> вопрос по дросселю на феритовом кольце, зачем делать распредённый зазор если..
wwweider
сообщение Mar 20 2012, 06:06
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
если можно просто уменьшить количество витков что бы кольцо не ушло в насыщение.
я хочу сделать фильтр помех от блока атх на кольце феритовом.. 300-500мкг ,3-10А
какой там самый быстрый забыл, без добавок всяких и распределённых зазоров, несколько витков и наберу нужные генри)
а по тяжелее выбрать чтоб не насытился)
Сообщение отредактировал wwweider - Mar 20 2012, 06:19
wwweider
сообщение Mar 22 2012, 06:39
Группа: Validating
мне не нужен синфазный...
возможно без зазора и больше нужен сердечник но тогда и витков больше мотать в сумме мне кажется примерно то на то и выходит.. видимо разница в цене видна только в млионах штук.
musa
сообщение Mar 22 2012, 07:13
Пользователь №: 25 668
А что вас так смущает зазор. На токах в 10 ампер он будет где то около милиметра. В данном случае если зазор будет чуть больше не страшно, главное чтобы не меньше. А такие зазоры спокойно пилятся в бомашних условиях алмазным диском или полотном. Алмазным полотном спокойно делал зазоры 0.5 мм.
- wwweider   вопрос по дросселю на феритовом кольце   Mar 20 2012, 06:06
- - MTh   Так и индуктивность снизится при снижении кол-ва в...   Mar 20 2012, 06:13
|- - musa   Цитата(MTh @ Mar 20 2012, 10:13) Так и ин...   Mar 20 2012, 06:57
- - wwweider   где выбрать готовые? я всё в платане присматриваю)...   Mar 20 2012, 07:39
|- - MaslovVG   Цитата(wwweider @ Mar 20 2012, 11:39) ско...   Mar 20 2012, 08:01
|- - musa   Цитата(wwweider @ Mar 20 2012, 10:39) где...   Mar 20 2012, 08:40
- - wwweider   ну и нету там.. на такой и на такю индуктивность о...   Mar 20 2012, 09:15
- - pwn   Цитата(wwweider @ Mar 20 2012, 10:06) я х...   Mar 20 2012, 10:59
|- - MK2   Цитата(pwn @ Mar 20 2012, 13:59) Например...   Mar 20 2012, 16:26
|- - pwn   Цитата(MK2 @ Mar 20 2012, 20:26) Как раз ...   Mar 22 2012, 18:39
- - alexvu   Вот желтое, оно как раз и есть с распределенным за...   Mar 20 2012, 18:19
|- - Microwatt   Цитата(musa @ Mar 22 2012, 10:13) А такие...   Mar 22 2012, 11:41
- - Herz   А зачем для синфазного зазор? И зачем его вообще м...   Mar 22 2012, 07:54
- - wwweider   второй раз создаю похожую тему на этом сайте .. че...   Mar 26 2012, 09:18
|- - pwn   Цитата(wwweider @ Mar 26 2012, 13:18) чег...   Mar 26 2012, 10:24
|- - Microwatt   Цитата(wwweider @ Mar 26 2012, 12:18) вто...   Mar 26 2012, 11:49
|- - MikeSchir   Цитата(Microwatt @ Mar 26 2012, 15:49) .....   Mar 27 2012, 11:26
- - Plain   Цитата(wwweider @ Mar 20 2012, 09:06) хоч...   Mar 26 2012, 12:10
- - wwweider   да.. к сожалению или к счастью.. понимающих людей ...   Mar 28 2012, 02:18
|- - Plain   Цитата(wwweider @ Mar 28 2012, 05:18) да....   Mar 28 2012, 03:45
- - wwweider   помоему вопрос предельно ясен.. вопрос по дроссел...   Mar 29 2012, 02:51
|- - Serg SP   Цитата(wwweider @ Mar 29 2012, 06:51) вот...   Mar 29 2012, 06:24
|- - pwn   Цитата(Serg SP @ Mar 29 2012, 10:24) в др...   Mar 29 2012, 08:02
|- - shf_05   если посчитать макс. запасаемую энегрию одного и т...   Apr 10 2012, 04:36
|- - MaslovVG   Цитатавопрос по дросселю на феритовом кольце, заче...   Apr 10 2012, 06:16
- - Plain   Разные материалы нужны для двух противоположных пр...   Mar 29 2012, 04:19
- - sup-sup   Цитата(wwweider @ Mar 20 2012, 09:06) есл...   Apr 21 2012, 15:07
- - wwweider   спасибо), надеюсь на практике это так же работает ...   May 2 2012, 03:59
|- - Serg SP   Цитата(wwweider @ May 2 2012, 07:59) где ...   May 2 2012, 10:47
- - Microwatt   10-15 ватт - диапазон популярных серийных. Больше...   May 2 2012, 12:46
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ May 2 2012, 16:46) 10-...   May 2 2012, 16:17
|- - Herz   Цитата(Прохожий @ May 2 2012, 19:17) Толь...   May 2 2012, 21:15
|- - pwn   Цитата(Herz @ May 3 2012, 01:15) А что, в...   May 2 2012, 22:29
- - Microwatt   А что там сложного - дроссель намотать? Даже вруко...   May 2 2012, 23:43
- - halfdoom   Цитата(Microwatt @ May 3 2012, 02:43) А ч...   May 3 2012, 04:01
- - Microwatt   Цитата(halfdoom @ May 3 2012, 07:01) а по...   May 3 2012, 07:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:20
