> Ошибки чтения ОЗУ Cyclone-3, накристальное ОЗУ странно себя ведет.
MisterDi
сообщение Mar 22 2012, 19:32
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 41 263
Отлаживаю свой вариант прошивки для осциллографа Вей-Куна (www.ourdev.cn) и столкнулся с непонятным для меня эффектом. При подаче а вход синусоидального сигнала с частотой 1МГц от генератора Hantec DSO-8060 на экране наблюдаю разрывы картинки (error.gif). Если частоту генератора изменить в небольших пределах, картинка становиться нормальной (normal.gif). Еще больше меня смущает факт, что при введении задержки в цикл чтения буферного ОЗУ количество разрывов на картинке увеличивается. Signal-Tap показывает нормальное формирование адресов чтения и записи.
TimeQuest все клоки видит и в рабочем диапазоне температур слаков не выдает.
В связи с изложенным вопрос: что происходит в системе? и как с этим можно бороться.
Builder
сообщение Mar 23 2012, 11:05
iBuilder©
Пользователь №: 322
Вы уверены что в TimeQuest всё описали? Кроме клоков наружные времена не забыли описать?
Ине совсем понятно что и как подаётся, на выходе DAС стоит, а на входе импульсы?
добавил: 99.999% что или некорректно описали переходы между временными доменами или времянка не коректно и не полно задана.
MisterDi
сообщение Mar 23 2012, 14:39
Из: Днепропетровск
Сигнал на вход подается от генератора а на экране моего девайса синус рисуется с разрывами. Такое впечатление будто "проскальзывает" счетчик адреса чтения или записи. Больше похоже на ошибку чтения, т.к. "разрыв" смещает картинку на 16 точек назад и смещение достоточно велико.
структура проекта:
- Двухпортовое ОЗУ на 16К байт
- На один порт подключен счетчик семплов на линии адреса и АЦП AD9283 на данные.
- На второй порт - НИОС-процессор через PIO
- Управление счетчиком семплов - PIO
- Программа НИОСа храниться во внешнем SDRAM c тактовой частотой 100МГц кэш команд - 2К кэша данных нет.
Возможно я не прав но мне кажеться что временные домены в этом случае полностью разделены. Запись в ОЗУ семплов тактируется отдельно, чтение из ОЗУ тактируется тем же источником, что и НИОС-процессор.
В оригинальном проекте никаких констрейнов по входам нет, впрочем как и по остальным выводам.
Попробую добавить ограничения по входам. О результатах сообщу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
