> Проблема с ЭМС в неизолированном buck конверторе, Завернули блок питания на ЭМСе...
MTh
сообщение Nov 22 2011, 09:30
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Здравствуйте,
разработали импульсный стабилизатор тока на популярной HV9961. Мощность по выходу 36 Вт. Выходной ток 0.35 А. Максимальное рабочее напряжение на выходе 120 Вольт. Особенность чудо-микросхемы - работа в режиме Toff=const и неизолированное решение. Преобразователь чудесно работает. Дает очень хороший стабильный ток на выходе, при малом количестве обвеса и без электролита на выходе. Прекрасно удерживает ток во всем диапазоне входных напряжений имеет большой рабочий диапазон температур. Короче подходит и все бы замечательно, но есть такая штука как сертификация. И ЭМС на источник питания для светильника куда более жесток чем для радиотехнической аппаратуры. ЭМС по ГОСТ Р 51317.3.2-2006. Сертификационныйй центр сказал что по ЭМС не прошли и выдал протокол со спектральными составляющими потребляемого тока. Рисунок в аттаче.
В силу того что живем мы в своего рода удаленном районе, ближайший центр где можно проверить БП на ЭМС - соседняя область. Меня это конечно не радует - после каждого изменения отправлять - денех не напасешься. Решил попробовать хотя бы примерно оценить уровень помех...
Сделал следующее - осциллографф Tektronix TDS2014B, токовый шунт (сопротивление его вычислил до 4 знака). Сохранил 5 осциллограмм тока с осцилла через софтину на комп и загнал в эксель. Сделал фурье и получил следующую картинку (аттач EMC1). Меня порадовала - очень похожа на ту что прислали их сертификационного центра. Т.е. цифры конечно же не точные, но картинки очень очень похожи.
Еще нюанс - Мои графики в значениях амплитуды тока, график из центра в процентах. За 100% принято значение первой гармоники тока (50 Гц), исследование проводится на первых 40 гармониках - т.е. до 2500 Гц - сразу вопрос отпадает о пропускной способности осцилла.
Дальше начались поиски решения - поставил кондер 0,47 мкФ (рекомендуемый даташитом) на выход - стало лучше (аттач EMC2).
По входу у меня стоял дифференциальный фильтр - два конденсатора по 0.1 мкФ + PLY индуктивный фильтр между ними. Я добавил еще два конденсатора - два вывода соединяем вместе и на землю, два оставшихся на ноль и фазу входного питания. Стало хуже. (аттач EMC3).
Результаты - научился проводить ЭМС (в неком наверное очень приближенном виде). Задавил 2, 4 и далее четные гармоники до нужного мне уровня 7, 5, 3 процентов. Осталась проблема с нечетными гармониками - она заключена в следующем - для третьей гармоники значение не должно превышать 29.7%, для 5-ой - 10%, для 7ой - 7%, для 9-ой - 5%. Далее все по 3 процента и только на нечетных.
Вопрос - как при моем раскладе задавить третью гармонику почти в три раза не прибегая к ККМ, возможно ли это вообще??? Или смело разрабатывать ККМ?
P.S. Эквивалента сети нет - сделал БПФ над входным напряжением - там гармоник много, в том числе пресловутая третья примерно 30% от первой - я понимаю что она вносит свой "вклад" в результаты моих изысканий, и даже понимаю что ее простое вычитание мне мало что даст - осцилл показывает разницу в децибеллах. По построенным мной графкам после фурье - все достаточно чисто.
P.P.S. Прошу сильно не пинать - опыта не так много как хотелось бы, но все с чего-то начинают.
recolt
сообщение Mar 20 2012, 17:09
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 849
Отчитываюсь, что у мну получилось:
Вводные: Р=51Вт, схема: три диода + резистор 270 Ом без удвоителя.
Pf=0,97, суммарный THD = 17.8%
По номерам:
№3=3,9%
№5=3%
№7=12,9%
№9=8,9%
Седьмую и девятую гармоники победить не удалось maniac.gif ......
Вывод: по ГОСТ Р 51317.3.2 данное решение проходит только для мощности до 25Вт. Без вариантов.....
Буду смотреть в сторону UCC28810 в топологии SEPIC.
- MTh   Проблема с ЭМС в неизолированном buck конверторе   Nov 22 2011, 09:30
- - SergCh   Странно, мне казалось что при проверке на ЭМС пров...   Nov 22 2011, 09:57
|- - MTh   Цитата(SergCh @ Nov 22 2011, 13:57) Стран...   Nov 22 2011, 13:40
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(MTh @ Nov 22 2011, 17:40) Вот это ...   Nov 22 2011, 14:33
|- - MTh   Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 22 2011, 18...   Nov 23 2011, 03:15
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(MTh @ Nov 23 2011, 07:15) Почему з...   Nov 23 2011, 04:48
||- - MTh   Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 23 2011, 08...   Nov 23 2011, 05:40
||- - Пушкарев Михаил   Цитата(MTh @ Nov 23 2011, 09:40) что инте...   Nov 23 2011, 06:46
||- - MTh   Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 23 2011, 10...   Nov 23 2011, 07:05
||- - Пушкарев Михаил   Оказывается, что большое значение имеет наличие в ...   Nov 23 2011, 11:07
|- - Microwatt   Цитата(MTh @ Nov 23 2011, 07:15) Нет, зав...   Nov 23 2011, 18:42
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Microwatt @ Nov 23 2011, 22:42) Ес...   Nov 24 2011, 02:19
|- - MTh   Цитата(Microwatt @ Nov 23 2011, 21:42) Ес...   Nov 24 2011, 04:50
|- - Microwatt   Цитата(MTh @ Nov 24 2011, 08:50) IR в сво...   Nov 24 2011, 07:26
|- - gte   Цитата(Microwatt @ Nov 24 2011, 10:26) Аг...   Nov 24 2011, 08:07
- - Plain   Такой БП потребляет ток от сети только когда напря...   Nov 22 2011, 10:10
- - alexvu   Тогда БП от любой техники (компьютерный и т.д. с к...   Nov 22 2011, 13:15
- - Plain   Практически из любого оффлайн-контроллера, или мон...   Nov 22 2011, 18:27
- - Microwatt   Похоже, завернули не по ЭМС а таки по коэффициенту...   Nov 22 2011, 22:23
- - Microwatt   Совместить ККМ и стабилизатор? Можно и так, но це...   Nov 24 2011, 08:31
- - MTh   На самом деле поддерживаю Microwatt - пульсации то...   Nov 24 2011, 09:38
|- - Microwatt   Цитата(MTh @ Nov 24 2011, 13:38) пульсаци...   Nov 24 2011, 14:57
|- - MTh   Цитата(Microwatt @ Nov 24 2011, 17:57) Хм...   Nov 25 2011, 00:00
|- - Plain   Цитата(Microwatt @ Nov 24 2011, 17:57) ещ...   Nov 25 2011, 09:56
|- - Microwatt   Цитата(Plain @ Nov 25 2011, 13:56) Это по...   Nov 25 2011, 11:27
|- - Plain   Цитата(Microwatt @ Nov 25 2011, 14:27) Я ...   Nov 25 2011, 11:45
|- - Herz   Цитата(Plain @ Nov 25 2011, 13:45) В атом...   Nov 25 2011, 17:39
|- - Aner   Цитата(Herz @ Nov 25 2011, 21:39) Жесть.....   Nov 27 2011, 14:14
- - MTh   Сегодня предпринял еще одну попытку... результат н...   Nov 25 2011, 07:05
|- - recolt   Внезапно возникла аналогичная проблема... Дабы не...   Mar 16 2012, 01:03
- - MTh   Странно, сегодня С4 приказал долго жить, после 10 ...   Nov 27 2011, 08:26
- - MTh   STP4NK60 + STTH2R06 - по их выбору все ок, несколь...   Nov 28 2011, 03:11
- - MTh   Мне не удалось залезть в нормые предъявляемые в ГО...   Mar 17 2012, 08:43
|- - тау   Цитата(recolt @ Mar 20 2012, 21:09) Вывод...   Mar 20 2012, 18:00
|- - recolt   Цитата(тау @ Mar 20 2012, 21:00) что каса...   Mar 20 2012, 19:11
|- - тау   Цитата(recolt @ Mar 20 2012, 23:11) ...   Mar 22 2012, 09:03
- - Plain   Вы перечитайте ветку, здесь не нужны никакие SEPIC...   Mar 20 2012, 18:59
- - Plain   На Ваш труд никто и не посягает. К любому подходящ...   Mar 21 2012, 04:30
|- - recolt   Цитата(Plain @ Mar 21 2012, 07:30) На Ваш...   Mar 21 2012, 16:44
- - Plain   EFD25 на 100 кГц такую мощность не потянет, оптрон...   Mar 21 2012, 19:09
- - recolt   Цитата(Plain @ Mar 21 2012, 22:09) EFD25 ...   Mar 21 2012, 23:03
- - Plain   Цитата(recolt @ Mar 22 2012, 02:03) Ну то...   Mar 22 2012, 10:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
