012, 21:19
- - _Pasha   Ну Вы хе-хе-хе Зогадко просто решается. В приве...   Mar 14 2012, 02:37
|- - _Артём_   Цитата(_Pasha @ Mar 14 2012, 04:37) Зогад...   Mar 14 2012, 10:46
|- - _Pasha   Цитата(_Артём_ @ Mar 14 2012, 13:46) В чё...   Mar 14 2012, 11:04
|- - _Артём_   Цитата(_Pasha @ Mar 14 2012, 13:04) Вот о...   Mar 14 2012, 11:13
- - _Pasha   Цитата(_Артём_ @ Mar 14 2012, 13:46) В чё...   Mar 14 2012, 11:21
- - Dikoy   Паша, прежде чем ржать глянули бы в ДШ. Сигнал бер...   Mar 14 2012, 12:33
|- - _Артём_   Цитата(Dikoy @ Mar 14 2012, 14:33) Оказал...   Mar 14 2012, 12:56
|- - _Артём_   Цитата(Dikoy @ Mar 14 2012, 15:04) Завязы...   Mar 14 2012, 13:22
- - Dikoy   На х32. На х8 - не стоит.   Mar 14 2012, 14:13
- - IgorKossak   Скрыл холивар. Модератор.   Mar 14 2012, 14:15
- - Dikoy   Ок! Лучше в почту.   Mar 14 2012, 17:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:19
