> Вопросы по мк силабс f580 серии
lexa12
сообщение Mar 23 2012, 13:43
Пользователь №: 59 971
Прошу помощи с серией f580 силабсов.
1. Есть ли у кого нибудь примеры программ для этих контроллеров? Например с диска eval kit? В основном интересует их правильное конфигурирование.
2. Как у них правильно нужно сконфигурировать питание? У меня силабс подключен к max3000 и ds1307. Все порты сконфигурированы как push-pull. После загрузки программы (вкл светодиоды) ток потребления возрастает в несколько раз. Пробовал подавать 3.3 В и 5 В на VIO - ничего не помогло (светодиоды работают).
Сообщение отредактировал lexa12 - Mar 23 2012, 13:44
редактор
сообщение Mar 26 2012, 07:35
Пользователь №: 28 315
По описанию на 50 МГц без внешних нагрузок потребление 21 мА. Поэтому 100мА выглядет мнго.
Выводы, подключенные к +5В лучше настраивать как Open Drain (открытый сток), если питание поров заведено как 3В, тогда перетечек через притягивающий резистор не будет (часто мешает при работе).
Выводы, которые работают на выход обычно делаю push-pull (в том числе и для перефирийных модулей). Выводы, которые на ввод - Open Drain. и всегда отключаю Weak Pull-Up притяжку.
В остальном подводных камней при конфигурации не наблюдалось (использую С8051F582).
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
lexa12
сообщение Mar 28 2012, 14:27
Почему у силабсов надо ставить входные порты в режим открытого коллектора(в примерах ПО это у них везде встречается)? Я сталкивался только с выходами с ОК, а здесь эта схема работает на вход?!
И если Вы используете ОК и отключаете внутреннюю подтяжку, необходимо тогда ставить внешнюю???
barabek
сообщение Mar 29 2012, 06:49
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
А как иначе? У силабсов, как у классического mcs51 порты двунаправленные. Это достигается использованием выходного каскада с ОК. При работе как с выходом все должно быть понятно, а при использовании в качестве входа мы на выход даем "1" и внешнее устройство определяет уровень на ножке МК. Но в отличии от классических у силабс имеется возможность сделать "мощный" выход, включая режим push-pull. И если Вы включите этот режим и попытаетесь работать как со входом - получите режим, близкий с кз при разных уровнях МК и внешнего устрвойства (например, МК выдает 1, а внешнее 0 - получите перегрузку в лучшем случае). В общем, посмотрите структуру порта в документации, все станет понятно.
На второй вопрос ответ зависит от внешнего устройства. Если оно тоже с таким же ОК без подтяжки, то да, нужна внешняя. Если подтяжка есть или внешнее устройство имеет на выходе push-pull, то дополнительная подтяжка не нужна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:54
