STM32 SDIO 4bit SD-card, Подскажите кто делал, в чем может быть проблема |
Mar 23 2012, 12:03
Пользователь №: 70 962
Я брал файл с диска от платы. Насчёт startup_stm32f10x_xl.s не уверен, у меня памяти 512к, поэтому взял как в примере, hd. Что самое странное, пример с диска по записи звука на флэшку вообще не работал, валился с ошибкой длины блока при попытке чтения. Взял отсюда часть по работе с карточкой - блоки нормально, но виснет этот while. Если стопнуть выполнение, он показывает на эту строчку Код 323 DMA2_Channel4_5_IRQHandler >324 B .
Сообщение отредактировал ALXLight - Mar 23 2012, 12:04
Mar 23 2012, 17:53
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(ALXLight @ Mar 23 2012, 18:03)  Взял отсюда часть по работе с карточкой - блоки нормально, но виснет этот while. Если стопнуть выполнение, он показывает на эту строчку Код 323 DMA2_Channel4_5_IRQHandler >324 B . Дык, вроде правильно виснет. Потому что в примере в файле fatfs_sdcard/fatfs_stm32_sdio.c в процедуре disk_initialize () вызывается SD_SetDeviceMode(SD_DMA_MODE), а в этом случае включаются прерывания от DMA.
Mar 26 2012, 05:57
Цитата(AHTOXA @ Mar 23 2012, 20:53)  Дык, вроде правильно виснет. Потому что в примере в файле fatfs_sdcard/fatfs_stm32_sdio.c в процедуре disk_initialize () вызывается SD_SetDeviceMode(SD_DMA_MODE), а в этом случае включаются прерывания от DMA. Ну это я понял. А можно для нубов пояснить как это работает? Чего реально ждёт этот пример и зачем это сделано? И что нужно сделать, чтобы он читал/писал сразу?
zksystem STM32 SDIO 4bit SD-card Jul 16 2010, 10:12 zksystem Вопрос снят, оказывается забыл запаять подтягивающ... Jul 16 2010, 11:16 klen Цитата(zksystem @ Jul 16 2010, 15:16) Воп... Jul 17 2010, 05:01 011119xx Столкнулся с проблемой чтения блока из карты. Код ... May 3 2011, 06:05 ALXLight Цитата(011119xx @ May 3 2011, 09:05) Чтен... Mar 23 2012, 11:28 011119xx В качестве эксперимента попробовал другой режим:
К... May 4 2011, 08:43 011119xx Проблема неработоспособности была в том, что вывод... May 6 2011, 02:42 zksystem Цитата(011119xx @ May 6 2011, 05:42) Проб... May 8 2011, 06:49 011119xx Проблема решена полностью. Работают все режимы. Де... May 10 2011, 02:57 011119xx Если использовал стартовый ассемблерный файл, созд... Mar 23 2012, 11:48 ALXLight Не нашёл кнопки редактирования, поэтому прошу прощ... Mar 26 2012, 08:38 AHTOXA Попробуйте вызвать SD_SetDeviceMode() с другим пар... Mar 26 2012, 08:43 ALXLight Polling выдаёт ошибку, а interrupt мне не подходит... Mar 26 2012, 08:46 MBR 1. УМВР без подтяжки. Достаточно включить внутренн... Apr 28 2012, 08:10 dezna пытаюсь "поженить" scmRTOS на stm32f103 ... Feb 16 2013, 11:32 DmitryM Цитата(dezna @ Feb 16 2013, 14:32) пытаюс... Feb 17 2013, 06:34  dezna Цитата(DmitryM @ Feb 17 2013, 10:34) TCri... Feb 17 2013, 07:26   DmitryM деструктор вызовется компилятором при выходе из се... Feb 18 2013, 06:18    dezna Цитата(DmitryM @ Feb 18 2013, 10:18) дест... Feb 18 2013, 06:27     DmitryM Цитата(dezna @ Feb 18 2013, 09:27) а нель... Feb 18 2013, 06:56      dezna Цитата(DmitryM @ Feb 18 2013, 10:56) P.S.... Feb 18 2013, 07:01 dezna что это такое разобрался, но в документации нет пр... Feb 18 2013, 06:14 Allregia Блин, столкнулся с тем, что SD-коннекторы бывают с... Feb 21 2013, 08:26 dezna Цитата(Allregia @ Feb 21 2013, 12:26) Бли... Feb 21 2013, 11:50 Allregia У меня и так стоят 4 джампера конфигурирования, но... Feb 21 2013, 19:26 A.Lex Столкнулся с проблемой:
Делаю
Status = SD_Init()... Feb 10 2014, 16:17
