> FEC на ПЛИС, пиарю красоту SV
des00
сообщение Jun 19 2011, 09:57
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
сделал отдельную тему для проекта с началом здесь
сообщения из кросс тем переместил.
продолжаем пиарить красоту SV. итак
новый релиз проекта БЧХ :
1. переписана работа с математикой в полях галуа. Теперь ква собирает декодер много быстрее, почти не задумываясь и не требует кучу памяти %)
2. переписан статически конфигурируемый БЧХ кодер/декодер, удалены лишние модули, ясность выше код чище
3. добавлен статический конфигурируемый RS кодер/декодер, стиль унифицирован с БЧХ кодером. Внимание : в сорцах есть реализация BM алгоритма, требующая на декодирование всего check тактов (!!! именно тактов а не шагов).
4. модифицированы random constraints тестбенчи, ясность выше, код чище.
5. Все как и прежде, не требует каких либо генераторов, скриптов и т.д. Вычисляется и синтезируется по месту. Расчет генераторного полинома БЧХ по прежнему не сделан %(
Динамически конфигурируемые кодеры/декодеры выкладывать не буду, это уж как нить сами wink.gif
UPD. Естественно осталась возможность использовать несколько инстансов кодеров с разными параметрами в одном проекте %)
Прикрепленный файл  bch_rs_release_19062011.zip ( 64.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 376
des00
сообщение Mar 16 2012, 06:34
Вечный ламер
Из: Томск
1. Причесал описание, для БЧХ добавил полиномов, кое что поправил в тестбенче
2. Добавил статически конфигурируемый декодер РС со стираниями, по алгоритму ribm, правда реализации только самая быстрая и самая медленная.
3. Различные алгоритмы декодирования РС со стираниями в идеалках (BM, IBM, rIBM, RIBM)
ЗЫ. точнее не самая быстрая, можно посчитать также за check тактов, если полином локаторов стираний, рассчитать заранее используя блок rs_eras_syndrome_count_poly для вычисления синдрома и полинома локаторов стираний sm.gif
Прикрепленный файл  bch_rs_release_16032012.zip ( 109.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
Gold777
сообщение Mar 16 2012, 17:59
Пользователь №: 68 022
3. Различные алгоритмы декодирования РС со стираниями в идеалках (BM, IMB, rIBM, RIBM)
Для кода БЧХ GF(2^11) исправляющего 8 ошибок, какую тактовую частоту может обеспечить ваш декодер?
des00
сообщение Mar 17 2012, 02:30
Вечный ламер
Из: Томск
полином дайте проверю. Из того что делал, декодер с t = 23 в поле GF(2^8), свободно, не особо напрягаясь, работает на 200МГц на третьем сыклоне. Для GF(2^11) проверить надо, но думаю что 150 на том же чипе даст точно.
Gold777
сообщение Mar 17 2012, 05:33
у меня дает 135 на третьем циклоне, а надо 155. Какими способами можно увеличить частоту?
des00
сообщение Mar 17 2012, 15:10
Вечный ламер
Из: Томск
полином дайте, проверю сколько получиться.
Вот для примера кодер {8191, 8152, 3/7} работа в поле GF(2^13), чип EP3C25...C8, используется TQ, все по дефолту, порты виртуальные
результаты LE/REG/Fmax
bch_enc 45/44/402.09MHz
bch_dec в режиме ribm_t_by_t 823/447/180.6MHz
и это при математике в поле GF(2^13), 5-6 слоев логики. При этом TQ показывает пару возможных оптимизаций для разгона, но если учесть что на декодирование уходит 22 такта, а пакет длинной 8191 такт, то можно сделать BM по мультициклу и задрать тактовую/битовую потока под 250-300 МГц %)
Единственный способ : оптимизация логических функций и грамотная конвейеризация под целевую ПЛИС. Научиться этому в двух словах не возможно, все приходит с опытом.
Gold777
сообщение Mar 17 2012, 18:07
полином 2053(x^11+x^2+1), код (2040, 1952) поле GF(2^11) 8 ошибок чип EP3C25...C8
des00
сообщение Mar 18 2012, 14:20
Вечный ламер
Из: Томск
а где генераторный полином? примитивный полином мне не нужен %)
des00
сообщение Mar 18 2012, 15:28
Вечный ламер
Из: Томск
без генераторного полинома, bch_enc не собрать, а результаты по декодеру LE/REG/Fmax
bch_dec в режиме ribm_t_by_t 1127/790/213,04MHz
4 слоя логики. Если учесть что для этого результата решение BM занимает 129 тактов, а пакет весит 2040, то можно посадить BM для работы на половинном клоке, поставить мультицикл и выжать 250-300 МГц. Но и в базе 200 мегабит в секунду обрабатывает не особо напрягаясь %)
если не сложно сообщите генераторный полином для этого кода для коллекции, можно в личку. ну не умею я пока их самостоятельно рассчитывать %( А ковыряние в гугле мне не помогло %(
Всем кто решиться использовать этот декодер при низких Eb/N0, надо помнить что в этом декодере, перебор ченя и коррекция ошибок происходят одновременно. Поэтому в случае отказа от декодирования, который определиться в конце ченя, декодер размножает ошибки. Что бы это побороть, нужно немного модифицировать ченя, выплюнуть сырые данные в фифошку/память вместе с коррекцией ошибок ну и потом считать с коррекцией или без %) но это не сложно и делается минут за 10-20 %)
Gold777
сообщение Mar 22 2012, 17:01
Почему вы решили сделать процедуру Ченя и исправление ошибок одновременно?
Сообщение отредактировал Gold777 - Mar 22 2012, 17:02
- des00   FEC на ПЛИС   Jun 19 2011, 09:57
- - des00   Таки нашел время добить reformulated IBM алгоритм ...   Jul 15 2011, 06:51
|- - Gold777   Цитата(des00 @ Mar 18 2012, 19:28) без ге...   Mar 18 2012, 15:59
||- - des00   Цитата(Gold777 @ Mar 18 2012, 10:59) Точн...   Mar 19 2012, 03:52
|- - des00   Цитата(Gold777 @ Mar 22 2012, 11:01) Поче...   Mar 23 2012, 05:57
|- - alexPec   Цитата(des00 @ Mar 23 2012, 09:57) Также ...   Mar 25 2012, 19:46
|- - des00   Цитата(alexPec @ Mar 25 2012, 13:46) А {n...   Mar 26 2012, 09:54
|- - des00   Цитата(des00 @ Mar 26 2012, 03:54) ну соб...   Mar 26 2012, 13:29
- - Denisnovel   Цитатадля БЧХ добавил полиномов Не нашел. Функция ...   Mar 16 2012, 09:07
|- - des00   Цитата(Denisnovel @ Mar 16 2012, 04:07) Н...   Mar 16 2012, 09:24
- - Denisnovel   Я думал что добавили функцию расчета полиномов. Пр...   Mar 16 2012, 09:29
|- - des00   Цитата(Denisnovel @ Mar 16 2012, 03:29) Я...   Mar 16 2012, 09:39
- - des00   Кстати, вы же тестируетесь с каким то кодером. Ген...   Mar 19 2012, 05:30
|- - Gold777   Цитата(des00 @ Mar 19 2012, 09:30) Кстати...   Mar 19 2012, 09:33
|- - des00   Цитата(Gold777 @ Mar 19 2012, 04:33) Вы и...   Mar 19 2012, 13:27
|- - Gold777   Цитата(des00 @ Mar 19 2012, 17:27) да. на...   Mar 19 2012, 14:30
|- - des00   Цитата(Gold777 @ Mar 19 2012, 08:30) Для ...   Mar 19 2012, 16:03
|- - SKov   Цитата(des00 @ Mar 19 2012, 20:03) спасиб...   Mar 19 2012, 19:26
|- - des00   Цитата(SKov @ Mar 19 2012, 14:26) А так н...   Mar 20 2012, 03:42
|- - SKov   Цитата(des00 @ Mar 20 2012, 07:42) проще,...   Mar 20 2012, 06:20
|- - des00   Цитата(SKov @ Mar 20 2012, 01:20) R2010a....   Mar 20 2012, 06:23
- - Denisnovel   Для генерации длинных кодов я использовал следующи...   Mar 20 2012, 04:15
|- - des00   Цитата(Denisnovel @ Mar 19 2012, 22:15) Д...   Mar 20 2012, 05:17
- - Denisnovel   Правильно ли я понял, что для плис оптимизация пои...   Mar 25 2012, 13:37
|- - Gold777   Цитата(Denisnovel @ Mar 25 2012, 17:37) П...   Mar 25 2012, 15:13
|- - des00   Цитата(Denisnovel @ Mar 25 2012, 07:37) C...   Mar 25 2012, 16:04
|- - Gold777   Цитата(des00 @ Mar 25 2012, 20:04) я вам ...   Mar 25 2012, 16:15
- - Denisnovel   Зачем нужна behavioral model? Чем это лучше симул...   Mar 26 2012, 15:47
|- - des00   Цитата(Denisnovel @ Mar 26 2012, 09:47) З...   Mar 26 2012, 15:50
- - lomey   Доброго времени суток!прочитал представленные ...   Mar 28 2012, 19:50
- - lomey   Вопрос разрешился!))))   Mar 29 2012, 16:34
- - Denisnovel   Делаю параллельный БЧХ. При этом он получается в н...   Mar 29 2012, 17:48
|- - Gold777   Цитата(Denisnovel @ Mar 29 2012, 21:48) Д...   Mar 29 2012, 20:21
|- - des00   Цитата(Denisnovel @ Mar 29 2012, 11:48) Д...   Mar 30 2012, 08:15
- - Denisnovel   Приведу пример 2 декодера BCH(2040,1930) по 8 бит ...   Apr 1 2012, 14:26
|- - des00   Цитата(Denisnovel @ Apr 1 2012, 08:26) Пр...   Apr 1 2012, 15:07
|- - Gold777   Цитата(des00 @ Apr 1 2012, 19:07) если им...   Apr 23 2012, 16:33
|- - des00   Цитата(Gold777 @ Apr 23 2012, 11:33) Как ...   Apr 24 2012, 09:43
- - des00   Очередное обновление : 1. Добавил все БЧХ полином...   Apr 3 2012, 07:57
|- - -Al-   Цитата(des00 @ Apr 3 2012, 10:57) Очередн...   Apr 3 2012, 09:11
- - des00   1. Добавил возможность изменять rootspace в кодере...   Apr 4 2012, 15:43
- - Denisnovel   Есть вопрос по парралельному декодеру. Если длина ...   Apr 20 2012, 06:04
|- - des00   Цитата(Denisnovel @ Apr 20 2012, 00:04) Е...   Apr 20 2012, 06:55
- - Denisnovel   Я сделал так Кодosyndrome <= ieop? osyndrome_...   Apr 20 2012, 07:02
|- - des00   Цитата(Denisnovel @ Apr 20 2012, 02:02) Н...   Apr 20 2012, 07:10
- - Denisnovel   Может это поможет на ст 771. Если не секрет, делае...   Apr 24 2012, 05:16
|- - Gold777   Цитата(Denisnovel @ Apr 24 2012, 09:16) М...   Apr 24 2012, 07:44
- - Denisnovel   Нужно сохранять синдром и поочереди подавать их в ...   Apr 24 2012, 10:03
|- - Gold777   Цитата(Denisnovel @ Apr 24 2012, 14:03) Н...   Apr 24 2012, 13:53
|- - des00   Цитата(Gold777 @ Apr 24 2012, 08:53) Собс...   Apr 24 2012, 16:14
|- - Serg76   Цитата(des00 @ Apr 24 2012, 19:14) турбо ...   Apr 24 2012, 16:35
|- - des00   Цитата(Serg76 @ Apr 24 2012, 11:35) есть ...   Apr 24 2012, 16:44
|- - Serg76   Цитата(des00 @ Apr 24 2012, 19:44) как ра...   Apr 24 2012, 16:59
|- - des00   Цитата(Serg76 @ Apr 24 2012, 11:59) по-мо...   Apr 24 2012, 17:03
- - Denisnovel   I.3 я сделал. Какие есть конкретные вопросы. По ре...   Apr 24 2012, 16:31
|- - Gold777   Цитата(Denisnovel @ Apr 24 2012, 20:31) I...   Apr 24 2012, 17:02
- - Denisnovel   To des00 Хочу сделать, чтобы IBM работал на частот...   Jun 25 2012, 11:39
|- - des00   Цитата(Denisnovel @ Jun 25 2012, 05:39) Х...   Jun 25 2012, 16:00
- - Denisnovel   В моём кнстрейте описывается, что все регистры в м...   Jun 26 2012, 04:25
|- - des00   Цитата(Denisnovel @ Jun 25 2012, 22:25) В...   Jun 26 2012, 04:50
- - Denisnovel   А если написать так, то между регистрами модуля БМ...   Jun 26 2012, 09:15
|- - des00   Цитата(Denisnovel @ Jun 26 2012, 04:15) А...   Jun 26 2012, 14:40
- - Denisnovel   По PLL я имею ввиду, что одна ПЛЛ генерирует быстр...   Jun 28 2012, 19:36
|- - Gold777   Цитата(Denisnovel @ Jun 28 2012, 23:36) Е...   Jun 29 2012, 13:23
|- - SKov   Цитата(Denisnovel @ Jun 28 2012, 23:36) Е...   Jun 29 2012, 13:35
|- - des00   Цитата(Denisnovel @ Jun 28 2012, 14:36) У...   Jun 29 2012, 13:55
|- - SKov   Цитата(des00 @ Jun 29 2012, 17:55) Вот ин...   Jun 29 2012, 14:34
|- - des00   Цитата(SKov @ Jun 29 2012, 09:34) То, что...   Jun 30 2012, 05:43
|- - SKov   Цитата(des00 @ Jun 30 2012, 09:43) Спасиб...   Jun 30 2012, 06:07
|- - des00   Цитата(SKov @ Jun 30 2012, 01:07) Вы уже ...   Jun 30 2012, 06:46
- - Gold777   Возник следующий вопрос. К примеру исправляющая сп...   Jun 29 2012, 17:51
|- - SKov   Цитата(Gold777 @ Jun 29 2012, 21:51) Возн...   Jun 29 2012, 18:35
- - Koluchiy   To des00 Денис, не появилось ли нового релиза с р...   Jul 2 2012, 09:32
|- - des00   Цитата(Koluchiy @ Jul 2 2012, 03:32) To d...   Jul 2 2012, 19:19
|- - des00   Цитата(Koluchiy @ Jul 2 2012, 03:32) Дени...   Oct 30 2012, 06:21
|- - Костян   QUOTE (des00 @ Oct 30 2012, 05:21) 2. Зам...   Oct 30 2012, 09:35
|- - des00   Цитата(Костян @ Oct 30 2012, 03:35) стесн...   Oct 30 2012, 09:40
- - Denisnovel   Почему размерность порта количества ошибок m? Кодl...   Jul 4 2012, 13:04
|- - des00   Цитата(Denisnovel @ Jul 4 2012, 07:04) По...   Jul 4 2012, 17:13
- - nkie   Возможно мой вопрос покажется глупым, но я пытаюсь...   Oct 3 2012, 09:54
- - Костян   Как оптимизировать рассчет GPOLY ? Синтезатор (исп...   Oct 19 2012, 08:18
- - Костян   собрал в квартусе. на выходе константа проблем...   Oct 19 2012, 10:30
|- - des00   Цитата(Костян @ Oct 19 2012, 04:30) собра...   Oct 19 2012, 11:09
|- - Костян   QUOTE (des00 @ Oct 19 2012, 10:09) Извини...   Oct 19 2012, 11:55
|- - des00   Цитата(Костян @ Oct 19 2012, 06:55) Есть ...   Oct 19 2012, 15:26
- - Gold777   При декодировании кода Рида-Соломона (к примеру RS...   Oct 30 2012, 16:59
|- - des00   Цитата(Gold777 @ Oct 30 2012, 11:59) При ...   Oct 30 2012, 17:39
|- - Gold777   Цитата(Gold777 @ Oct 30 2012, 20:59) При ...   Nov 1 2012, 18:12
|- - des00   Цитата(Gold777 @ Nov 1 2012, 12:12) Вот н...   Nov 2 2012, 08:43
|- - SKov   Цитата(des00 @ Nov 2 2012, 12:43) ИМХО ну...   Nov 2 2012, 09:31
- - Gold777   Спасибо, буду искать ошибку. Странно, что у БЧХ та...   Oct 30 2012, 18:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 12:23
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
