> Прерывания Cortex-M3, HardFault_Handler
rat
сообщение Mar 15 2012, 07:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Пробую прерывания в EFM32TG210. Пакет IAR 6.3 Код настройки:
//_______*** RTC ***_______
/* Enable RTC clock */
CMU->LFACLKEN0 |= CMU_LFACLKEN0_RTC;
RTC->IEN |= RTC_IEN_COMP0;
RTC->CTRL = RTC_CTRL_COMP0TOP | RTC_CTRL_DEBUGRUN;
RTC->COMP0 = 0x10000;
RTC->IFC = RTC_IFC_COMP0;
NVIC_EnableIRQ(RTC_IRQn);
RTC->CTRL |= RTC_CTRL_EN;
Хандлер:
void RTC_IRQHandler(void);
int current_time, next_time;
GPIO->P[1].DOUT = (( 1<< 13) & (~(GPIO->P[1].DOUT)));
В дебугере вхожу в хандлер по шагам F11, процесс "зависает" - вернее начинает бежать не по шагам, как будто F5 нажал, когда останавливаешь, то в дизассемблере всякие BusFault_Handler, DebugMon_Handler, HardFault_Handler и т.д. Я прерывания не так настраиваю?
Mareng
сообщение Mar 15 2012, 07:46
Пользователь №: 25 487
; для начала убрать надо
rat
сообщение Mar 15 2012, 07:54
Из: Новосибирск
При попытке убрать ; появляется Error[Pe065]: expected a ";"
Поправил. Ошибка ; исчезла, но попрежнему HardFault_Handler при попытке войти в прерывание
Сергей Борщ
сообщение Mar 15 2012, 07:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (rat @ Mar 15 2012, 09:49) *
Значит ошибка где-то чуть раньше, вероятно в конце предыдущей функции забыли "}". Ибо с ";" это не функция обрабочика прерывания, а объявление функции и не связанный с ним кусок кода.
- rat   Прерывания Cortex-M3   Mar 15 2012, 07:12
- - Mareng   Цитата(rat @ Mar 15 2012, 14:12) void RTC...   Mar 15 2012, 07:28
|- - rat   Цитата(Mareng @ Mar 15 2012, 14:28) Навер...   Mar 15 2012, 07:44
||- - rat   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2012, 14:56) ...   Mar 15 2012, 08:16
||- - Сергей Борщ   QUOTE (rat @ Mar 15 2012, 10:16) сразу по...   Mar 15 2012, 08:39
||- - rat   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2012, 15:39) ...   Mar 15 2012, 09:12
||- - rat   Вопрос разрешился. Не был подключен файл startup_e...   Mar 15 2012, 10:37
|- - Mareng   Цитата(rat @ Mar 15 2012, 14:54) Поправил...   Mar 15 2012, 08:03
- - Mareng   Можно посмотреть в пдф-е на проц точный адрес вект...   Mar 15 2012, 08:22
- - batisto4ka   Помогите разобраться с приоритетами прерываний. У ...   Mar 19 2012, 08:00
- - batisto4ka   Явно что-то с вайлом. Первыйй АЦП общается с контр...   Mar 19 2012, 10:36
- - Aaron   Если хардварный SPI виснет на ожидании SPI_SR_RXNE...   Mar 19 2012, 12:18
- - batisto4ka   Да, только при работе с АЦП. Еще есть один вопрос,...   Mar 19 2012, 13:42
- - Aaron   Конечно, организовать можно по-разному, и смешать ...   Mar 20 2012, 07:10
- - batisto4ka   CODEvoid EXTI1_IRQHandler(void) { static uint8_t ...   Mar 20 2012, 08:40
- - Aaron   Дак судя по коду вообще получается, что у вас пери...   Mar 20 2012, 09:22
- - batisto4ka   ну это не весь код естесственно, это сами обработч...   Mar 20 2012, 11:30
- - Aaron   я это понимаю. но из кода функций WriteSPI и ADC_D...   Mar 20 2012, 12:52
- - batisto4ka   они не зависают,а подвисают..если сделать функцию ...   Mar 20 2012, 13:08
- - ohmjke   Здравствуйте. Есть такой код: CODE#define STM32F10...   Apr 1 2012, 15:38
- - ohmjke   Решил проблему, мой косяк был. Надо было делать не...   Apr 2 2012, 13:44
- - lead_seller   to batisto4ka: 1. По зависанию SPI в цикле ожидан...   Apr 3 2012, 17:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:08
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
