> Есть проблема с Si1000
vpm
сообщение Mar 8 2012, 09:49
Пользователь №: 70 681
Добрый день! Есть проблема с записью и считыванием регистра SPI1DAT и в передатчике и в приемнике Si1000. Не пишутся данные в SPI1DAT. При записи отображается 0х00. Среда разработки IDE v4.20.00. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Что может быть?.
Harbinger
сообщение Mar 11 2012, 19:39
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
SFRPAGE до того не переключали случаем? Там д.б. ноль, если даташит не врёт. sm.gif
vpm
сообщение Mar 11 2012, 20:11
SFRPAGE =0; С этим все чисто. Т.е 3-х проводной интерфейс SPI1 в режиме мастер (напр. для передатчика), и при записи значения в SPI1DAT, SPI1CN=0х03. После записи SPI1CN=0х01. Вроде все чисто, но SPI1DAT при этом = 0х00.
at90
сообщение Mar 11 2012, 20:29
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Кроссбар и порты правильно настроены?
Я начинал с примеров от HopeRF RFM50. Там тоже SI1000. Все заработало сразу.
Вот исходники.
http://www.hoperf.com/upload/rf/rf50_code.rar
Посмотрите как там spi сделан.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Vladimir Prokofi...
сообщение Mar 29 2012, 07:28
Пользователь №: 63 481
Кусок своего кода для ыш-1000 прилагаю, но я использовал, кажется, 3-wire и NSS дергал вручную, не помню уже почему
CODE
void ForceReg ( bit rw, unsigned char addr, unsigned char dataToReg ){
// Send SPI data using double buffered write
EA = 0;
NSS1 = 0; // drive NSS low
SPIF1 = 0;
if( rw ){ // clear SPIF
SPI1DAT = (addr | 0x80 ); // write reg address
} else {
SPI1DAT = (addr ); // write reg address
while(!TXBMT1); // wait on TXBMT
SPI1DAT = dataToReg; // write value
while((SPI1CFG & 0x80) == 0x80); // wait on SPIBSY
curReg.dataFromReg = SPI1DAT;
SPIF1 = 0; // leave SPIF cleared
NSS1 = 1;
EA = 1; // drive NSS high
Кроссбар и порты получаются утилитой, целый файл наверное нет смысла класть.
Хотел сказать посмотрите осцилом что там реально получается, но тут это затруднительно sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
