> SATA на Arria II GX Development Kit, проблемы соединения с Хостом
Tue
сообщение Oct 19 2011, 11:29
Пользователь №: 8 340
Делаем проект SATA Rev. 2.0 на Arria II GX Dev. Kit + SATA/SAS Daughter Card платах. Используем ALTGX-мегафункцию для доступа к трансиверам (настраивали так, как указывается в AN635). На моделях отладили - все работает. Проблема на физическом уровне, OOB-последовательность. ALTERA указывает, что в микросхемах Arria 2 GX, есть аппаратный баг, при котором "в железе" сигнал rx_signaldetect от ALTGX корректно не работает (все время в лог. '1'). По этой ссылке они советуют пользователям Quartus 11.0 и выше (мы используем Quartus 11.0 SP1) добавить в qsf-файл строки :
set_instance_assignment -name ARRIAIIGX_RX_CDR_LOCKUP_FIX_OVERRIDE ON -to rx_datain[0]
Where rx_datain[0] is the RX channel net name using rx_signaldetect signal (e.g. SAS/SATA channel).
Добавляем - НЕ помогает, rx_signaldetect все также в лог. '1'. Потерся на alteraforum'e, там у человека возникла такая же проблема, он применил указанное решение и говорит, что все заработало. Нам это не помогло. Читая доки на Arria 2 GX трансиверы на странице 596 Arria 2 GX Handbook нашел следующее:
For other functional modes that do not have the rx_signaldetect output port but require hot socketing, you have several options available to determine the link status. You can logically AND together any combinations of these options and use them alternatively as a loss-
of-link status indicator.
Option 2: Implement a Digital Loss of Signal detector by enabling the Run Length Violation option in the Word Aligner to detect bit transitions in a predetermined sliding window length.
Вообщем предлагают использовать сигнал rx_rlv. Вывел. Судя по моделированию ведет он себя примерно как инверсия нужного мне сигнала rx_signaldetect.
Собрал проект с Хостом и Девайсом внутри ПЛИС, замкнул друг на друга Хост с Девайсом на SATA/SAS Daughter Card - хорошо, OOB-механизм отрабатывает и устанавливает Link.
Далее соединяю Хост внутри ПЛИС с реальным Девайсом (жестким диском) - хорошо, OOB-механизм также отрабатывает и устанавливает Link.
Далее соединяю Девайс внутри ПЛИС с реальным Хостом (компьютером на Intel ICH10, Intel H67 - чипсетах) - плохо. OOB-механизм не отрабатывает, потому что сигнал rx_rlv, который я пытаюсь использовать как rx_signaldetect не ведет себя так, как надо во время OOB. И в этом проблема, не могу связаться с Хостом.
Всвязи с этим есть такие вопросы:
1. Кто-нибудь пользовал ALTGX трансиверы в Basic-режиме на микросхемах Arria 2 GX ? Как боролись с аппаратным багом сигнала rx_signaldetect ? Как все-таки заставить его работать корректно ?
2. Пока не решен вопрос 1, в чем может быть проблема в установлении соединения с Хостом ?
myq
сообщение Mar 17 2012, 08:46
Из: World wide
Пользователь №: 3
Занимаюсь примерно тем же. Но пока - в симуляции. Скоро буду подключать к хосту и диску - посмотрю, что у меня будет.
p.s.
Вообще в последнее время общее мнение об Альтере можно выразить цитатой из кино "5-й элемент": "I AM DISAPPOINTED".
Сначала мы предполагали использовать cyclone iv gx и заказали их. Потом Альтера (спутя год, после запуска производства этих ПЛИС) сказала, что SSC для SATA в cyclone iv gx не работает. Теперь частичные проблемы с Arria. Были и другие проблемы, всех здесь не перечислить.
А меж тем на Spartan 6 - работает всё - sata 3gb/s + ssc. Обновлённый Spartan 6 - Artix 7 будет способен держать ещё и sata 6 gb/s (в отличие от cyclone v).
P.p.s.
Если не секрет, ядро sata делали сами, или воспользовались готовым?
p.p.p.s
По Вашей ссылке на Альтеру тема вопроса звучит так:
Why does the Arria II GX transceiver CDR, configured in automatic locked mode, keeps the rx_freqlocked signal asserted in any other mode except PCIe mode?
Вы использовали Automatic lock mode? Мне казалось, надо использовать Manual... Или у Вас rx_signaldetect не работал в Manual mode ?
IPSA SCIENTIA POTESTAS EST
- Tue   SATA на Arria II GX Development Kit   Oct 19 2011, 11:29
- - Tue   Никто не сталкивался с подобной проблемой ? Навер...   Oct 24 2011, 07:06
|- - Stewart Little   Цитата(Tue @ Oct 24 2011, 11:06) Никто не...   Oct 24 2011, 07:14
- - Tue   Решил проблему с сигналом rx_signaldetect. Необход...   Oct 26 2011, 08:20
|- - Tue   Цитата(myq @ Mar 17 2012, 11:46) Потом Ал...   Mar 19 2012, 06:37
- - myq   (удалить это сообщение)   Mar 18 2012, 11:24
- - myq   По поводу SSC в C4GX у меня была долгая переписка,...   Mar 19 2012, 09:18
- - Tue   По поводу SSC на Cyclone 4 GX могу сказать, что м...   Mar 19 2012, 11:35
- - myq   А что такое "asynchronous spread spectrum clo...   Mar 19 2012, 12:31
- - myq   Всем привет. Начал пробовать SATA-Host ядро на Ar...   Jun 15 2012, 17:36
|- - Tue   Цитата(myq @ Jun 15 2012, 21:36) Начал пр...   Jun 15 2012, 19:29
- - myq   Спасибо за отклик. "1 Burst - 4 двойных слова...   Jun 15 2012, 20:47
- - Tue   В одной книге я прочитал такое: "The receiver...   Jun 17 2012, 14:12
- - Tue   Недавно столкнулись с проблеммой рассинхронизации ...   Jan 23 2013, 06:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
