> Проблема с Max3000
lexa12
сообщение Mar 23 2012, 16:14
Пользователь №: 59 971
Здравствуйте! Помогите пожайлуста разобраться со следуюшим вопросом.
У меня MAX3000 подключен к силабсовскому МК. В программе для альтеры получилось так что некоторые неиспользуемые пины альтеры заведены на порты МК. При загрузке программы в МК резко возрастает потребление (до 500 мА), если эти пины как-то задействовать то потребление становится 250 мА.
Неиспользуемые пины альтеры по умолчанию сконфигурированы как "As output driving an unspecified signal".
Что означает эта конфигурация "As output driving an unspecified signal" ?Может ли быть в этом причина высокого потребления?
И нужно ли их уставливать tri state, как пишут на некоторых форумах?
P.S. неиспользуемые пины у меня получились при написании тестовых программ для альтеры.
zombi
сообщение Mar 23 2012, 19:24
Пользователь №: 40 106
Неужели во время программирования этого МК его пины назначаются как выходы?
Этож бред!!!
Посмотрите по DS сколько МК должен потреблять во время прожига, может так и должно быть?
lexa12
сообщение Mar 24 2012, 10:33
Этож бред!!!
извиняюсь, я не правильно описал ситуацию. Потребление возрастает ПОСЛЕ загрузки программы в МК, до программирования у него порты наверно находятся в Z- состоянии.
Цитата(sazh @ Mar 24 2012, 13:13) *
откройте рапорт *.pin и просмотрите требования, предъявляемые к этим пинам.
-- RESERVED : Unused I/O pin, which MUST be left unconnected.
-- RESERVED_INPUT : Pin is tri-stated and should be connected to the board.
-- RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Pin is tri-stated with internal weak pull-up resistor.
вариантов море, с учетом того соединены ли эти пины с портами контроллера.
Кто мешает технологические пины задействовать в проектах контроллера и CPLD, и в CPLD например собрать по "И" и вывести на неиспользуемый пин.
или сделать как Pin is tri-stated with internal weak pull-up resistor.
В принципе можно написать проект таким образом чтобы задействовать все пины. Но это на мой взгляд как то некрасиво. Получается для любого проекта нужно все пины куда то подключать вручную(!), мало ли что на плате может случится.
Тем более что в квартусе есть настройка всех неиспользуемых выходов. Почему нельзя ее использовать?
Сообщение отредактировал lexa12 - Mar 24 2012, 10:34
des00
сообщение Mar 24 2012, 11:25
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
потому что это CPLD, а не FPGA. Вы не задумывались, почему в этой серии CPLD кол-во ног ~= кол-ву логических ячеек ?
- lexa12   Проблема с Max3000   Mar 23 2012, 16:14
- - vadimp61   Цитата(lexa12 @ Mar 23 2012, 20:14) Здрав...   Mar 23 2012, 18:46
|- - lexa12   Цитата(vadimp61 @ Mar 23 2012, 22:46) Да,...   Mar 24 2012, 08:25
|- - sazh   Цитата(lexa12 @ Mar 24 2012, 11:25) Навер...   Mar 24 2012, 09:13
|- - sazh   Цитата(lexa12 @ Mar 24 2012, 13:33) до пр...   Mar 24 2012, 10:53
|- - lexa12   Цитата(des00 @ Mar 24 2012, 15:25) потому...   Mar 24 2012, 12:14
|- - des00   Цитата(lexa12 @ Mar 24 2012, 06:14) А зач...   Mar 24 2012, 12:18
||- - lexa12   В общем если вам нужно рабочее устройство, то RTFM...   Mar 24 2012, 13:08
||- - des00   Цитата(lexa12 @ Mar 24 2012, 07:08) Ну и ...   Mar 24 2012, 13:40
|- - XVR   Цитата(lexa12 @ Mar 24 2012, 16:14) И к с...   Mar 26 2012, 09:51
- - Александр77   А пересинтезировать и назначить выводы принудитель...   Mar 23 2012, 20:28
- - zombi   Ув. des00. Правильно ли Вас понял что: назначив в ...   Mar 24 2012, 16:47
- - des00   Цитата(zombi @ Mar 24 2012, 10:47) Правил...   Mar 24 2012, 17:39
- - zombi   Цитата(des00 @ Mar 24 2012, 21:39) Поэтом...   Mar 24 2012, 17:49
- - lexa12   Цитата(des00 @ Mar 24 2012, 21:39) Не сов...   Mar 24 2012, 19:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.01853 секунд с 7
