> Радиолинк 433MHz - посоветуйте, 12 км в море
Toledo
сообщение Mar 20 2012, 19:55
Пользователь №: 70 905
Коллеги,
Требуется обеспечить передачу данных с нескольких устройств на один приемник на расстояние до 12 км по морю в полосе 433 MHz. Предполагается до 5 передатчиков с питанием от 6 батарей АА, ограничение мощности - 500 mW. Антенны ненаправленные, на приемнике - штырь 5dbi, на передатчиках - 1 dbi. С каждого передатчика передается пакет длиной до 100 байт 1 раз в секунду.
Реализуема ли эта задача в принципе? Можно ли это реализовать с помощью модулей RFM12BP или CC1101+PA+LNA? Если можно, то какой из этих модулей лучше использовать?
-fender-
сообщение Mar 21 2012, 18:36
Пользователь №: 46 221
по бюджету линии (на частоте 433МГц@12км потери в пространстве 107 дБ) может и хватит чувствительности приемника, но вот только дистанция прямой видимости Line-of-sight.необходимо будет,по идее,антенну поднимать на 10-15 м над уровнем моря.
Сообщение отредактировал -fender- - Mar 22 2012, 09:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
