> DNS адреса и Уровень сигнала AT+CSQ, SIM900, SIM900R
west329_
сообщение Mar 27 2012, 06:44
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Подскажите кто какие ИП задает для ДНС AT+CDNSCGF. Не понимаю почему нету авто настройки или авто заполнения этих адресов. Оператор сотовой связи все равно их выдает при установки связи жпрс. Допустим при РРР днс ип можно запросить у оператора а не вбивать вручную.
И второй вопрос по поводу уровня сигнала. Использует кто то команду AT+CSQ ???
Нашел в одном коде у китайцев. Они контролируют первый параметр, условие >10 и !=99 если выходит за эти границы то программа рвет жпрс связь. Недавно наткнулся на непонятности в плане стабильности жпрс. Решил поглядеть на уровень в процессе работы. Модем показал что у меня уровень в диапазоне 10-13, а это по даташиту близко к -100дб.
А в одном устройстве вообще модем отказывается запускается уровень показывает 10,0 мигает раз 10 и выключается. Поменял антенну, уровень вырос до 13, модем перестал вырубается даже начал регистрироваться. Подскажите как тут правильно поступить ?
CADiLO
сообщение Mar 27 2012, 07:28
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Про DNS стоит задумываться если оператор дает внешний IP. Насколько я знаю для IP внутренней сети оператора DNS не требуется или все ноли.
По крайней мере у меня тестовая карточка Киевстар для проверки модулей, и я еще ни разу не заморачивался с DNS.
Если выключается, то это значит что при полной мощности передатчика не вытягивает питание. Идет просадка ниже требуемого.
При хорошей антенне смог зарегистрироваться не загоняя передатчик на максимум.
Значит при нагруженой соте при GPRS может выключиться в самый неподходящий момент. Лучше сменить источник или стабилизатор.
Модуль может не найти сеть - но выключаться не должен.
Было однажды при CSQ=6 - видел сеть и даже сумел зарегистрировался, но при звонке на него оператор говорил что абонент не в сети.
Оказалось бракованая антенна была - фактически просто разъем.
У меня на работе тестовый столик с маленькой антенкой стабильно CSQ=12-13. Пока проблем не было.
Frolov Kirill
сообщение Mar 28 2012, 13:42
Пользователь №: 62 643
"Не требуется" -- это автомагически устанавливается PPP-протоколом, там предусмотрено. Но SIMCOM так не умеет. "Все нули" в сети использоваться не могут -- это широковещательный адрес (наравне с 255.255.255.255).
Конкретно SIMCOM без DNS не будет резолвить по имени. DNS оператора туда записывать -- дурная идея. Потому, что у оператора IP-адреса даже поменяться могут. Нужно что-то уж совсем глобальное и публично доступное. Можно свой IP, если есть AS. Иначе Google... Если не хочется google можно записать адреса всех ~13 корневых серверов и рекурсивно резолвить вручную. Самый надёжный способ, наверное, но трудоёмкий и медлительный, лучше использовать сторонний NS.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
