> Прием EB500 в помещении
ap77
сообщение Jun 30 2011, 09:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 62 313
Что-то в помещении EB500 не хочет ловить ничего ни на активную, ни на пассивную антенну. Выношу на балкон - 12 спутников. В комнате-же прием экранируется - это нормально?
И второе, кто-нибудь использует внешний резет кристалла (HRST), в мануале помечен как NC. Как-то он неустойчиво работает, при одном включении нормально, при втором не работает.. грешу на сброс (сейчас внешних цепей нет).
Сообщение отредактировал ap77 - Jun 30 2011, 09:48
ArtemKAD
сообщение Mar 26 2012, 08:04
Пользователь №: 18 364
И что интересно, что этот диапазон у ONS указан от 5Ом до 30Ом (для 1мкФ).
Для 0,1мкФ. Для 1мкф там нижнего ограничения уже нет. Подозреваю для NS при увеличении выходной емкости нижняя граница так-же будет стремиться к нулю.
Т.е. в некотором роде эти две картинки взаимодополняют друг друга - показывают изменение стабильных областей при разных выходных емкостях. Подозреваю при уменьшении выходной емкости полоса стабильности в конечном итоге сомкнется.
- ap77   Прием EB500 в помещении   Jun 30 2011, 09:46
- - rx3apf   Цитата(ap77 @ Jun 30 2011, 13:46) Что-то ...   Jun 30 2011, 10:27
- - molecul   Цитата(ap77 @ Jun 30 2011, 13:46) Что-то ...   Jun 30 2011, 11:05
|- - ap77   Посмотрел напряжение питания у своей антенны (GA-2...   Jun 30 2011, 15:34
||- - molecul   Цитата(ap77 @ Jun 30 2011, 19:34) Посмотр...   Jul 1 2011, 07:10
|- - war4one   У меня EB500 ловит где-то в метре от окна, если по...   Aug 3 2011, 11:59
- - Alt.F4   У меня в комнате ЕВ-500 рисует зигзаги +/-20м, а о...   Jun 30 2011, 12:12
|- - molecul   Цитата(Alt.F4 @ Jun 30 2011, 16:12) У мен...   Jun 30 2011, 12:20
- - Alt.F4   ЦитатаПосмотрите даташит на антенну.Вот это огромн...   Jun 30 2011, 15:24
- - Alt.F4   Дабы не плодить тем, спрошу здесь. На какой ток вы...   Jun 30 2011, 18:52
- - Alt.F4   ЦитатаВ даташите указан ток потребления без активн...   Jul 1 2011, 07:32
- - av-master   Почему не верится то? Вы случайто не после Глонасс...   Jul 1 2011, 08:38
- - molecul   Официальные ответы производителя: 1. Ионистор можн...   Jul 1 2011, 10:04
|- - ap77   Цитата(molecul @ Jul 1 2011, 17:04) Офици...   Jul 1 2011, 10:08
- - Alt.F4   molecul, большое спасибо!   Jul 1 2011, 10:35
- - Alt.F4   Возник вопрос: EB-500 будет на одной ПП вместе с S...   Jul 1 2011, 19:52
|- - molecul   Цитата(Alt.F4 @ Jul 1 2011, 23:52) Возник...   Jul 4 2011, 06:52
- - Alt.F4   ЦитатаПоэтому лучше максимально их разнести, как п...   Jul 4 2011, 07:36
- - antis   Цитата(ap77 @ Jun 30 2011, 13:46) Что-то ...   Jul 6 2011, 06:47
|- - ap77   Цитата(antis @ Jul 6 2011, 13:47) Что смо...   Jul 6 2011, 08:27
|- - ap77   Цитата(antis @ Jul 6 2011, 13:47) Что смо...   Jul 9 2011, 08:57
- - antis   У нас получается так, если питание нарастает за 5-...   Jul 6 2011, 08:46
|- - ap77   Цитата(antis @ Jul 6 2011, 15:46) У нас п...   Jul 6 2011, 09:17
- - Alt.F4   ЦитатаОбнаружил интересную закономерность, если к ...   Jul 9 2011, 09:35
|- - ap77   Цитата(Alt.F4 @ Jul 9 2011, 16:35) Фантом...   Jul 9 2011, 11:16
- - ap77   "Вылечил" включением резистора 10к между...   Jul 10 2011, 11:38
- - Andreymai   сталкивался с ситуацией, когда выключаешь питания ...   Jul 13 2011, 13:29
- - Alt.F4   ЦитатаОфициальные ответы производителя: 1. Ионисто...   Aug 3 2011, 10:55
- - Alt.F4   ЦитатаПри включении питания не всегда начинается п...   Mar 25 2012, 16:16
- - ArtemKAD   ЦитатаВ качестве LDO стоит LP2951. В DS написано, ...   Mar 25 2012, 19:30
- - Alt.F4   ЦитатаТам есть значение ESR устойчивого диапазона ...   Mar 26 2012, 04:32
|- - butthead2   Цитата(Alt.F4 @ Mar 26 2012, 07:32) И что...   Mar 26 2012, 04:55
- - Alt.F4   ЦитатаНу русским же языком написано на правой карт...   Mar 26 2012, 05:52
|- - butthead2   Цитата(Alt.F4 @ Mar 26 2012, 08:52) Я это...   Mar 26 2012, 10:18
- - Alt.F4   ArtemKAD, Вы что-то путаете. При увеличении емкост...   Mar 26 2012, 08:40
- - ArtemKAD   ЦитатаПри увеличении емкости, нижняя граница ESR к...   Mar 26 2012, 09:05
- - Alt.F4   ArtemKAD, на правом графике неразбериха с 0.1мкФ Н...   Mar 26 2012, 09:35
|- - rx3apf   Цитата(Alt.F4 @ Mar 26 2012, 13:35) Artem...   Mar 26 2012, 09:51
- - Alt.F4   ЦитатаТ.е. _не имеет_ нестабильности при малом ESR...   Mar 26 2012, 09:55
|- - rx3apf   Цитата(Alt.F4 @ Mar 26 2012, 13:55) Точня...   Mar 26 2012, 10:13
- - ArtemKAD   ЦитатаНо что касается 1мкФ и выше, то понятно, что...   Mar 26 2012, 10:01
- - Alt.F4   Читаю даташит от TI: Conversely, the lower limit o...   Mar 26 2012, 10:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 08:29
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
