> Вопрос по таймерам кортекса
paskal
сообщение Mar 20 2012, 18:35
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Намечается новый проект, планируется на STM32F103. Пока закладываю схему. На АРМах раньше ничего не делал.
Одна из функций устройства будет измерение интервалов между импульсами. Импульсы короткие - сотни наносекунд, цифровой уровень. Нужно измерить время между первыми 4-мя импульсами, остальные можно пропускать.
Конечно все это можно сделать на ПЛИС, но очень не хочется усложнять схему. Хорошо бы сделать подавая например на таймерный вход процессора. Как нибудь через регистр захвата таймера, например. Проясните, возможно ли сделать такой замер таймером?
AHTOXA
сообщение Mar 21 2012, 03:09
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Да, можно. Да, при помощи модуля захвата таймера. Настраиваете таймер, чтоб тикал от 0 до 0xFFFF, настраиваете модуль захвата, чтоб захватывал значение счётчика таймера по нужному перепаду на ножке. И в прерывании от этого события считываете и обрабатываете полученные значения.
adnega
сообщение Mar 21 2012, 04:16
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Или по DMA в память. После захвата нужного количества импульсов анализируем память. Таймеры в STM32 можно настроить в режиме анти-ШИМ, т. е. получать длительность импульса и период следования.
А 16-бит Вам хватит?
paskal
сообщение Mar 21 2012, 15:35
Из: Тула
Это как раз подходит. Потому что надо ловить короткие времена, а реакция на прерывание довольно медленная насколько я понял. Хочется уточнить. Для захвата с использованием DMA, вход любого канала таймера можно использовать?
Да, хватит. Я правильно понимаю что у таймера STM32F103, максимальная частота счета 72 МГц?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
