> Синхронизация нескольких модуляторов, Синхронизация RF передатчиков по частоте
reginil_y
сообщение Mar 4 2012, 23:19
Пользователь №: 70 608
Привет всем и всем профессионалам!
У меня чисто теоретический вопрос связанный с системами навигации основанных на получении сигналов от внешних RF источников. Вопрос заключается в том , можно ли синхронизировать несколько передатчиков по частоте. Допустим у меня есть три передатчика вещающих на частоте 100 MHz. Но ведь никто не сказал что они будут вещать именно на такой частоте... всегда будет существовать сдвижка (df) от заданной (100Mz) частоты. Или все таки есть возможность точной синхронизации?
Если нет, то можно ли хотя бы добиться того чтоб сдвижка (df) от требуемой частоты (100 MHz) у всех передатчиков была одинаковой? Ну допустим с помощю PLL... И еще... Если да, то можно ли это сделать если передатчики должны вещать на разных частотах? (Допустим 100MHz 101MHz и 102MHz)
Интересно, из каких соображений Вы поместили тему в разделе Силовой электроники? И какое отношение имеет вопрос к моделированию и анализу силовых устройств? Будьте внимательнее. Тему переношу.
Модератор.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 5 2012, 19:04
Причина редактирования: Перенос по месту назначения.
ScrewDriver
сообщение Mar 12 2012, 09:39
Пользователь №: 16 607
Берите в качестве опоры любой из хоть Морионовских термостатированных кварцевых генераторов, их собственная стабильность на порядок (а то и на два) лучше, чем Вам требуется.
reginil_y
сообщение Mar 14 2012, 15:15
Так в том то и дело что я пишу кандидатскую, по этому все совершенно теоретически. Так вот, теоретически в своей работе задаю требование что у всех сдвижка от номинальной (несущей) частоты должна быть одинакова с точностью до нуля. Хотя позже из эксперементальных результатов (в Матлабе и даже смог это понять и высчитать вручную) стало ясно что хватит 0.1 Hz. Прогугливши эту тему понял что такое возможно. Но сейчас у меня немножко изменились требования для случая когда передатчики должны вещать на разных частотах. Ведь тут (на сколько я понимаю) опорный генератор - это не решение проблемы а требования к сдвижке остались прежними.
vadimp61
сообщение Mar 14 2012, 16:13
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
В чем практическая новизна Вашей диссертации?
Если разные передатчики из одной точки вещают-то получить одинаковую несущую можно использовав ОДИН гетеродин для всех передатчиков.
Если они разнесены пространственно - то только высокостабильные термостатированные генераторы с точной настройкой.
ИХМО. Все зависит от приемника, можно и +-100Гц отклонения от несущей принять.
reginil_y
сообщение Mar 14 2012, 19:55
Передатчики разнесены в пространстве. Поэтому мне кажеться что мои подозрения по поводу неприменимости опорного генератора подтверждаються. Новизна заключается в том что я адаптирую алгоритм применяющийся в пасивной локации для навигации. Рассматриваю два случая. Первый- передатчикм вещают на одинаковых частотах (если есть согласованность в транслируемом сигнале между передатчиками и приемником). Второй - передатчикм вещают на разных частотах (если нет согласованности в транслируемом сигнале между передатчиками и приемником).
С теоретической точки зрения я конечно же должен все обосновать. Так до сих пор немогу определиться в случае если несущие частоты разные можно ли добиться чтоб отклонение от несущей у всех было одиноковое (максимум 0.1 Hz) или ноль. Можно даже чтоб отклонение было +- 1000 Hz, главное чтоб было одинаковое. Потому как после оценки частоты и вычитания одной оценки из другой эта сдвижка уйдет (если будет одинаковая). Если разница будет одинакова (между сбвыжками) то появиться еще одно неизвестное что приведет к 3D поиску вместо 2D.
Цитата(asdf @ Mar 14 2012, 19:28) *
Для такого случая есть Государственная Служба Времени и Частот (ГСВЧ), ее сопровождение ведет ВНИИФТРИ.
КГ передатчиков синхронизируете через приемники-компараторы. Если память не изменяет (лет 10 уже не пользовался), можно получить долговременную стабильность на уровне 10^(-12...-14).
Для примера:
http://www.radioscanner.ru/bands/document23
Таки наверно да. Если вещают на разных частотах то опорный генератор для достижения одинаковой для всех сдвижки от несущей применить не получиться. Просто каждый сам по себе должен быть высокостабылен и вещать на точно заданной ему частоте.
Ну а по времени их можно синхронизировать. Тоесть чтоб все вещали в одно и тоже время?
asdf
сообщение Mar 15 2012, 12:32
Пользователь №: 4 913
По GPS, там точность синхронизации со стандартными приемниками, насколько известно, получается до 50 нсек.
reginil_y
сообщение Mar 16 2012, 00:14
А без GPS можно обойтись? лучше чтоб система была автономной
escmar
сообщение Mar 16 2012, 05:49
Из: Мурманск
Пользователь №: 69 307
Можно один сделать ведущим, чтобы излучал кроме информативного сигнала ещё опорную частоту.
Остальные прицепить к нему по ФАПЧ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
