PFC IR1155 трабл, Не удается получить синусоиду во всем диапазоне пит напряжений |
Mar 22 2012, 19:37
Пользователь №: 33 422
Цитата(MTh @ Mar 21 2012, 06:46)  Есть конечно вариант поставить биполярник (типа PNP на нужное напряжение, подтянув базу к минусу) на цепочку из двух 220 К резисторов, а при появлении питания с доп обмотки цепочка будет отрубаться... Так делают тогда, когда стартовый ток у контроллера велик, а хочется чтобы он стартовал быстро и с низких напряжений. Только берется не биполяр, а мелкий дешевый мосфет с рабочим напряжением для 220в сети вольт 600 и током 1-2 ампера. Пойдет что угодно, любой из мусора лишь бы не пробитый  На затвор со стока вешается резик 1-3 мегома, с затвора на общий стабилитрон на напругу запуска контроллера+3-4 вольта. Исток через резик в 50-100 ом (ограничить импульсный ток через полевик, чтобы не подох при включении) к электролиту с которого кормится контроллер. При появлении основного питалова полевик запирается и далее мощность не рассеивает. Но в момент запуска обеспечивает прилдичный ток и все стартует за доли секунды. Далее само питалово совсем не обязательно было городить доп обмоткой с дросселя. Можно было проще обойтись запитав все с ключа. Берете конденсатор 220-330пф (на глазок, по ходу подберете) и рабочим от 630 вольт и выше (какю нить керамику, пленочник и т.п.) и цепляете одной ногой на сток ключа а другой к катоду какого нить ульттрафаст диода мелокого (UF4007 и т.п.), а анод его на общий (к итоку ключа). Далее от этой же точки последовательно резистор 10-30 ом и еще один ультрафаст диод, катодом к питанию контроллера на лит, а анодом к резику. Питание ессно должно быть ограничено стабилитроном. Цепь работает как два в одном - как снаббер при выключении ключа и при включении часть энергии конденсатора идет на заряд лита, питающего контроллер. Так как контроллер ест совсем мало, то осбо толстый конденсатор ставить не придется (подобрать чтобы хватало контроллеру и при этом не вскипал ограничивающий стабилитрон) Ещё одна убедительная просьба пользоваться взрослым языком. Наверное, последняя. Модератор.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 22 2012, 20:40
Mar 23 2012, 01:32
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Цитата(pwn @ Mar 22 2012, 23:37)  Так делают тогда, когда стартовый ток у контроллера велик, а хочется чтобы он стартовал быстро и с низких напряжений. Только берется не биполяр, а мелкий дешевый мосфет с рабочим напряжением для 220в сети вольт 600 и током 1-2 ампера. Пойдет что угодно, любой из мусора лишь бы не пробитый  На затвор со стока вешается резик 1-3 мегома, с затвора на общий стабилитрон на напругу запуска контроллера+3-4 вольта. Исток через резик в 50-100 ом (ограничить импульсный ток через полевик, чтобы не подох при включении) к электролиту с которого кормится контроллер. При появлении основного питалова полевик запирается и далее мощность не рассеивает. Но в момент запуска обеспечивает прилдичный ток и все стартует за доли секунды. Спасибо. Попробую Вашу мысль облагородить... схема видимо будет вот такая (смотрим блочок на BUZ90): Тогда работа этой схемы представляется мне следующим образом: через резистор 1 МОм начнется заряд емкости затвора транзистора, напряжение будет расти до величины напряжения пробоя стабилитрона (18 В), BUZ90 откроется при величине напряжения затвора где-то выше 3 Вольт (2.1-4 вольта по даташиту). Пока напряжение на затворе не вырастет выше 18 Вольт, транзистор будет открыт и ток через сток-исток будет протекать на цепочку обеспечивающую питание микросхемы через ограничительный резистор 50 Ом. Как только стабилитрон перейдет в состояние проводимости, затвор транзистора упадет на землю - транзистор закроется и будет поддерживаться в закрытом состоянии через цепочку резистор-стабилитрон. Когда начнет работать основной преобразователь, напряжение на истоке транзистора поднимет его относительно уровня земли. Напряжение на затворе относительно истока тогда станет отрицательным, что дает еще большую гарантию что транзистор будет заперт?
Mar 23 2012, 18:14
Цитата(MTh @ Mar 23 2012, 05:32)  Когда начнет работать основной преобразователь, напряжение на истоке транзистора поднимет его относительно уровня земли. Напряжение на затворе относительно истока тогда станет отрицательным, что дает еще большую гарантию что транзистор будет заперт? На затворе всегда будет 18 вольт. Когда на истоке BUZ90 станет столько же он закроется. Смещать ему затвор в минус не требуется. Тут только один момент неменого неприятный, который надо вылечить включив сток транзистора через какой нибудь мелкий диод - так как у вас ККМ а не просто SMPS, то напряжение по входу падает до нуля. При этом когда синус станет меньше чем напряжение питания контроллера, образуется цепь протекания тока от питания контроллера через резистор 100 ом и паразитный диод транзистора и далее на вход ККМ и в нагрузку. То есть он как бы сам себе будет сажать питание при переходе синуса через ноль. А диод этому помешает. В обычном SMPS такой проблемы нет, так как по входу банки и напряжение до нуля никогда не падает. А чего не рискнули цепь основного питания нарисовать как я рекомендовал? Проще ведь и городушек меньше.
Mar 24 2012, 04:34
Из: Иркутск
Цитата(pwn @ Mar 23 2012, 22:14)  На затворе всегда будет 18 вольт. Когда на истоке BUZ90 станет столько же он закроется. Смещать ему затвор в минус не требуется. Тут только один момент неменого неприятный, который надо вылечить включив сток транзистора через какой нибудь мелкий диод - так как у вас ККМ а не просто SMPS, то напряжение по входу падает до нуля. При этом когда синус станет меньше чем напряжение питания контроллера, образуется цепь протекания тока от питания контроллера через резистор 100 ом и паразитный диод транзистора и далее на вход ККМ и в нагрузку. То есть он как бы сам себе будет сажать питание при переходе синуса через ноль. А диод этому помешает. В обычном SMPS такой проблемы нет, так как по входу банки и напряжение до нуля никогда не падает. Да, я тоже об этом подумал... правда уже позже. Спасибо. Цитата(pwn @ Mar 23 2012, 22:14)  А чего не рискнули цепь основного питания нарисовать как я рекомендовал? Проще ведь и городушек меньше. Дык там почти нет выбросов при закрытии транзистора... думаете хватит?
Mar 24 2012, 17:53
Цитата(MTh @ Mar 24 2012, 08:34)  Дык там почти нет выбросов при закрытии транзистора... думаете хватит? При чем тут выбросы? Ток питания контроллера будет формироваться за счет перезаряда конденсатора. Средний ток будет зависить от частоты коммутации ключа и емкости конденсатора. Подбирается конденсатор и все работает.... Прикинул в симуляторе, для ваших 50 ватт все же малость расточительно будет, на резисторе поболее ватта тепла осядет. Но как вариант можно вместо резистора поставить дроссель мелкий типа д01 и иже с ними и совсем мелкий конденсатор. За счет резонанса на гармониках вполне можно вытащить требуемые 15ма питания без больших потерь. Но это по симулятору, а как оно будет в реале - надо пробовать.
PS У меня в симуляторе тактовая 100кГц, на выходе 400 вольт, по входу стандартные 300в амлитудного. Резистор R10 - сопротивление самого дросселя, при таком включении диоды высоковльтные ставить не обязательно, пойдет любоее мелкое ВЧ, лишь бы проходило по импульсным токам. Конденсатор С13 специально уменьшен до 1мкф, чтобы быстрее отработала модель, у вас будет ваш электролит. Можете попробовать на вашем макете собрать такую цепочку (не трогая шататную и посмотреть какой ток она вам выдаст), если прокатит и сможет питать контроллер то почему бы и нет?
Mar 25 2012, 13:40
Пользователь №: 70 990
Цитата(тау @ Mar 24 2012, 21:03)  такое решение топикстартеру не годится. А такое?  Правда корректор не на IRке, но суть питания-запуска (Q2,Q3 с соотв. обвязкой) это не меняет.
Сообщение отредактировал ramic - Mar 25 2012, 13:42
Mar 26 2012, 08:05
Пользователь №: 42 757
Цитата(ramic @ Mar 25 2012, 17:40)  А такое? ..... Правда корректор не на IRке, но суть питания-запуска (Q2,Q3 с соотв. обвязкой) это не меняет.  уважаемый ramic, такое решение с использованием более дешевых контроллеров вполне конкурентоспособно, особенно если производителя будет интересовать прибыль с единицы продукции , помноженной на миллион . Это большие деньги. Насчет схемы запуска и автоподпитки я думал проще, появится время - покажу схему и осциллки. Цитата(gte @ Mar 25 2012, 23:18)  Интересно, какие токи будут при включении, если момент включения попадет на максимум сетевого напряжения? Т.е. входная синусоида начнется с максимума при максимальном входном напряжении, а не с нуля. проблемы те-же самые, что и во всех бестрансформаторных ИИП, включая люминесцентные энергосберегайки . На входе должен быть токоограничительный элемент, функционирующий так , чтобы не выгорали входные диоды.
MTh PFC IR1155 трабл Mar 17 2012, 09:13 alhimar А осцилограммы мог бы приложить. Смущают очень сло... Mar 17 2012, 11:58 MTh Калькулятор для расчета находится здесь: http://ec... Mar 20 2012, 03:51 MTh Сейчас обвешал источник щупами осцилла - смотрю VB... Mar 20 2012, 07:01 тау А по схеме кто вас научил ставить два одинаковых д... Mar 20 2012, 08:06 MTh На делителе OVP у меня сейчас 2.9 Вольт, на делите... Mar 20 2012, 08:17  тау Цитата(MTh @ Mar 20 2012, 12:08) Согласен... Mar 20 2012, 08:18   MTh Цитата(тау @ Mar 20 2012, 12:18) как это ... Mar 20 2012, 08:32 MikeSchir Не вижу на схеме Cout? Калькулятором, на который с... Mar 20 2012, 08:36 MTh Цитата(MikeSchir @ Mar 20 2012, 12:36) Не... Mar 20 2012, 08:51  тау Цитата(MTh @ Mar 20 2012, 12:51) В чем, е... Mar 20 2012, 08:58   MTh Цитата(тау @ Mar 20 2012, 12:58) если у в... Mar 20 2012, 09:15    тау Цитата(MTh @ Mar 20 2012, 13:15) Прошу ме... Mar 20 2012, 09:33   MTh Цитата(тау @ Mar 20 2012, 12:58) и еще , ... Mar 20 2012, 09:40    тау Цитата(MTh @ Mar 20 2012, 13:40) НАпряжен... Mar 20 2012, 09:47     MTh Цитата(тау @ Mar 20 2012, 13:47) у вас ро... Mar 20 2012, 10:08      тау Цитата(MTh @ Mar 20 2012, 14:08) Не повер... Mar 20 2012, 10:16  MikeSchir Цитата(MTh @ Mar 20 2012, 12:51) ...В кал... Mar 20 2012, 08:58  pwn Цитата(MTh @ Mar 20 2012, 12:51) Сin - 0.... Mar 20 2012, 11:16 тау ЦитатаНа выходе все как задумано - постоянка 382 В... Mar 20 2012, 08:37 MTh Цитата(тау @ Mar 20 2012, 14:16) бывают и... Mar 20 2012, 11:38 тау Цитата(MTh @ Mar 20 2012, 15:38) Я так по... Mar 20 2012, 12:26   xemul Цитата(MTh @ Mar 23 2012, 05:32) Как толь... Mar 23 2012, 04:19    MTh Цитата(xemul @ Mar 23 2012, 08:19) Вы пут... Mar 23 2012, 05:46     gte Bootstrap Circuit for Green Mode Applications Appl... Mar 24 2012, 09:21      MTh Цитата(gte @ Mar 24 2012, 13:21) Bootstra... Mar 26 2012, 05:49       pwn Цитата(тау @ Mar 24 2012, 22:03) такое р... Mar 24 2012, 22:05        gte Вопрос к
ramic и
тау
Интересно, какие токи будут... Mar 25 2012, 19:18         ramic Цитата(gte @ Mar 25 2012, 22:18) Интересн... Mar 25 2012, 20:17        pwn Цитата(ramic @ Mar 25 2012, 17:40) Правда... Mar 26 2012, 01:45         ramic Цитата(pwn @ Mar 26 2012, 04:45) Я смотрю... Mar 26 2012, 03:29          pwn Цитата(ramic @ Mar 26 2012, 07:29) А расс... Mar 26 2012, 10:15         gte Цитата(pwn @ Mar 26 2012, 04:45) Да и поч... Mar 26 2012, 06:50         gte Цитата(тау @ Mar 26 2012, 11:05) проблемы... Mar 26 2012, 08:47          тау Цитата(gte @ Mar 26 2012, 12:47) А ведь ч... Mar 26 2012, 09:38           Plain Цитата(тау @ Mar 26 2012, 12:38) я вас ув... Mar 26 2012, 12:44           gte Цитата(тау @ Mar 26 2012, 12:38) я вас ув... Mar 26 2012, 15:15            тау Цитата(gte @ Mar 26 2012, 19:15) Как спра... Mar 26 2012, 15:37             gte Цитата(тау @ Mar 26 2012, 18:37) Что , пр... Mar 26 2012, 16:12              ramic Цитата(gte @ Mar 26 2012, 19:12) Или нижн... Mar 26 2012, 17:23              тау Цитата(gte @ Mar 26 2012, 20:12) Ничего у... Mar 26 2012, 17:24               gte Цитата(тау @ Mar 26 2012, 20:24) А, ну ра... Mar 26 2012, 21:32  MTh Цитата(pwn @ Mar 22 2012, 23:37) Далее са... Mar 23 2012, 03:32 MikeSchir Зенер в Вашей схеме стоит по-моему не корректно, в... Mar 21 2012, 09:09 MTh Цитата(MikeSchir @ Mar 21 2012, 13:09) Зе... Mar 21 2012, 11:48  MikeSchir Цитата(MTh @ Mar 21 2012, 15:48) Почему з... Mar 21 2012, 12:44   MTh Цитата(MikeSchir @ Mar 21 2012, 16:44) MT... Mar 21 2012, 12:50    MikeSchir Цитата(MTh @ Mar 21 2012, 16:50) Спасибо ... Mar 21 2012, 13:03    тау Цитата(MTh @ Mar 21 2012, 16:50) Спасибо ... Mar 21 2012, 13:07     MTh Цитата(тау @ Mar 21 2012, 17:07) резистор... Mar 21 2012, 13:22 Plain MTh, пытаться трансформировать служебное однополуп... Mar 21 2012, 12:10 MTh Цитата(Plain @ Mar 21 2012, 16:10) MTh, п... Mar 21 2012, 12:28 НЕХ немного не в тему - на сайте Delta Power Electroni... Mar 26 2012, 09:03 MTh На самом деле напряжение питания от 85 Вольт - ну ... Mar 26 2012, 23:41 pwn Цитата(MTh @ Mar 27 2012, 03:41) Надежнос... Mar 27 2012, 07:45 MTh Итак, отчитываюсь...
Опробовал схему форсированно... Apr 18 2012, 08:13
