> О генерации отчета pick & place после трансляции Layout -> Allegro, или как получить правильные координаты точки установки
Hoodwin
сообщение Mar 23 2012, 08:02
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
В процессе общения с монтажниками осознал еще одну беду, которая появилась после перевода проекта из layout в pcb editor. А именно: точки установки некоторых SMD компонентов попали на первый пин и поэтому в установщике оказались сдвинутыми. Исходно у layout каждый компонент имеет для каждого футпринта точку захвата его в питателе, причем эта точка задается в локальной системе координат компонента. В дальнейшем, при формировании файла pick and place это смещение учитывается при вычислении истинной координаты точки установки относительно глобальной системы координат всей платы. Но вот непонятно, есть ли такое понятие в pcb editor? В итоге в отчет о компонентах попадают не точки установки, а точки вставки, а они частенько у старых компонентов расположены в центре первого вывода.
Собственно, вопрос заключается в том, что делать в подобной ситуации? Можно ли как-нибудь сформировать отчет с правильными точками установки в центре симметрии компонентов? Пока что я занимался обновлением футпринтов и ручным сдвигом и ориентацией, но это увлекательное занятие почти на весь день может растянуться.
Сообщение отредактировал Hoodwin - Mar 23 2012, 08:08
Hoodwin
сообщение Mar 27 2012, 08:22
Из: _// \\_
А что означает выражение "adding a text point at that location"?
Это надо в слое BODY_CENTER добавить произвольный текст и поместить точку его привязки в месте вставки? или не текст? или текст, но не произвольный? Я не очень понимаю, при чем тут вообще текст, вроде бы речь о точке установки. Или это так проще было писать утилиту по добыванию точки вставки из компонента, чтобы ее можно было подвинуть руками на уровне всей платы?
Ant_m
сообщение Mar 27 2012, 12:17
Пользователь №: 29 765
Сам не знаю, за что купил, за то и продал laughing.gif Надо пробовать, а сейчас некогда...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:58
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
