> PCIe в оптику
jawaman
сообщение Mar 14 2010, 14:39
Из: Рыбинск
Пользователь №: 15 137
Задача покажется может быть немного странной, но все же. "партия сказала надо!" biggrin.gif Нужно соединить два компа с PCIe платами по оптике (8 каналов). Есть ли готовые платы? Или думаю взять готовую с дифвыходами их "преобразовать" в оптику и на приемной стороне соответственно наоборот?
Shivers
сообщение Jan 31 2012, 10:22
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Теоретически, refclock не нужен, по кр. мере так работает оптика в RapidIO. Но практически, если опорные частоты разойдутся настолько что не хватит глубины elastic buffer в приемнике (буфер либо переполнится, либо окажется недазаполнен), то данные будут передаваться с ошибкой; как раз сейчас про это читаю. Поэтому мысль очень здравая - передавать Ref clock по той же оптике, чтобы не заморачиваться.
Хотя может и от отдельного генератора заработает. Плюс, неизвестно какой запас по стабильности в айпи блоке вашей ПЛИС, возможно даже больше чем по стандарту.
dsmv
сообщение Feb 7 2012, 09:36
Пользователь №: 8 284
Стандарт PCI Express предусматривает возможность работы на разных refclk. Первое поколение системных плат с chipset 915 действительно так могло работать. Однако со следующего поколения - P965, P975 такая возможность исчезла.
У нас на фирме пробовали сделать расширение PCI Express. Естть два варианта - через медный кабель кабель с использованием простых повторителей. И через оптику - на обоих концах оптики установлен мост от PLX.
tvv
сообщение Feb 20 2012, 19:42
Пользователь №: 824
Извиняюсь если не " в кассу" или туплю, но, насколько я понимаю, PCIe не предполагает выравнивание ланов между собой, а производитель оптики не указывает задержку на модули. Соответственно, вопрос - что "синхронизирует" refclk? Я так понимал, что это просто несущая. Другое дело, что материнка может частотой refclk "играть", а на ендкапе генератор не может и, в этом случае, если несущие разные, могут быть проблемы. Вы не могли бы подробнее прокомментировать что не получалось и почему!
По теме, все проблемы описаны в "белой" статье у Avago, начиная с того что шина pcie не детектирует оптический модуль, т.к. скорее всего он по земле не 50 ом и передатчик шины отключиться не найдя устройства. Поэтому, без микросхем никак нельзя. sm.gif
Shivers
сообщение Feb 21 2012, 10:08
Из: Msk
Предполагает. Стандартом регламентируется максимально допустимый разброс референсного клока, который демпфируется с помощью elastic buffer, а также предусмотрена система выравнивания лейнов, которая делается на mac уровне.
Это опорная частота для PLL, из которой делаются частоты (их много) для PHY уровня PCI-E. Это не 'несущая', но кратна 'несущей'.
tvv
сообщение Feb 21 2012, 16:31
Пользователь №: 824
Если не трудно, скажите число в пикосекундах, пожалуйста. Я знаю параметр LTX-SKEW < 500ps + 2*UI, т.е. не больше 1300ps между ланами, что примерно 30см на текстолите, читаем не выравниваются sm.gif. А про явную привязку к фронту входного клока где написано?
Shivers
сообщение Feb 22 2012, 10:03
Из: Msk
Выравнивание лейнов это немного другое. Почитайте раздел 4.3.4.5. На 2.5ГГц написано Lane to Lane Input skew max 20ns. Если вычесть из этого Lane-to-Lane Output Skew (раздел 4.3.3.13, на 2.5 ГГц получится гдето 1.1нс), то получим 18нс с копейками - максимальная разбежка по плате.
Про Refclk смотрите раздел 4.3.7 стандарта. Если не ошибаюсь, то максимальный разброс Refclk 300ppm. Если у приемника и передатчика refclk в указанном интервале, то они должны слинковаться.
Что касается PLL для PHY уровня, она хорошо описана в PIPE: pipe 2.0 . Посмотрите там схему ресивера и трансивера: все клоки делаются из референсного одной PLL. Эта PLL должна формировать частоту PIPE (которая может меняться по ходу работы), переключать передающую частоту (2.5/5.0/8.0 ГГц) и формировать деленную частоту 1/10.
Victor®
сообщение Mar 22 2012, 20:24
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Пжалста
http://www.avagotech.com/pages/en/press/plx-fiber-demo/
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
- jawaman   PCIe в оптику   Mar 14 2010, 14:39
- - san822   Пропускную способность канала какую хотите получит...   Mar 15 2010, 06:34
|- - jawaman   Цитата(san822 @ Mar 15 2010, 09:34) Пропу...   Mar 15 2010, 07:43
- - vmp   На Телесистемах была информация: http://www.telesy...   Mar 15 2010, 08:15
|- - jawaman   Цитата(vmp @ Mar 15 2010, 11:15) На Телес...   Mar 15 2010, 13:52
|- - dsmv   Цитата(jawaman @ Mar 15 2010, 16:52) спас...   Mar 16 2010, 10:32
||- - Vladimir_C   Цитата(dsmv @ Mar 16 2010, 13:32) Вот ест...   Nov 9 2010, 16:48
|- - dmitry-tomsk   Цитата(jawaman @ Mar 15 2010, 17:52) спас...   Nov 9 2010, 18:40
- - RKOB   Цитата(jawaman @ Mar 14 2010, 17:39) Нужн...   Nov 18 2010, 08:58
|- - gosu-art   Цитата(RKOB @ Nov 18 2010, 12:58) Есть пл...   Oct 4 2011, 15:28
- - gosu-art   Еще вот такой вопрос возник... Можно ли лайны PCIe...   Jan 31 2012, 04:04
|- - vitan   Цитата(gosu-art @ Jan 31 2012, 08:04...   Jan 31 2012, 05:47
|- - gosu-art   Цитата(vitan @ Jan 31 2012, 08:47) А моду...   Jan 31 2012, 06:28
|- - vitan   Цитата(gosu-art @ Jan 31 2012, 10:28...   Jan 31 2012, 06:37
- - Shivers   Как раз сейчас разбираюсь с pex-phy. Чисто теорети...   Jan 31 2012, 07:21
|- - gosu-art   Цитата(Shivers @ Jan 31 2012, 10:21) На к...   Jan 31 2012, 08:12
|- - vitan   Цитата(gosu-art @ Jan 31 2012, 12:12...   Jan 31 2012, 08:28
|- - gosu-art   Цитата(vitan @ Jan 31 2012, 11:28) А, ну ...   Jan 31 2012, 08:39
|- - vitan   Цитата(gosu-art @ Jan 31 2012, 12:39...   Jan 31 2012, 08:43
|- - klop   Цитата(vitan @ Jan 31 2012, 11:43) Смотря...   Feb 2 2012, 15:57
|- - gosu-art   Цитата(dsmv @ Feb 7 2012, 12:36) У нас на...   Feb 7 2012, 15:42
||- - dsmv   Цитата(gosu-art @ Feb 7 2012, 18:42)...   Feb 9 2012, 10:40
||- - vitan   Цитата(dsmv @ Feb 9 2012, 14:40) Да, всё ...   Feb 9 2012, 10:52
||- - dsmv   Цитата(vitan @ Feb 9 2012, 13:52) А какой...   Feb 10 2012, 18:24
- - maugli   А вот Avago "хвастает" своими MiniPOD™ O...   Feb 9 2012, 15:20
- - Shivers   Не знаю как у других производителей, но у аваго оп...   Feb 10 2012, 07:24
- - syoma75   Для связи PCIe по кабелю есть своя спецификация PC...   Feb 10 2012, 08:12
|- - Shivers   Цитата(syoma75 @ Feb 10 2012, 11:12) Для ...   Feb 10 2012, 08:22
|- - vitan   Цитата(Shivers @ Feb 10 2012, 12:22) А гд...   Feb 10 2012, 08:36
|- - syoma75   Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 11:36) А в че...   Feb 10 2012, 08:40
|- - Shivers   Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 11:36) А в че...   Feb 10 2012, 08:42
- - syoma75   Кстати проблема со связью двух компов будет скорей...   Feb 10 2012, 08:46
|- - vitan   Цитата(syoma75 @ Feb 10 2012, 12:46) Кста...   Feb 10 2012, 08:49
- - Massi   готов продать готовое решение.... PCI....оптолинк ...   Mar 22 2012, 21:42
- - gosu-art   Нашел интересную статейку http://indico.cern.ch/ge...   Feb 4 2013, 18:23
- - gosu-art   В общем попробовал я кабельный PCIe. С клоком от м...   Jun 2 2014, 19:27
|- - dsmv   Цитата(gosu-art @ Jun 2 2014, 22:27)...   Jul 15 2014, 13:40
|- - gosu-art   Цитата(dsmv @ Jul 15 2014, 17:40) Это так...   Jul 16 2014, 09:42
||- - dsmv   Цитата(gosu-art @ Jul 16 2014, 12:42...   Jul 18 2014, 15:15
||- - gosu-art   Цитата(dsmv @ Jul 18 2014, 19:15) Идея ин...   Jul 21 2014, 09:12
||- - dsmv   Не совсем. Сначала идёт процедура обнаружения лини...   Jul 21 2014, 09:41
||- - gosu-art   Цитата(dsmv @ Jul 21 2014, 13:41) Не совс...   Jul 21 2014, 10:44
|- - Tue   ЦитатаВ общем попробовал я кабельный PCIe. С клоко...   Jun 18 2015, 12:27
- - ilyxa_SPB   pcie удобно через sata кабель передавать, если рас...   Jul 2 2014, 12:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
