> Работа с кучей
athlon64
сообщение Mar 12 2012, 10:26
Из: Уфа
Пользователь №: 55 882
Процессор AT91sam7x512, IAR 6.30
В проекте использую динамическую память. Пробовал использовать библиотечные функции (malloc, free) и менеджер памяти BGET.
Суть проблемы в том, что контроллер периодически (~раз в час уходит в Abort Handler). Адрес в регистре LR указывает на инструкции, выполняющие строку
b->bh.bsize += bn->bh.bsize;
библиотеки BGET (процедура brel).
По состоянию переменных также понятно, что затык происходит при попытке освободить память (указатель, передающийся процедуре brel корректный, по нему лежат данные верного куска памяти).
Куда копать?
Руслан
aaarrr
сообщение Mar 20 2012, 17:16
Пользователь №: 1 448
Если процессор находится в привилегированном режиме, то корректно. Только лучше intrinsic'и использовать, а не вставки.
athlon64
сообщение Mar 21 2012, 01:49
Из: Уфа
Ну эти вставки и взяты из дизассемблера яровских intrinsic (__enable interrupt, __disable interrupt).
Могу добавив в cstartup следующего кода перевести процессор в режим SYSTEM? Чем чревато постоянное нахождение в SYSTEM-режиме?
mrs     r0,cpsr                        ; Original PSR value
bic     r0,r0,#MODE_BITS                  ; Clear the mode bits
orr     r0,r0,#SYS_MODE                ; Set System mode
msr     cpsr_c,r0                         ; Change the mode
Хотелось бы найти способ отключения обработки всех прерываний, не привязанный к IAR, при этом не задержав обработку прерываний на время более чем время нахождени в malloc/free. Или лучше отключать/включать прерывания от всей периферии по отдельности?
Не приведёт ли манипуляция с I-битом к негативным последствиям при попытке снять I-бит в обработчике прерывания?
Сообщение отредактировал athlon64 - Mar 21 2012, 02:14
Руслан
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 02:48
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
