> Вопрос по GPS SAH-1919
AlexBoy
сообщение Mar 21 2012, 17:06
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
Кто пользовался этими модулями?
У меня завалялось несколько штук, решил поставить в устройство, а они че-то определяют ооочень плохо, иногда час может искать.
Может есть какое обновление прошивки для них или тонкости в обвязке?
Модулек установлен на отдельной платке над процессорной.
Под модулем полигон земли. (схема и плата прилагаются)
Питание общее с процессором.
CADiLO
сообщение Mar 22 2012, 08:14
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
У нас был возврат SAH-1919 от разных клиентов порядка 20 штук - ни у кого не работали.
Так и валялись почти год на складе. Потом пришел товарищ и всю партию выкупил, даже паяные с возврата - у него прекрасно работают.
Попросил я его показать плату - вокруг модуля 3-х сантиметровый полигон юбкой, причем припаяна эта юбка к модулю по периметру
в тех точках где GND с модуля выходит (а не только на разъеме) и нижний слой полностью залит и соединен сеткой переходных с юбкой.
Сказал что определил экспериментально помещая и припаивая модуль в квадрат вырезаный из жести, а потом по краям резал жесть пока не стал минимально рабочий размер. Ну и потом перенес это на плату.
Но вообще есть методики расчета этой юбки - например читаем в приложеной доке GPS Passive Patch Antennas Application Note.pdf
Ground plane size effects и далее вплоть до монтажа. Там все что приведено для патч антенны актуально и для модулей с ней.
Тот же SSF1919P начал гораздо лучше себя вести когда его поставили на место SAH - хотя он и без юбки работал.
Можно еще поискать в инете апнотесы - вот например прилагаю APPnotes-GPS Patch Antenna Integration.pdf
Так что тут не совсем просто так - включил модуль и он работает. Если посчитать правильно, то будет работать еще лучше.
И еще товарищ сказал что "дал по рукам" монтажницам - LNA легко вылетает от статики.
Если без антистатического браслета взялись за металлизированный слой на антенне, то есть вероятность что кранты усилителю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
