> Холодные концы термопары., Процедура учета температуры холодных концов термопары.
Politeh
сообщение Mar 19 2012, 09:48
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
Стоит задача проверить калибровку канала измерения температуры с помощью термопары. Термопары как таковой ещё нет, но нужно подавать эквивалентное ТЭДС. Соответсвенно нужно учитывать температуру холодных концов. В помещении сейчас +20 С. Как это делается? В таблицах по ГОСТу есть значения ТЭДС при температуре холодных концов 0 С. Как посчитать поправку на реальную температуру холодных концов? Если с помощью полиномов, то каким образом?
Благодарю.
Сергей.
MaslovVG
сообщение Mar 19 2012, 10:17
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(Politeh @ Mar 19 2012, 13:48) *
Добрый день!
Измерить температуру холодных концов. По таблицам определить э.д.с. термопары с разностью температур "0град - Тхол спая". Затем суммировать эту поправку к э.д.с термопары.
Если калибруеете прибор например 1000град берете из таблиц Е.д.с 1000град отнимаете поправку холодного спая получившееся значение подаёте на вход прибора вместо термопары. Показания должны быть 1000град
Для расчетов э.д.с лучше применить кусочно линейную апроксимацию. Выполняется значительно быстрей чем в случае полинома. отрезки брать в точках значения в которых кратно степени двойки. Для десятых долей градуса хватает 16 отрезков.
Politeh
сообщение Mar 19 2012, 11:32
Всем спасибо, за ответы! Теперь понятно.
Сравнил таким образом полученное значение(если пользоваться таблицами из ГОСТа) с таблицей(в которой уже учтена Т холодного спая) - вроде значения рядом стоят.
Tanya
сообщение Mar 19 2012, 11:50
Пользователь №: 12 883
Сравнил таким образом полученное значение(если пользоваться таблицами из ГОСТа) с таблицей(в которой уже учтена Т холодного спая) - вроде значения рядом стоят. Хотя например я не понимаю, почему можно брать значение из таблицы 20 С. Ведь скорее всего ЭДС зависит не только от разности температур, но и от абсолютной температуры холодного спая.
Нет, Вы не поняли. Все должно совпадать абсолютно точно. ЭДС термопары есть функция от двух значений температуры. На спаях. С одной особенностью - при равенстве температур функция равна нулю.
Фактически у Вас два спая - один, который Вы видите, и второй (или даже третий...) на клеммах, если их температура одинаковая.
Politeh
сообщение Mar 19 2012, 14:29
Думаю что разница в 0.01 В можно считать достаточно хорошим совпадением, учитывая что всё-таки это аппроксимация(в ГОСТовских таблицах), а в книге "Наладка средств измерений и систем технологического контроля" под редакцией А.С. Клюева не знаю откуда берутся табличные значения.
gregory
сообщение Mar 19 2012, 18:52
Пользователь №: 5 887
Насколько я помню, таблицы и ГОСТы сделаны для проводов определенной плавки какого-то года , соответствующей рабочей смены. Есть люди, которые хранят такие провода 50 и более лет. Для произвольных проводов, купленных сейчас, отклонения от таблиц весьма заметны.
Tanya
сообщение Mar 20 2012, 02:55
Автор в руках ничего не держал. Только цифры из таблицы изучал. А про провода Вы абсолютно правы. Если есть две старые проверенные катушки, никакие ГОСТы с полиномами уже не нужны. Но при циклировании можно заметить дрейф. Увы...
Но небольшой...
- Politeh   Холодные концы термопары.   Mar 19 2012, 09:48
- - Herz   А на термопару есть документация?   Mar 19 2012, 10:05
- - Tanya   Цитата(Politeh @ Mar 19 2012, 13:48) Если...   Mar 19 2012, 10:13
- - zöner   можно померить окр.температуру отдельным датчиком ...   Mar 19 2012, 10:14
|- - MaslovVG   Цитата(Politeh @ Mar 19 2012, 18:29) Дума...   Mar 19 2012, 15:12
- - uriy   Планирую использовать MAX31855 и термопару К типа....   Oct 19 2016, 07:08
|- - Tanya   Цитата(uriy @ Oct 19 2016, 10:08) Правиль...   Oct 19 2016, 08:43
- - uriy   Наверно я не очень понятно изложил свои мысли. Доб...   Oct 19 2016, 11:53
|- - Tanya   Цитата(uriy @ Oct 19 2016, 14:53) Наверня...   Oct 19 2016, 12:15
|- - gerber   Цитата(uriy @ Oct 19 2016, 14:53) В месте...   Oct 20 2016, 06:54
|- - Herz   Цитата(uriy @ Oct 19 2016, 13:53) Теперь ...   Oct 20 2016, 08:14
|- - Baxt   Цитата(uriy @ Oct 19 2016, 15:53) ... Нав...   Oct 20 2016, 17:18
- - Herz   А зачем это делать, если есть АЦП, позволяющие ком...   Oct 20 2016, 22:02
- - Baxt   Я так понял, что у ТС задача выполнить разовую кал...   Oct 22 2016, 20:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
