> Толерантная к 5 Вольт логика
paskal
сообщение Mar 25 2012, 15:12
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Подскажите КМОП логику серии 74, толерантную по входам к 5 Вольтам при питании от 3-х. Желательно не экзотика, чтоб реально достать можно было.
aaarrr
сообщение Mar 25 2012, 17:39
Пользователь №: 1 448
Нет, HC не толерантна.
P.S. Неужели ни одного даташита под рукой нет? Скачать-посмотреть ведь быстрее...
zombi
сообщение Mar 25 2012, 17:53
Пользователь №: 40 106
Ок. Спс.
Сорри еще раз.
Встречал подключённый 5V сигнал через последовательный резистор 10кОм на вход 74НС запитанной от 3.3V.
Насколько "опасно" для HC серии такое включение?
aaarrr
сообщение Mar 25 2012, 18:00
Не опасно совсем, но:
1. Для скоростных сигналов не пойдет
2. Если подобных подключений будет много, рискуете поднять 3.3V до 5
paskal
сообщение Mar 25 2012, 18:33
Из: Тула
LCX, например.
LVC, NC7SZ
Что то не больно они распространены.
Цитата(zombi @ Mar 25 2012, 20:38) *
Подскажите плиз: серия HC толерантна?
Вопрос как бы не имеет смысла. Потому что HC не предусмотрена для питания от 3-х вольт.
Это вряд ли , уж очень много надо таких подключений для 10 кОм. Да и сама сама микросхема кое что потребляет соизмеримое с тем что втекает через 10 кОм резистор.
aaarrr
сообщение Mar 25 2012, 18:44
Да ладно, уж LCX-LVX представлены достаточно широко.
Полезный документ
В данном конкретном случае вряд ли, а вообще иметь в виду стоит.
Цитата(zombi @ Mar 25 2012, 22:40) *
Вроде всё понятно, но что такое в формуле 0.5V ?
Падение на диоде внутри.
paskal
сообщение Mar 25 2012, 19:33
Из: Тула
Цитата(aaarrr @ Mar 25 2012, 21:44) *
То что надо, спасибо
Цитата(aaarrr @ Mar 25 2012, 22:18) *
HC действительно штатно работает от 2, только медленнее, конечно.
Работает, но не штатно. Если что не так. на серийном изделии при таком питании к изготовителю предъявить рекламации будет невозможно
zombi
сообщение Mar 25 2012, 19:47
В DS чётко прописано допустимое питание и соответствующие им времянки.
При несоответствии заявленным в DS характеристикам почему бы и не предьявить???
- paskal   Толерантная к 5 Вольт логика   Mar 25 2012, 15:12
- - aaarrr   LCX, например.   Mar 25 2012, 15:20
- - zöner   LVC, NC7SZ   Mar 25 2012, 15:52
- - zombi   Тоже интересует этот вопрос. Подскажите плиз: сери...   Mar 25 2012, 17:38
|- - zombi   Цитата(aaarrr @ Mar 25 2012, 21:00) Не оп...   Mar 25 2012, 18:16
||- - aaarrr   Цитата(zombi @ Mar 25 2012, 22:16) 5-10 H...   Mar 25 2012, 18:28
|- - zombi   Цитата(paskal @ Mar 25 2012, 21:33) Вопро...   Mar 25 2012, 18:40
||- - paskal   Цитата(zombi @ Mar 25 2012, 21:40) HC от ...   Mar 25 2012, 19:12
||- - aaarrr   Цитата(paskal @ Mar 25 2012, 23:12) Нет, ...   Mar 25 2012, 19:18
|- - aaarrr   Цитата(paskal @ Mar 25 2012, 23:33) Работ...   Mar 25 2012, 19:35
||- - paskal   Цитата(aaarrr @ Mar 25 2012, 22:35) Именн...   Mar 26 2012, 17:11
||- - rx3apf   Цитата(paskal @ Mar 26 2012, 21:11) ОК, у...   Mar 26 2012, 17:23
||- - zombi   To paskal: Если входных сигналов не много то может...   Mar 26 2012, 17:49
||- - paskal   Цитата(zombi @ Mar 26 2012, 20:49) Если в...   Mar 26 2012, 18:10
||- - rx3apf   Цитата(paskal @ Mar 26 2012, 22:10) Входн...   Mar 26 2012, 18:20
||- - Alexashka   Цитата(paskal @ Mar 26 2012, 22:10) Входн...   Mar 27 2012, 10:23
- - zöner   ЦитатаЧто то не больно они распространены.вот спец...   Mar 26 2012, 18:26
- - st232bd   Вполне нормальное решение - последовательный резис...   Apr 11 2012, 09:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:18
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
