Посоветуйте топологию ИБП 0-500В, 200-300Вт |
Mar 21 2012, 15:10
Пользователь №: 38 503
Прочитал вот в этой книге Switchmode Power Supply Handbook (3rd edition), что для построения регулируемых источников питания (с регулируемым выходным напряжением), наиболее оптимальна топология Flyback. В данной книге приведении пример расчета трансформатора такого ИБП, с диапазоном регулировки от 0 до 60В. Есть необходимость в построении ИБП с регулировкой от 0 до 500В, мощностью 200-300Вт. Подскажите плз, действительно ли эта топология оптимальна для подобных ИБП, есть ли у кого опыт реализации по этой топологии регулируемого ИБП? Какие есть альтернативные варианты/топологии ? Ниже привожу главы из книги, посвященные этому вопросу.
V000va Посоветуйте топологию ИБП 0-500В, 200-300Вт Mar 21 2012, 15:10 Plain Нет, регулируемые от нуля БП строятся по схеме асс... Mar 21 2012, 15:33 V000va Цитата(Plain @ Mar 21 2012, 18:33) Нет, р... Mar 21 2012, 15:59 Plain Нет, это совсем не то. Вообще, такое здесь уже обс... Mar 21 2012, 16:05 Парус Это обычный обратнаходовый полумостовой преобразов... Mar 21 2012, 16:10 Microwatt Одно совершенно ясно: без переключения поддиапазон... Mar 21 2012, 16:11 V000va Цитата(Microwatt @ Mar 21 2012, 19:11) Од... Mar 21 2012, 16:23 Парус Вам необходим двухкаскадный источник. Входной каск... Mar 21 2012, 16:19 Парус КакоЙ у Вас ток при низких напряжениях? Mar 21 2012, 16:26 V000va На низких напряжениях ИБП использоваться скорее вс... Mar 21 2012, 16:39 Парус сейчас, что нибудь подберу.
Гляньте пока это
epa.... Mar 21 2012, 17:47 alexvu FLyback можно сделать, хотя и не оптимально по мас... Mar 21 2012, 19:20 Herz Цитата(alexvu @ Mar 21 2012, 21:20) FLyba... Mar 21 2012, 21:18 Microwatt Цитата(alexvu @ Mar 21 2012, 23:20) Кстат... Mar 22 2012, 00:20  Stanislav Цитата(Microwatt @ Mar 22 2012, 03:20) Ко... Mar 28 2012, 22:10 alexvu Ток порядка 15А был при 3В и при 12В. Возможно, мн... Mar 21 2012, 20:57 Парус Между нами, девочками. Что является источником, чт... Mar 21 2012, 21:42 V000va Пока вырисовывается 2 варианта:
1. Схема ассиметри... Mar 22 2012, 16:37 Microwatt Цитата(V000va @ Mar 22 2012, 19:37) Пока ... Mar 22 2012, 22:53  Herz Цитата(Microwatt @ Mar 23 2012, 00:53) И ... Mar 23 2012, 08:52 Парус Лучше сначала понизить напряжение до 0...200В, зат... Mar 22 2012, 16:50 V000va Цитата(Парус @ Mar 22 2012, 19:50) Лучше ... Mar 22 2012, 17:08 Парус Ща набросаю.
Примерно так. Mar 22 2012, 18:00 Herz Цитата(Парус @ Mar 22 2012, 18:50) Лучше ... Mar 22 2012, 20:34 Microwatt Тут просто всмотреться в блок-схему. Поскольку она... Mar 23 2012, 11:05 Herz Цитата(Microwatt @ Mar 23 2012, 13:05) По... Mar 23 2012, 12:49  Microwatt Цитата(Herz @ Mar 23 2012, 15:49) Мне каж... Mar 23 2012, 19:23 perfect Кто видел поворотный автотрансформатор?
Цитатапрос... Mar 23 2012, 18:51 V000va В общем думал делать по этой схеме:
Почему:
1.... Mar 26 2012, 16:27 Microwatt Цитата(V000va @ Mar 26 2012, 19:27) В общ... Mar 26 2012, 17:10  V000va Цитата(Microwatt @ Mar 26 2012, 20:10) Не... Mar 26 2012, 17:26 V000va Похоже таки да, ограничения для flyback на верхний... Mar 28 2012, 18:36 Microwatt Цитата(V000va @ Mar 28 2012, 21:36) А вот... Mar 28 2012, 19:25 V000va Схемы выше я привел как простейший образец постро... Mar 28 2012, 21:49 Stanislav Цитата(V000va @ Mar 21 2012, 18:10) Есть ... Mar 28 2012, 22:06 Microwatt Да я уже раза три высказался, надоесть успел...
Ч... Mar 28 2012, 22:07 Plain V000va, вопрос простой, как лапоть, а тема уже к 4... Mar 29 2012, 05:52 Stanislav Небольшое лирическое отступление.
На работе есть с... Mar 30 2012, 22:24 Starichok51 Microwatt, на первой странице была приведена схема... Mar 31 2012, 08:22 Microwatt Цитата(Starichok51 @ Mar 31 2012, 11:22) ... Mar 31 2012, 09:22 Starichok51 косой мост меняет поглощение (клампинг) паразитной... Mar 31 2012, 12:04 ramic Цитата(Starichok51 @ Mar 31 2012, 15:04) ... Mar 31 2012, 13:09 ramic Цитата(Starichok51 @ Mar 31 2012, 21:24) ... Mar 31 2012, 18:44 Starichok51 вполне согласуется. Mar 31 2012, 14:08 ramic Цитата(Starichok51 @ Mar 31 2012, 17:08) ... Mar 31 2012, 14:52 Microwatt Starichok51, с потерями в клампере- демпфере понят... Mar 31 2012, 15:24 Starichok51 я изложил одну проблему, которую я поставил на пер... Mar 31 2012, 15:48 ramic Цитата(Starichok51 @ Mar 31 2012, 18:48) ... Mar 31 2012, 17:34 Парус Между делом, посчитайте необходимую ёмкость при ма... Mar 31 2012, 18:00 Starichok51 ramic,
во-первых, в симуляторе можно легко получи... Mar 31 2012, 18:24 V000va Вот я еще подумал, а что если модулировать ШИМ син... Apr 10 2012, 14:17 Herz А синус вообще зачем? Apr 10 2012, 16:42 V000va Потому что умножитель на выходе. Линейно меняем ам... Apr 10 2012, 18:26 Herz Цитата(V000va @ Apr 10 2012, 21:26) Потом... Apr 10 2012, 19:33 V000va Я имел ввиду однокаскадную схему с ШИМ и регулиров... Apr 10 2012, 20:12 Plain Ещё вариант — купить готовый БП на 48 В, и довесит... Apr 12 2012, 12:08 SKov Цитата(Plain @ Apr 12 2012, 16:08) О каск... Apr 12 2012, 16:01 Plain Вы ошибаетесь, ассиметрия трансформатора здесь нев... Apr 12 2012, 17:49 SKov Цитата(Plain @ Apr 12 2012, 21:49) Вы оши... Apr 12 2012, 18:00 Plain Диод со средней точки первички на плюс первички — ... Apr 12 2012, 18:40 SKov Цитата(Plain @ Apr 12 2012, 22:40) Они вс... Apr 12 2012, 20:56 Plain Замена LM5101 — например IR2011.
До сих пор не по... Apr 13 2012, 05:35 SKov Цитата(Plain @ Apr 13 2012, 09:35) Замена... Apr 13 2012, 08:24  SKov В продолжение темы: А почему в первом преобразоват... Apr 13 2012, 21:06 Plain Первый каскад является источником тока для питания... Apr 14 2012, 10:01 SKov Цитата(Plain @ Apr 14 2012, 14:01) Первый... Apr 14 2012, 12:24  Plain В вышеупомянутой схеме с 21-й страницы бумаги в пе... Apr 14 2012, 14:20   SKov Цитата(Plain @ Apr 14 2012, 18:20) В выше... Apr 14 2012, 18:10 MK2 Цитата(Plain @ Apr 14 2012, 13:01) Первый... Apr 17 2012, 06:08  Plain Цитата(MK2 @ Apr 17 2012, 09:08) Странно ... Apr 17 2012, 15:42   MK2 Цитата(Plain @ Apr 17 2012, 18:42) Если р... Apr 19 2012, 08:07 Plain Противоречий никаких нет. На первой же странице да... Apr 15 2012, 08:36 SKov Цитата(Plain @ Apr 15 2012, 12:36) Против... Apr 15 2012, 09:24
