Обвязка микросхем на печатных платах, Советы, литература, мануалы |
Mar 12 2012, 09:47
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
Доброго дня. У меня спор с разработчиком касаемо обвязки микросхем: как правильно располагать кондюки. Как распологать кондюки на входе по питанию? Прилагаю скрин. В этой теме хотелось бы собрать информацию по обвязке, удачном и неудачном опыте. Так же хотелось бы почитать лит-ру на эту тему - в частности, что говорят на эту тему ГОСТы, американские стандарты и советы военных. Вот мой случай: микросхемка xq4025e:
Разработчик утверждает, что через переходное отверстие (ПО) обвязка работать не будет. Я просмотрел примеры, которые идут вместе с пакетом проектирования Altium - там вся обвязка строится через ПО. В идеале обвязочный кондюк должен быть установлен и разведен так (по идее):
т.е. питание проходит через кондюк и далее поступает на ножку микросхемы. Но не всегда возможно сделать таким образом.
Mar 27 2012, 21:28
Из: Москва, Алексин
Пользователь №: 70 961
я думал думал и я всё понял!!! конденсатор это же не сопротивление! следовательно бесполезным он быть не может! ....  .... ах , да , я не об этом. так вот, после прочитанного здесь, беглово просмотра рекомендованной тут книжки (за книжку спасибо, буду ознакамливаться) и просто размышлений, я для себя составил такую картину про эти конденсаторы и их значение. Так за чем же их ставят? :1. для стабилизации питания микросхемы. (это вобщем то очевидно) Т.к. кратковременные токи портебления у неё могут прыгать, да ещё и очень сильно относительно среднего значения, значит, чтобы напряжение не падало на подводящих питание дорожках, поставил емкость поближе и ситуация улучшилась. .... и вроде бы можно было б на этом раздумия завершать, но надо же было написать такое Цитата(zombi @ Mar 26 2012, 12:28)  Получается что здесь конденсаторы вообще можно не ставить? от них вообще никакого толку? и я тоже задумался, если есть возможность пустить дорожки питания потолше то всё, напряжение просаживаться не будет, и не нужны будут эти конденсаторы. Но вспомнились картинки из книжки с перемычками на землю и с рекомендацией ставить их почаще чтобы не разбегались токи по всей плате. Тут то и нарисовалась предо мной уже вполне чёткая вторая причина (разводя платы я о ней вскольз думал, но совсем не представлял) 2. уменьшение помех и наводок от микросхемы , своеобразная "экранировка" , дабы уменьшить расползание этих ВЧ токов по плате по дорогам питания заключив их емкостью в небольшом пространстве. теперь вот руководствуясь этими представлениями я и буду размещать обвязку. я думал думал и мне стало яснее P.S. написанное вроде очевидно и наверняка что-то такое же написанно в той книге, но вдруг кому то яснее станет как и мне, что конденсатор это не сопротивление!
Mar 27 2012, 23:57
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(3601 @ Mar 28 2012, 07:58)  если есть возможность пустить дорожки питания потолше то всё, напряжение просаживаться не будет, и не нужны будут эти конденсаторы Надо еще вот на что обратить внимание: при коротких импульсах потребления напряжение просаживается не из-за омического сопротивления подводящих проводников, а из-за реактивного (индуктивного) сопротивления. Потому нет смысла уменьшать омическое сопротивление ("пустить дорожки питания потолше"), надо стараться уменьшить паразитные индуктивности между конденсаторами развязки и ножками земли и питания. Например, два тонких проводника идущих параллельно на некотором расстоянии имеют меньше индуктивность, чем один проводник двойной ширины. Или полигон в виде сетки имеет такую же индуктивность, как сплошной полигон. Или довольно редкая решетка из тонких проводников - работает почти так же хорошо, как сплошной полигон (расстояние между проводниками в решетке зависит от макс. частот, для медленных схем решетка может быть совсем редкая).
Soloveich Обвязка микросхем на печатных платах Mar 12 2012, 09:47 Herz Обвязка, кондюк, обвязочный кондюк...
Слушайте... Mar 12 2012, 11:12 Soloveich Цитата(Herz @ Mar 12 2012, 15:12) Обвязка... Mar 12 2012, 11:26  Herz Цитата(Soloveich @ Mar 12 2012, 13:26) Об... Mar 12 2012, 13:48  gte Цитата(Soloveich @ Mar 12 2012, 14:26) Об... Mar 12 2012, 18:57 sparcmaster Основное правило для конструктора - "как сказ... Mar 12 2012, 11:26 vitan Цитата(Soloveich @ Mar 12 2012, 13:47) Я ... Mar 12 2012, 12:49 Soloveich Даже модераторы оффтопят. Дожили
Видимо, не в ту... Mar 12 2012, 14:52 Microwatt Цитата(Soloveich @ Mar 12 2012, 17:52) Да... Mar 12 2012, 19:26 zombi Тут посмотрите. Mar 12 2012, 18:06 cioma Человек желает понять, как делать правильно, и это... Mar 12 2012, 21:39 Soloveich В первом посте показаны 2 способа размещения конде... Mar 13 2012, 07:13 esaulenka ЦитатаРазработчик утверждает, что через переходное... Mar 13 2012, 12:15 Bakin Вопрос такого плана. Обязательно ли ставить под ка... Mar 13 2012, 14:18 Soloveich Цитата(Bakin @ Mar 13 2012, 18:18) Вопрос... Mar 13 2012, 15:13  Bakin Цитата(Soloveich @ Mar 13 2012, 18:13) За... Mar 13 2012, 15:39 Владимир Цитата(Soloveich @ Mar 12 2012, 12:47) В ... Mar 13 2012, 15:21 Soloveich Цитата(Владимир @ Mar 13 2012, 19:21) Ну ... Mar 14 2012, 13:00 Uree Не обязательно.
Есть требования по питанию чипов(у... Mar 13 2012, 15:25 Torpeda Цитата(Soloveich @ Mar 12 2012, 12:47) Во... Mar 13 2012, 15:38 cioma Если есть более-немее целые внутренние слои питани... Mar 13 2012, 18:33 3601 Как я понял из предложенных автором темы решений, ... Mar 23 2012, 16:50 Microwatt Цитата(3601 @ Mar 23 2012, 20:50) Схему п... Mar 23 2012, 17:03  zombi Цитата(Microwatt @ Mar 23 2012, 21:03) Пе... Mar 23 2012, 19:10   Microwatt Цитата(zombi @ Mar 23 2012, 22:10) Если я... Mar 23 2012, 19:25   Tiro Цитата(zombi @ Mar 23 2012, 22:10) Если я... Mar 23 2012, 20:32    Soloveich Цитата(Tiro @ Mar 24 2012, 00:32) Не всег... Mar 26 2012, 06:14 vitan Цитата(3601 @ Mar 23 2012, 20:50) Как я п... Mar 23 2012, 17:05 =AK= Цитата(Soloveich @ Mar 12 2012, 20:17) Ра... Mar 26 2012, 06:35 =AK= Цитата(zombi @ Mar 26 2012, 19:58) Получа... Mar 26 2012, 11:45  zombi Цитата(=AK= @ Mar 26 2012, 14:45) Однако ... Mar 26 2012, 14:46   =AK= Цитата(zombi @ Mar 27 2012, 01:16) если с... Mar 26 2012, 23:08    zombi Цитата(=AK= @ Mar 27 2012, 02:08) Не надо... Mar 29 2012, 15:02     Soloveich Цитата(zombi @ Mar 29 2012, 19:02) ОК.
А ... Jun 1 2012, 09:48
