> Вопросы по мк силабс f580 серии
lexa12
сообщение Mar 23 2012, 13:43
Пользователь №: 59 971
Прошу помощи с серией f580 силабсов.
1. Есть ли у кого нибудь примеры программ для этих контроллеров? Например с диска eval kit? В основном интересует их правильное конфигурирование.
2. Как у них правильно нужно сконфигурировать питание? У меня силабс подключен к max3000 и ds1307. Все порты сконфигурированы как push-pull. После загрузки программы (вкл светодиоды) ток потребления возрастает в несколько раз. Пробовал подавать 3.3 В и 5 В на VIO - ничего не помогло (светодиоды работают).
Сообщение отредактировал lexa12 - Mar 23 2012, 13:44
Hellper
сообщение Mar 23 2012, 20:13
Пользователь №: 29 745
http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/S...eDownloads.aspx
Silicon Labs IDE - после инсталляции находите внутри папку Examples
Configuration Wizard - помогает с настройкой перефирии
сконфигурировать питание ?!??!
на сколько повышается ток ? учитываете то, что процессор начинает тактироваться и работать на большей частоте ? к остальным выводам подключена нагрузка ? корректно сформулируйте вопрос.
lexa12
сообщение Mar 24 2012, 08:28
У этой серии есть встроенный регулятор напряжения и отдельное питание портов.
Получается ток потребляемый МК-где то 100 мА.
К портам МК подключен светодиод, кнопка, DS1307 и плис. Все порты МК задействованы. Еще так получилось, что напряжение на кнопке и ds1307 5 В, а питание портов МК 3 В. У плис выходы тоже 3 в.
Сообщение отредактировал lexa12 - Mar 24 2012, 08:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:54
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
