> U-boot, mini2440, nand
a1ien
сообщение Mar 23 2012, 20:06
Пользователь №: 62 660
Собственно добавляю потдержку в новый u-boot платы mini2440(процессор s3c2440).
Неполучается подружить nand flash. Вот что имеем в качестве вывода.
CODE
NAND: board_nand_init()
end of nand_init
hwcontrol(): 0xff 0x83
hwcontrol(): 0xffffffff 0x81
raise: Signal # 8 caught
dev_ready
hwcontrol(): 0x90 0x83
hwcontrol(): 0x00 0x85
dev_ready
dev_ready
dev_ready
No NAND device found!!!
Как я понимаю проследил в отладке raise: Signal # 8 caught возникет где-то в таймере. Но из-за чего это может быть я незнаю. Может кто наставит на путь истины?
Может можно как-то узнать что не так в настройках таймера?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 26 2012, 07:23
Причина редактирования: [codebox]!!!
a1ien
сообщение Mar 25 2012, 20:13
Так вот что я накопал. Может мне теперь смогут помочь.
Вся проблемма начинается аж самой инициализации.
Первой сишной функцией которая вызывается является board_init_f она выполняется еше во флеше в ней происходит вся основная инициализация, и таймеров в том числе.
Тоесть вызывается вот такая функция.
int timer_init(void)
struct s3c24x0_timers *timers = s3c24x0_get_base_timers();
ulong tmr;
/* use PWM Timer 4 because it has no output */
/* prescaler for Timer 4 is 16 */
writel(0x0f00, &timers->tcfg0);
if (timer_load_val == 0) {
* for 10 ms clock period @ PCLK with 4 bit divider = 1/2
* (default) and prescaler = 16. Should be 10390
* @33.25MHz and 15625 @ 50 MHz
timer_load_val = get_PCLK() / (2 * 16 * 100);
timer_clk = get_PCLK() / (2 * 16);
/* load value for 10 ms timeout */
lastdec = timer_load_val;
writel(timer_load_val, &timers->tcntb4);
/* auto load, manual update of timer 4 */
tmr = (readl(&timers->tcon) & ~0x0700000) | 0x0600000;
writel(tmr, &timers->tcon);
/* auto load, start timer 4 */
tmr = (tmr & ~0x0700000) | 0x0500000;
timestamp = 0;
return (0);
Тут надо обратить внимание на timer_load_val и на timer_clk.
Эти переменные оказываются почемуто во флеше.
Тоесть напрмер адресс переменной timer_load_val = 0x52600(флеш мапиться по нулевому адресу)
И вовремя работы программы они естественно не меняются.
А если еще и посмотреть бинарник которые прошиваю(и который создается во время сборки убута) то по адресу 0x52600 мы увидим нашу будующую переменную и притом отличную от 0.
Внимание вопрос что я не так делаю. Ведь этот код относиться не к конкретно моей плате и даже не конкретно моему процессору, и код верный.
Собственно дальше из-за этого кода все у меня и не работает. Так-как значения переменной равняется в моем случае 0x17 что по логике вобще не врно и естественно дальше все работает соверенно не так.
ЗЫ. Переменные обявленны как ,
int timer_load_val = 0;
static ulong timer_clk;
Моежт это всетаки косяк. Потому как очень странно выглядит такое обявление глобальных переменных.
Сообщение отредактировал a1ien - Mar 25 2012, 20:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:10
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
