> NAND с u-boot для LPC1788, Неправильно работает NAND
Novichok1
сообщение Mar 20 2012, 07:24
Пользователь №: 51 032
Здравствуйте!
Продолжается инициализация u-boot (lpc177x8x-u-boot-port) для своей платы на основе LPC1788. Уже запарился - неработает NAND флэш (Samsung K9F5608U0D-PCBO). Различались некоторые ноги, но это я учел в инициализации. Тестирую так: записываю 512 байт, затем читаю 512 байт. Сперва читались только FF (значения после Erase), выяснилось, что нога P4.31 (Chip Enable1) не была настроена как GPIO, исправил это (не пойму, как с такой ошибкой у создателей порта работала NAND у u-boot, разве что они не тестировали эту фичу). После этого что-то стало записываться и читаться, но далеко не все, где-то первые 100 байт из 512 записываются или читаются не правильно, скорее всего записываются, потому что после ерэйза читаются только FF, а если попробовать записать массив FF, то первые байты после чтения не равны FF! Оставил такой вопрос на lpcWare (http://www.lpcware.com/content/forum/problem-nand), также отправлял запрос в службу техподдержку http://emcraft.com/, там посоветовали увеличить тайминги - не помогло. Буду рад любой помощи!
Сообщение отредактировал Novichok1 - Mar 20 2012, 07:25
Novichok1
сообщение Mar 20 2012, 09:00
К сожелению, NAND определился. больше он ничего не хотел выдавать, на плате LPC2478 от EmbeddedArtists такой же вывод, плюс в массиве чипов nand_flash_ids (в nand_ids.c) есть элемент с этим чипом:
{"NAND 32MiB 3,3V 8-bit",    0x75, 512, 32, 0x4000, 0},
Еще, код выполняется из внешней рамки, а часть шины адреса и данных разделена между внешней SDRAM и NAND, причем NAND Chip Enable (P4.31) мы дергаем как GPIO, не могут проблемы возникнуть из-за этого?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
