> LPC1114., Исполнение программы из ОЗУ
_Артём_
сообщение Mar 19 2012, 18:48
Пользователь №: 17 322
Вечер добрый.
Вопрос следующий:
Скачал с сайта Yagarto (пример для lpc1114).
Сделал в файле main.c нём такое изменение:
#include <stdint.h>
#include "LPC11xx.h"
#include "core_cm0.h"
void DelayTick(uint32_t delay)
    while (delay) {
        while ((SysTick->CTRL&(1<<SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Pos))==0);
        SysTick->CTRL = 0
            | (1 << SysTick_CTRL_ENABLE_Pos)    // Enable timer
            | (0 << SysTick_CTRL_TICKINT_Pos)   // Disable SysTick interrupts
            | (0 << SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Pos); // System clock/2
        delay--;
int main (void)
    LPC_GPIO0->DIR=1<<7;
    // setup SysTick timer
    SysTick->LOAD = 48000000 / 100-1;
    SysTick->VAL = 0;   // reset counter
    SysTick->CTRL = 0
        | (0 << SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Pos) // System clock/2
    while (1) {
        LPC_GPIO0->DATA&=~(1<<7);
        DelayTick(100);
        LPC_GPIO0->DATA|=(1<<7);
        DelayTick(5);
То есть всё выкинул и вставил моргание светодиодом с частотой ~1Гц. Запустил на отладку - увидел то что ожидал.
Дальше заменил в makefile строку
RUN_FROM_FLASH = 1
RUN_FROM_FLASH = 0
Ожидал увидеть, что программа начнёт исполнятся из ОЗУ - нет, не увидел: контроллер перешёл в какое-то неизвестное мне состояние и отлаживаться отказался(выдал сообщение: No source available for "").
Дальше, запрограммировал test_ram.elf - морганий не увидел.
Программатор/отладчик - LPCXpresso.
Как правильно запускать программу в ОЗУ? Можно ли отлаживать программу расположенную в ОЗУ?
Видимо, я хочу получить от этого примера то, для чего он совсем не предназначен. Для чего он тогда?
Прикрепленный файл  LPC1114Test.rar ( 129.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Сергей Борщ
сообщение Mar 20 2012, 07:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (_Артём_ @ Mar 19 2012, 20:48) *
CODE
RUN_FROM_FLASH = 1
CODE
RUN_FROM_FLASH = 0
1) В скрипте линкера отсутствует строка
CODE
ENTRY(Reset_Handler)
В вашем архиве то же самое делает команда monitor reg pc = (0x10000004), но ENTRY - более прямой путь.
2) В crt.c идет обращение к Vector Offset Register, которого в Cortex-M0 не существует (там ремап через регистр SYSMEMREMAP как в "обычных" ARM).
3) При старте дебаггера надо прописать в указатель стека значение из таблицы векторов. Либо в командах дебаггера, либо в начале Reset_Handler. В вашем архиве это делает команда monitor reg r13 = (0x10000000). Разберитесь, куда ее надо вписать в LPCXpresso.
Посмотрите содержимое PC. Вероятно он улетел в адреса, для которых у вас действительно нет исходного кода. Можно воспользоваться окном дизассемблера чтобы посмотреть содержимое памяти.
Да, можно. Вам нужно заставить отладчик перед стартом выполнить то, что при старте из флеша делает ядро - инициализировать указатель стека из таблицы векторов и занести в PC адрес начала программы (опять же либо из таблицы векторов либо директивой ENTRY() скрипта линкера).
Это надо в его описании читать. Я предпочитаю читать документацию и писать подобный пример сам. Да, требует времени, но приходит детальное понимание процесса.
_Артём_
сообщение Mar 20 2012, 11:38
Спасибо, что-то начало запускаться (пока не понял что).
Пока добавил в lpc1114_ram.ld
ENTRY(ResetHandler)
Запустилось. Не знаю откуда - разбираюсь.
Это видимо относится к jlink-e которого у меня нет.
А это тогда кто:
*((uint32_t*)0xE000ED08) = (uint32_t)&_stext
Посмотрю. Спасибо.
Самый надёжный метод. Не поспоришь.
Сергей Борщ
сообщение Mar 20 2012, 16:54
Из: Рига, Латвия
QUOTE (_Артём_ @ Mar 20 2012, 13:38) *
Это относится к любому gdb серверу. monitor - обращение к серверу, смысл "reg pc = (0x10000004)" думаю понятен.
А это тогда кто:
А в документации он где? SYSMEMREMAP в документации есть и работает как описано (проверено). VECT_OFFSET есть в документации Cortex-M3, в документации M0 такого регистра нет.
- _Артём_   LPC1114.   Mar 19 2012, 18:48
- - _Артём_   Попробывал использовать в проекте функции располож...   Mar 21 2012, 22:15
- - Сергей Борщ   QUOTE (_Артём_ @ Mar 22 2012, 00:15) Или ...   Mar 22 2012, 06:39
- - _Артём_   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 22 2012, 08:39) ...   Mar 22 2012, 19:08
- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 22 2012, 12:39) ...   Mar 23 2012, 03:37
- - Сергей Борщ   QUOTE (AHTOXA @ Mar 23 2012, 05:37) ? Ина...   Mar 23 2012, 07:42
- - _Артём_   Цитата(AHTOXA @ Mar 23 2012, 05:37) Серге...   Mar 23 2012, 15:35
- - AHTOXA   Кстати, заметил интересный глюк {arm-none-eabi,arm...   Mar 23 2012, 18:03
- - _Артём_   Цитата(AHTOXA @ Mar 23 2012, 20:03) Кстат...   Mar 23 2012, 18:11
|- - AHTOXA   Цитата(_Артём_ @ Mar 24 2012, 00:11) А ес...   Mar 23 2012, 18:49
|- - _Артём_   Цитата(AHTOXA @ Mar 23 2012, 20:49) Ну, т...   Mar 23 2012, 19:03
|- - AHTOXA   Цитата(_Артём_ @ Mar 24 2012, 01:03) Куда...   Mar 23 2012, 20:03
- - Сергей Борщ   QUOTE (AHTOXA @ Mar 23 2012, 20:03) Как т...   Mar 23 2012, 20:44
- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 24 2012, 02:44) ...   Mar 24 2012, 11:37
- - _Артём_   Ещё странность: Код// файл ram_functions.h void Wa...   Mar 24 2012, 23:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.02591 секунд с 7
