Прерывания Cortex-M3, HardFault_Handler |
Mar 15 2012, 07:46
Пользователь №: 25 487
; для начала убрать надо
Mar 15 2012, 07:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Цитата(Mareng @ Mar 15 2012, 14:46)  ; для начала убрать надо При попытке убрать ; появляется Error[Pe065]: expected a ";" Цитата(rat @ Mar 15 2012, 14:49)  При попытке убрать ; появляется Error[Pe065]: expected a ";" Поправил. Ошибка ; исчезла, но попрежнему HardFault_Handler при попытке войти в прерывание
Mar 15 2012, 08:16
Из: Новосибирск
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2012, 14:56)  Значит ошибка где-то чуть раньше, вероятно в конце предыдущей функции забыли "}". Ибо с ";" это не функция обрабочика прерывания, а объявление функции и не связанный с ним кусок кода. Это да, поправил. В дизассемблере ошибка выглядит так: сразу после выполнения RTC->CTRL |= RTC_CTRL_EN; следует POP R4, PC вот после этого шага и происходит трабл, загорается "красная рука" (как при F5) и при остановке перечисляется куча фаультных хандлеров. Цитата(Mareng @ Mar 15 2012, 15:03)  Теперь осталось выяснить адрес какой функции записан в векторе обработчика RTC. Обычно это в startup*.s написано В startup_EFM32tg.s написано: PUBWEAK RTC_IRQHandler SECTION .text:CODE:REORDER(1) RTC_IRQHandler B RTC_IRQHandler
rat Прерывания Cortex-M3 Mar 15 2012, 07:12 Mareng Цитата(rat @ Mar 15 2012, 14:12) void RTC... Mar 15 2012, 07:28 rat Цитата(Mareng @ Mar 15 2012, 14:28) Навер... Mar 15 2012, 07:44  Mareng Цитата(rat @ Mar 15 2012, 14:54) Поправил... Mar 15 2012, 08:03 Mareng Можно посмотреть в пдф-е на проц точный адрес вект... Mar 15 2012, 08:22 batisto4ka Помогите разобраться с приоритетами прерываний. У ... Mar 19 2012, 08:00 batisto4ka Явно что-то с вайлом. Первыйй АЦП общается с контр... Mar 19 2012, 10:36 Aaron Если хардварный SPI виснет на ожидании SPI_SR_RXNE... Mar 19 2012, 12:18 batisto4ka Да, только при работе с АЦП. Еще есть один вопрос,... Mar 19 2012, 13:42 Aaron Конечно, организовать можно по-разному, и смешать ... Mar 20 2012, 07:10 batisto4ka CODEvoid EXTI1_IRQHandler(void)
static uint8_t ... Mar 20 2012, 08:40 Aaron Дак судя по коду вообще получается, что у вас пери... Mar 20 2012, 09:22 batisto4ka ну это не весь код естесственно, это сами обработч... Mar 20 2012, 11:30 Aaron я это понимаю. но из кода функций WriteSPI и ADC_D... Mar 20 2012, 12:52 batisto4ka они не зависают,а подвисают..если сделать функцию ... Mar 20 2012, 13:08 ohmjke Здравствуйте. Есть такой код:
CODE#define STM32F10... Apr 1 2012, 15:38 ohmjke Решил проблему, мой косяк был.
Надо было делать не... Apr 2 2012, 13:44 lead_seller to batisto4ka:
1. По зависанию SPI в цикле ожидан... Apr 3 2012, 17:44
