> FIQ handler в микриумовском порте ucos под LPC, Че то я не понял.............
Velund
сообщение Apr 12 2006, 14:22
Пользователь №: 1 177
Сидел, изучал порт под LPC... И наткнулся вот на этот кусочек...
* IRQ ISR HANDLER
* Description : This function is called by OS_CPU_IRQ_ISR() to determine the source of the interrupt
* and process it accordingly.
* Arguments : none
void OS_CPU_IRQ_ISR_Handler(void)
PFNCT pfnct;
#if 0
pfnct = (PFNCT)VICVectAddr; /* Read the interrupt vector from the VIC */
if (pfnct != (PFNCT)0) { /* Make sure we don't have a NULL pointer */
(*pfnct)(); /* Execute the ISR for the interrupting device */
#else
while (pfnct != (PFNCT)0) { /* Make sure we don't have a NULL pointer */
#endif
* FIQ ISR HANDLER
* Description : This function is called by OS_CPU_FIQ_ISR() to determine the source of the interrupt
* Arguments : none
void OS_CPU_FIQ_ISR_Handler(void)
PFNCT pfnct;
#if 0
#else
#endif
Может уважаемые гуру скажут - я чего то не понял, или они для скорости сделали copy/paste не вдумываясь в "физический смысл"? ;-)
В мануале на порт скользко обойден вопрос FIQ, кстати.
Velund
сообщение Apr 12 2006, 15:42
Смешанные чувства какие то все же возникают. Это в BSP из AN1138 - все же микриумовский исходник...
Romario
сообщение Apr 12 2006, 17:10
Пользователь №: 192
какой то из этих вариантов не правильныйsmile.gif и вообще не рабочий.
на такую же проблему натыкался, по моему, Tolik в конфе ARM на сахаре.
вроде это..
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=49584
Сообщение отредактировал Romario - Apr 12 2006, 17:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
