> Измерение с точностью до +/- 1мкВ, помгите определиться с элементной базой...
Astra_G
сообщение Mar 27 2012, 12:35
Пользователь №: 56 192
Задача стоит в том, чтобы измерить потенциал на резистивном датчике.
Напряжение на датчике может меняться от 100мВ до 110мВ.
Точность измерения очень высокая до 1мкВ.
Датчик расположен на расстоянии 1М.
Мерить нодо не чаще, чем 1 раз в минуту.
Понятно, что АЦП нужен минимум 16-разрядов.
Сигнал от датчика -витая пара на дифференциальный вход инструментальног ОУ.
Вопрос:
1. Какй тип АЦП лучше использовать, sigma-delta (24bit) или SAR (16bit).
2. Какой тип инструментального ОУ лучшее выбрать?
3. Подскажите ссылку на подобные решения...
Может есть готовые киты от производителя, чтобы не париться с аппаратурой?
sergk
сообщение Mar 27 2012, 13:02
Из: тверь
Пользователь №: 9 650
1 sigma-delta (24bit)
2 встроенный в АЦП
3 http://www.analog.com/en/analog-to-digital...ucts/index.html выбирай по вкусу
- Astra_G   Измерение с точностью до +/- 1мкВ   Mar 27 2012, 12:35
- - _pv   Цитата(Astra_G @ Mar 27 2012, 18:35) Може...   Mar 27 2012, 14:59
- - alexvu   Надо внимательно отнестись к материалу проводов и ...   Mar 27 2012, 19:52
- - Меджикивис   Микровольт по метровому проводу?! ИМХО это нер...   Mar 28 2012, 06:24
|- - Tanya   Цитата(Меджикивис @ Mar 28 2012, 10:24) М...   Mar 28 2012, 07:29
|- - _pv   Цитата(Меджикивис @ Mar 28 2012, 12:24) М...   Mar 28 2012, 09:57
|- - Tanya   Цитата(_pv @ Mar 28 2012, 13:57) термоэдс...   Mar 28 2012, 11:11
- - Xenia   Цитата(Astra_G @ Mar 27 2012, 16:35) 1. К...   Mar 28 2012, 07:47
|- - hd44780   Цитата(Xenia @ Mar 28 2012, 10:47) А вооб...   Apr 11 2012, 13:53
- - Самоделкин   Используйте четырех проводную схему . Это позволит...   Mar 28 2012, 07:55
- - Меджикивис   Гальваническая развязка цепей питания (отдельный и...   Mar 28 2012, 11:45
- - mihalevski   Цитата(Astra_G @ Mar 27 2012, 19:35) Зада...   Apr 9 2012, 11:01
- - rudy_b   Ежели Цитата(Astra_G @ Mar 27 2012, 15:35...   Apr 9 2012, 14:41
|- - mihalevski   Цитата(rudy_b @ Apr 9 2012, 21:41) Ежели ...   Apr 11 2012, 06:45
- - Tolyaha   Цитата(Astra_G @ Mar 27 2012, 15:35) 1. К...   Apr 11 2012, 13:42
- - mihalevski   Цитата(Tolyaha @ Apr 11 2012, 20:42) Опер...   Apr 12 2012, 05:07
- - _pv   Цитата(mihalevski @ Apr 12 2012, 12:07) П...   Apr 12 2012, 09:37
|- - mihalevski   Цитата(_pv @ Apr 12 2012, 16:37) не согла...   Apr 12 2012, 11:00
- - Tolyaha   Цитата(mihalevski @ Apr 12 2012, 08:07) П...   Apr 12 2012, 13:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:18
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
