Работа с NAND через GPIO, Возможно-ли? |
Mar 22 2012, 10:36
Пользователь №: 20 394
Цитата(semen_992 @ Mar 22 2012, 12:48)  Доброго времени!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли работать с NAND флешью без аппаратного контроллера(через GPIO)? Можно Пример тут
Mar 22 2012, 10:52
Пользователь №: 39 783
Цитата(faa @ Mar 22 2012, 14:36)  Большое спасибо!!! Цитата(PoReX @ Mar 22 2012, 14:37)  Можно узнать для чего? Не проще взять МК с аппаратным контроллером или на крайний случай SPI или I2C флешку? Проще, но не дешево. По моим наблюдениям, производители МК встраивают либо контроллер динамической памяти, либо контроллер нанда. Это в дешевых МК. А мне нужно и то, и другое. SPI, I2С - очень уж дорогая единица объема памяти получается.
Mar 22 2012, 11:09
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 48 518
Цитата(semen_992 @ Mar 22 2012, 13:52)  SPI, I2С - очень уж дорогая единица объема памяти получается. Смотря сколько надо памяти. А SDшка не подойдет? Цитата(semen_992 @ Mar 22 2012, 13:52)  Проще, но не дешево. По моим наблюдениям, производители МК встраивают либо контроллер динамической памяти, либо контроллер нанда. Это в дешевых МК. А мне нужно и то, и другое. А если вместо DRAM контроллер SRAM будет + NAND при цене в 110-170р? STM32F101-103
«У современных мобильных телефонов такая же вычислительная мощь, что и у компьютеров NASA в 60-е годы. И в то время этого хватало, чтобы запустить человека в космос, а сегодня — только чтобы запускать птиц в свиней.»
Mar 23 2012, 05:08
Цитата(PoReX @ Mar 22 2012, 15:09)  Смотря сколько надо памяти. А SDшка не подойдет?
А если вместо DRAM контроллер SRAM будет + NAND при цене в 110-170р? STM32F101-103 Она под другие задачи отведена. =) 1 МБ SRAM ~ 500 руб. =( 1 МБ SDRAM ~ 3 руб. Все изделие стоит дешевле...
semen_992 Работа с NAND через GPIO Mar 22 2012, 08:48    PoReX Цитата(semen_992 @ Mar 23 2012, 08:08) 1 ... Mar 23 2012, 05:54    jcxz Цитата(semen_992 @ Mar 23 2012, 11:08) Он... Mar 24 2012, 08:19 PoReX Можно узнать для чего? Не проще взять МК с аппарат... Mar 22 2012, 10:37 Dron_Gus LPC1788? Mar 23 2012, 08:27 semen_992 Цитата(Dron_Gus @ Mar 23 2012, 12:27) LPC... Mar 23 2012, 09:24  PoReX Цитата(semen_992 @ Mar 23 2012, 12:24) На... Mar 23 2012, 11:42   semen_992 Цитата(PoReX @ Mar 23 2012, 15:42) Соглас... Mar 23 2012, 11:54 Alex11 NAND хорошо вешается на SRAM контроллер. Получаетс... Mar 23 2012, 23:26 PoReX Цитата(Alex11 @ Mar 24 2012, 02:26) NAND ... Mar 26 2012, 07:50 Dron_Gus И NAND тоже. ALE, CLE на любые адресные линии. Ост... Mar 26 2012, 11:23 PoReX Цитата(Dron_Gus @ Mar 26 2012, 14:23) И N... Mar 26 2012, 13:23  Demeny Цитата(PoReX @ Mar 26 2012, 17:23) Они же... Mar 26 2012, 14:32 Dron_Gus Что там тактировать? WE, RE те же. Шина данных...... Mar 26 2012, 14:09 Dron_Gus В принципе и CE можно повесить на CS. Но лучше све... Mar 26 2012, 16:56 aaarrr Цитата(Dron_Gus @ Mar 26 2012, 20:56) В п... Mar 26 2012, 17:24 PoReX Кажется разобрался. Меня смущал CLK в Burst режиме... Mar 27 2012, 07:55
