Пользователь №: 64 190
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Подскажите как расчитывать сопротивление резистора RDPPM на микросхеме BQ24070? В техническом описании этот момент опущен, единственное касание темы входа DPPM, это: " The DPPM input can be used to disable the charge process. This can be accomplished by floating the DPPM pin"
Также не понятно(на этом форуме кто то задавал вопрос в другой не прямой теме, но человеку не ответили), если у нас Аккумулятор без температурного датчика, что подключать на вход микросхемы TS?
Уважаемый CADiLO, время суток доброе, не могли бы вы мне подсказать по поводу той формуле. Смотрю на формулу: V(DPPM−REG) = I(DPPM) * R(DPPM) * SF
Стоит пояснение:
R(DPPM) - is the external resistor connected between the DPPM and VSS pins. I(DPPM) - is the internal current source. SF - is the scale factor as specified in the specification table
Не могу понять что за внутренний ток I(DPPM).. чему он равен.. в таблице нет этой информации, максимум что есть в таблице это I(DPPM-SET) в секции OUT PIN – DPPM REGULATIO. А значит по такой логике V(DPPM−REG) из формуле сопоставимо с табличной величиной V(DPPM-SET)
НО В описании DPPM сказано: " If the voltage on the OUT pin drops to a preset value, V(DPPM) × SF" что вообще запутывает картину..
Также повторно обращаюсь к форумчанам, может кто знает что подавать на TS если используется обычный Аккумулятор без температурного датчика, т.е. с двумя контактами?
