> повышение точности определения местоположенния
alexdos
сообщение Mar 17 2012, 17:49
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Где можно почитать о методах повышения точности местоположения. Мне нужно с достаточно большой вероятностью определять перемещение обьекта на более 1 метр через час. Скорость перемещения до 4 метров в час. (обычно 1-2, или 2-4). Время определение может быть к примеру и 10 минут.
KARLSON
сообщение Mar 19 2012, 05:26
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
На сайте КОМПЕЛ, вроде мелькала микросхема повышенной точности. Вроде даже сантиметровой. Но там надо использовать 2 микросхемы. Одна базовая неподвижная. Поищите в новостях. Если не найдёте поищу у себя в архиве.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
izerg
сообщение Mar 19 2012, 08:33
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Если речь о приемниках BD910, то в новостной статье идет речь о "специальном ПО для неподвижного приемника", если я правильно понял - неподвижный приемник будет эмулировать базу RTK и будет слать поправки подвижным. Вопрос - где брать это "специальное ПО" ?
Aurochs
сообщение Mar 19 2012, 12:01
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
А если серьезно, то даже дифрежим, реализованный на базе ширпотребовских приемников, задачу, описанную топикстартером не решит. Для этого нужна геодезическая аппаратура, которая стоит эдак пятизначную сумму в $. Точно даже не знаю сколько. Да и она вряд ли справится в реальном времени - скорее всего только в режиме постобработки.
izerg
сообщение Mar 20 2012, 06:42
Из: Украина, Киев
Адрес тумбочки ? или это был ответ "не знаю как, но и вы не так" ?
то что геодезика стоит N*10^4$ за каждый узел - это я знаю, но что стоит в геодезике? в те-же приемники, и тоже ПО? Плюс разрешены дополнительные протоколы под подписку?
В любом случае в диф режиме будет постобработка, иначе он не будет диф режимом в том веде как эго делает Тримбл.
И похоже она не "врядли справится", а справится наверняка, т.к. "фирменные" блоки обещают точность 2 см в режиме реального времени.
Вопрос остался открытым, как на том же BD910 получить точность хотябы 5 см? Сколько приемников для усреднения? Как усреднять? каким ПО пользоваться?
- alexdos   повышение точности определения местоположенния   Mar 17 2012, 17:49
- - ilya-m   Посмотрите на сайте компании Trimble http://www.tr...   Mar 18 2012, 05:16
|- - alexdos   В общем выезд на обьект раставил точки над i. Така...   Mar 19 2012, 14:12
|- - Aurochs   Цитата(izerg @ Mar 20 2012, 08:42) И похо...   Mar 20 2012, 20:42
- - av-master   А какая разница какой модуль. физика процеса позво...   Mar 19 2012, 22:05
- - av-master   да хватит простых искажений в ионосфере для 2-3 ме...   Mar 20 2012, 23:14
|- - alexdos   Цитата(av-master @ Mar 21 2012, 02:1...   Mar 21 2012, 08:08
|- - Aurochs   Цитата(alexdos @ Mar 21 2012, 10:08) Хоро...   Mar 21 2012, 11:37
|- - alexdos   В общем пока токо одни голые раговоры, про алгорит...   Mar 21 2012, 17:25
- - av-master   инерционники вам помогут, интегрирование ускорения...   Mar 21 2012, 20:24
|- - alexdos   Чем мне помогут инерционики? при скорости переме...   Mar 22 2012, 07:08
- - Aurochs   Если "область измерений" не превышает не...   Mar 22 2012, 13:38
- - GeGeL   Была когда-то давно РСДН на длинных волнах, не зна...   Mar 22 2012, 17:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
