> Проблемы с JTAG у Cyclone III (C40F484), Нет доступа при использовнии интерфейса JTAG
Вовка_Бызов
сообщение Mar 14 2012, 13:06
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 32 692
Имеем девайс на основе EP3C40F484. Интерфес программирования был слизан с девайса на основе EP3C25F324. Используются два JTAG-разъема - один для программирования EPROM, а другой - для доступа непосредственно к ПЛИС. Естественно, при слизывании номера контактов проставлены в соответствии с документацией. Отличие от хэндбука состоит лишь в том, что сигналы TMS и TDI подтянуты к VCCA через 10кОм. В старом девайсе это работало...
А вот в новом возникли проблемы - при попытке достучаться непосредственно к ПЛИС выдается сообщение (JTAG отладчиком):
!Error: JTAG chain problem detected
!Error: No device detected
!Error: The TDO connection to the download cable might be shorted to VCC or is an open circuit
!Error: The TCK and TMS connections to the last device might have problem
При исследовании вопроса действительно цепь TDO выглядит висящей в воздухе (судя по поведению луча осциллографа - цепь в третьем состоянии и чувствительна к наводкам), хотя разъем звонится нормально до последнего доступного переходного отверстия.
При этом второй JTAG нормально пишет данные в EPROM, откуда они успешно попадают по включению питания в FPGA.
В чем может быть проблема? Не хочется верить, что все дело в величине резисторов.. Ну - или из-за плохой пайки FPGA sad.gif
Serhiy_UA
сообщение Mar 14 2012, 13:44
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Какой хендбук и какой номер схемы взят за основу?
Зачем два разъема JTAG, может достаточно одного?
Есть же JTAG и Serial FlashLoader (SFL), хватает одного разъема и двух файлов *.sof и *.jic... Все описано в AN 370 «Using the Serial FlashLoader with the Quartus II Software».
Вовка_Бызов
сообщение Mar 15 2012, 05:52
Такое подключение использовалось как-то исторически.. Возможно, что оно неверно - почитаю, посмотрю.. Главное, чтобы принцип не изменился - бо документацию никто переделывать не будет для завода..
Как я понял, за основу взята схема, аналогичная представленной в Fig 10-24 (JTAG Configuration of a Single-Device Using a Download Cable) Cyclone III Device Handbook от октября 2008 (CIII5V1-2.1).
Второй JTAG (который и работает сейчас) подключен по схеме 10-7 (In-System Programming of Serial Configuration Devices) из того же хендбука.
P.S. Возможно ли, чтобы ПЛИС выдавала на свою ногу TDO неопределенность в штатном режиме? Если да - то что именно должно заставить эту ногу стать активной? Может я ищу не там - вдруг TDO не активируется из-за того, что ПЛИС не получает что-то с JTAG-разъема? Ведь до сих пор такая схема работала!..
Serhiy_UA
сообщение Mar 15 2012, 06:17
Из: next to Odessa
Цитата(Вовка_Бызов @ Mar 15 2012, 08:52) *
... Ведь до сих пор такая схема работала!..
Возможно, пайка... Иначе, еще раз перепроверить цепи и условия под рисунком ...
Использовал один разъем, как на Figure 9-30, этого достаточно.
Вовка_Бызов
сообщение Mar 15 2012, 06:39
ну - схема абсолютно идентичная.. Даже подтягивающие резисторы именно по 10кОм... Хотя в хендбуке они стоят по 1 кОм.. И - самое обидное - интерфес к SEPROM работает и плисина грузится.. Но на прямую (через основной разъем) не хочет..
Как-то надо поисследовать сигналы от ПЛИС.. Пошел звонить все ноги разъема..
ЗЫ. Как я понял - через один разъем можно программировать SEPROM нограми ПЛИС при загрузке специализированного проект.. Хитро.. Надо попробовать определенно.. Но документацию менять очень не хочется.. sad.gif
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:31
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
