> Проблема с Max3000
lexa12
сообщение Mar 23 2012, 16:14
Пользователь №: 59 971
Здравствуйте! Помогите пожайлуста разобраться со следуюшим вопросом.
У меня MAX3000 подключен к силабсовскому МК. В программе для альтеры получилось так что некоторые неиспользуемые пины альтеры заведены на порты МК. При загрузке программы в МК резко возрастает потребление (до 500 мА), если эти пины как-то задействовать то потребление становится 250 мА.
Неиспользуемые пины альтеры по умолчанию сконфигурированы как "As output driving an unspecified signal".
Что означает эта конфигурация "As output driving an unspecified signal" ?Может ли быть в этом причина высокого потребления?
И нужно ли их уставливать tri state, как пишут на некоторых форумах?
P.S. неиспользуемые пины у меня получились при написании тестовых программ для альтеры.
zombi
сообщение Mar 24 2012, 16:47
Пользователь №: 40 106
Ув. des00.
Правильно ли Вас понял что:
назначив в квартусе у MAX3000 все неиспользуемые пины как "As input tri stated" я не могу быть уверен на 100% что подключив оные к любому уровню не произойдёт конфликта?
des00
сообщение Mar 24 2012, 17:39
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Не совсем. Дело в том, что для CPLD семейства MAX7000/3000 сам термин "неиспользуемый пин" относиться не только к пину, но и разводке от этого пина. Поэтому нужно внимательно читать, какие именно пины, квартус называет reserved, but MUST be left unconnected. (надеюсь не нужно переводить что означает слово MUST) %)
А вручную прописав все свободные пины как входные и задействовав их (ну например через "холостую" логику) или прописав как выходные, можно получить не возможность разводки проекта.
С этим кстати связанна еще одна особенность этих максов. Если проект например переразводился и была переброска пинов, можно получить эффект когда отлаженный проект, вдруг перестал влезать в чип
вот как то так %)
lexa12
сообщение Mar 24 2012, 19:02
вот как то так %)
Как я понял в квартусе можно использовать две вышеуказанные настройки неиспользуемых пинов (в меню device) - при использовании первой получается состояние пина reserved и его нельзя использовать физически на плате и reserved input - в этом случае этот вход будет находиться в z-состоянии.
Если есть возможность перевести все неиспользуемые пины в z-состояние какой смысл включать их в проект?
- lexa12   Проблема с Max3000   Mar 23 2012, 16:14
- - vadimp61   Цитата(lexa12 @ Mar 23 2012, 20:14) Здрав...   Mar 23 2012, 18:46
|- - lexa12   Цитата(vadimp61 @ Mar 23 2012, 22:46) Да,...   Mar 24 2012, 08:25
|- - sazh   Цитата(lexa12 @ Mar 24 2012, 11:25) Навер...   Mar 24 2012, 09:13
- - zombi   Цитата(lexa12 @ Mar 23 2012, 19:14) У мен...   Mar 23 2012, 19:24
|- - lexa12   Цитата(zombi @ Mar 23 2012, 23:24) Неужел...   Mar 24 2012, 10:33
|- - sazh   Цитата(lexa12 @ Mar 24 2012, 13:33) до пр...   Mar 24 2012, 10:53
|- - des00   Цитата(lexa12 @ Mar 24 2012, 04:33) Тем б...   Mar 24 2012, 11:25
|- - lexa12   Цитата(des00 @ Mar 24 2012, 15:25) потому...   Mar 24 2012, 12:14
|- - des00   Цитата(lexa12 @ Mar 24 2012, 06:14) А зач...   Mar 24 2012, 12:18
||- - lexa12   В общем если вам нужно рабочее устройство, то RTFM...   Mar 24 2012, 13:08
||- - des00   Цитата(lexa12 @ Mar 24 2012, 07:08) Ну и ...   Mar 24 2012, 13:40
|- - XVR   Цитата(lexa12 @ Mar 24 2012, 16:14) И к с...   Mar 26 2012, 09:51
- - Александр77   А пересинтезировать и назначить выводы принудитель...   Mar 23 2012, 20:28
- - zombi   Цитата(des00 @ Mar 24 2012, 21:39) Поэтом...   Mar 24 2012, 17:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:57
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
