По описанию на 50 МГц без внешних нагрузок потребление 21 мА. Поэтому 100мА выглядет мнго. Выводы, подключенные к +5В лучше настраивать как Open Drain (открытый сток), если питание поров заведено как 3В, тогда перетечек через притягивающий резистор не будет (часто мешает при работе). Выводы, которые работают на выход обычно делаю push-pull (в том числе и для перефирийных модулей). Выводы, которые на ввод - Open Drain. и всегда отключаю Weak Pull-Up притяжку. В остальном подводных камней при конфигурации не наблюдалось (использую С8051F582).
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
