Обвязка микросхем на печатных платах, Советы, литература, мануалы |
Mar 12 2012, 09:47
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
Доброго дня. У меня спор с разработчиком касаемо обвязки микросхем: как правильно располагать кондюки. Как распологать кондюки на входе по питанию? Прилагаю скрин. В этой теме хотелось бы собрать информацию по обвязке, удачном и неудачном опыте. Так же хотелось бы почитать лит-ру на эту тему - в частности, что говорят на эту тему ГОСТы, американские стандарты и советы военных. Вот мой случай: микросхемка xq4025e:
Разработчик утверждает, что через переходное отверстие (ПО) обвязка работать не будет. Я просмотрел примеры, которые идут вместе с пакетом проектирования Altium - там вся обвязка строится через ПО. В идеале обвязочный кондюк должен быть установлен и разведен так (по идее):
т.е. питание проходит через кондюк и далее поступает на ножку микросхемы. Но не всегда возможно сделать таким образом.
Mar 23 2012, 16:50
Из: Москва, Алексин
Пользователь №: 70 961
Как я понял из предложенных автором темы решений, тут речь идёт о двуслойной плате, а значит тут наврятли будут пласты проводников которые можно будет использовать в качестве сверх хороших конденсаторов. В таком случае стоит придерживаться просто наименьшей длины контура по которому будет бегать высокочастотный ток, создаваемый нелинейностью нагрузки, через этот конденсатор (ведь за этим же его ставят, да?  ). А к переходным отверстиям относиться как к тем же самым проводникам имеюшим свою длину (следовательно и индуктивность с сопротивлением), и правильно выше сказали про землю тоже не надо забывать это тоже проводник по которому этот ток пробегает. Схему питания можно грубо представить так (стрелочкой показан наижелательнейший путь прохождения ВЧ токов)
Soloveich Обвязка микросхем на печатных платах Mar 12 2012, 09:47 Herz Обвязка, кондюк, обвязочный кондюк...
Слушайте... Mar 12 2012, 11:12 Soloveich Цитата(Herz @ Mar 12 2012, 15:12) Обвязка... Mar 12 2012, 11:26  Herz Цитата(Soloveich @ Mar 12 2012, 13:26) Об... Mar 12 2012, 13:48  gte Цитата(Soloveich @ Mar 12 2012, 14:26) Об... Mar 12 2012, 18:57 sparcmaster Основное правило для конструктора - "как сказ... Mar 12 2012, 11:26 vitan Цитата(Soloveich @ Mar 12 2012, 13:47) Я ... Mar 12 2012, 12:49 Soloveich Даже модераторы оффтопят. Дожили
Видимо, не в ту... Mar 12 2012, 14:52 Microwatt Цитата(Soloveich @ Mar 12 2012, 17:52) Да... Mar 12 2012, 19:26 zombi Тут посмотрите. Mar 12 2012, 18:06 cioma Человек желает понять, как делать правильно, и это... Mar 12 2012, 21:39 Soloveich В первом посте показаны 2 способа размещения конде... Mar 13 2012, 07:13 esaulenka ЦитатаРазработчик утверждает, что через переходное... Mar 13 2012, 12:15 Bakin Вопрос такого плана. Обязательно ли ставить под ка... Mar 13 2012, 14:18 Soloveich Цитата(Bakin @ Mar 13 2012, 18:18) Вопрос... Mar 13 2012, 15:13  Bakin Цитата(Soloveich @ Mar 13 2012, 18:13) За... Mar 13 2012, 15:39 Владимир Цитата(Soloveich @ Mar 12 2012, 12:47) В ... Mar 13 2012, 15:21 Soloveich Цитата(Владимир @ Mar 13 2012, 19:21) Ну ... Mar 14 2012, 13:00 Uree Не обязательно.
Есть требования по питанию чипов(у... Mar 13 2012, 15:25 Torpeda Цитата(Soloveich @ Mar 12 2012, 12:47) Во... Mar 13 2012, 15:38 cioma Если есть более-немее целые внутренние слои питани... Mar 13 2012, 18:33   Tiro Цитата(zombi @ Mar 23 2012, 22:10) Если я... Mar 23 2012, 20:32    Soloveich Цитата(Tiro @ Mar 24 2012, 00:32) Не всег... Mar 26 2012, 06:14 vitan Цитата(3601 @ Mar 23 2012, 20:50) Как я п... Mar 23 2012, 17:05 =AK= Цитата(Soloveich @ Mar 12 2012, 20:17) Ра... Mar 26 2012, 06:35 zombi Двухслойна пп. Максимальная частота 160 MHz.
VCC- ... Mar 26 2012, 09:28 =AK= Цитата(zombi @ Mar 26 2012, 19:58) Получа... Mar 26 2012, 11:45  zombi Цитата(=AK= @ Mar 26 2012, 14:45) Однако ... Mar 26 2012, 14:46   =AK= Цитата(zombi @ Mar 27 2012, 01:16) если с... Mar 26 2012, 23:08    zombi Цитата(=AK= @ Mar 27 2012, 02:08) Не надо... Mar 29 2012, 15:02     Soloveich Цитата(zombi @ Mar 29 2012, 19:02) ОК.
А ... Jun 1 2012, 09:48 3601 я думал думал и я всё понял!!!
конден... Mar 27 2012, 21:28  =AK= Цитата(3601 @ Mar 28 2012, 07:58) если ес... Mar 27 2012, 23:57
