вопрос по дросселю на феритовом кольце, зачем делать распредённый зазор если.. |
Mar 29 2012, 06:24
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Цитата(wwweider @ Mar 29 2012, 06:51)  вот два дросселя на одинаковую индуктивность и одинаковый ток насыщения.. один выполнен с зазором(или ферите с добавками) другой без зазора (на ферите без добавок), в первом соответственно витков намного больше провода во втором меньше намного.. в чем преимущества первого и втророго дросселя? в цене? в размерах в массе? Сердечник второго дросселя будет гораздо бОльших размеров, чтобы иметь ту же индуктивность и ток насыщения. Т.е. соответственно сам дроссель будет существенно дороже. К тому же выполняя сердечник дросселя на феррите без зазора, нужно понимать, что индуктивность этого дросселя будет очень сильно зависеть от магнитной проницаемости материала, в дросселе на магнитопроводе с зазором этой зависимости практически нет.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Mar 29 2012, 08:02
Пользователь №: 33 422
Цитата(Serg SP @ Mar 29 2012, 10:24)  в дросселе на магнитопроводе с зазором этой зависимости практически нет. В дросселе с зазором эта зависимость как бы практически есть, но ослаблена в К раз. Где К - отношение проницаемости кольца без зазора к проницаемости с зазором.
Сообщение отредактировал pwn - Mar 29 2012, 08:02
wwweider вопрос по дросселю на феритовом кольце Mar 20 2012, 06:06 MTh Так и индуктивность снизится при снижении кол-ва в... Mar 20 2012, 06:13 musa Цитата(MTh @ Mar 20 2012, 10:13) Так и ин... Mar 20 2012, 06:57 wwweider где выбрать готовые? я всё в платане присматриваю)... Mar 20 2012, 07:39 MaslovVG Цитата(wwweider @ Mar 20 2012, 11:39) ско... Mar 20 2012, 08:01 musa Цитата(wwweider @ Mar 20 2012, 10:39) где... Mar 20 2012, 08:40 wwweider ну и нету там.. на такой и на такю индуктивность о... Mar 20 2012, 09:15 pwn Цитата(wwweider @ Mar 20 2012, 10:06) я х... Mar 20 2012, 10:59 MK2 Цитата(pwn @ Mar 20 2012, 13:59) Например... Mar 20 2012, 16:26  pwn Цитата(MK2 @ Mar 20 2012, 20:26) Как раз ... Mar 22 2012, 18:39 alexvu Вот желтое, оно как раз и есть с распределенным за... Mar 20 2012, 18:19 wwweider мне не нужен синфазный...
возможно без зазора и б... Mar 22 2012, 06:39 musa Цитата(wwweider @ Mar 22 2012, 09:39) мне... Mar 22 2012, 07:13  Microwatt Цитата(musa @ Mar 22 2012, 10:13) А такие... Mar 22 2012, 11:41 Herz А зачем для синфазного зазор? И зачем его вообще м... Mar 22 2012, 07:54 wwweider второй раз создаю похожую тему на этом сайте .. че... Mar 26 2012, 09:18 pwn Цитата(wwweider @ Mar 26 2012, 13:18) чег... Mar 26 2012, 10:24 Microwatt Цитата(wwweider @ Mar 26 2012, 12:18) вто... Mar 26 2012, 11:49  MikeSchir Цитата(Microwatt @ Mar 26 2012, 15:49) ..... Mar 27 2012, 11:26 Plain Цитата(wwweider @ Mar 20 2012, 09:06) хоч... Mar 26 2012, 12:10 wwweider да.. к сожалению или к счастью.. понимающих людей ... Mar 28 2012, 02:18 Plain Цитата(wwweider @ Mar 28 2012, 05:18) да.... Mar 28 2012, 03:45   shf_05 если посчитать макс. запасаемую энегрию одного и т... Apr 10 2012, 04:36    MaslovVG Цитатавопрос по дросселю на феритовом кольце, заче... Apr 10 2012, 06:16 Plain Разные материалы нужны для двух противоположных пр... Mar 29 2012, 04:19 sup-sup Цитата(wwweider @ Mar 20 2012, 09:06) есл... Apr 21 2012, 15:07 wwweider спасибо), надеюсь на практике это так же работает ... May 2 2012, 03:59 Serg SP Цитата(wwweider @ May 2 2012, 07:59) где ... May 2 2012, 10:47 Microwatt 10-15 ватт - диапазон популярных серийных.
Больше... May 2 2012, 12:46 Прохожий Цитата(Microwatt @ May 2 2012, 16:46) 10-... May 2 2012, 16:17  Herz Цитата(Прохожий @ May 2 2012, 19:17) Толь... May 2 2012, 21:15   pwn Цитата(Herz @ May 3 2012, 01:15) А что, в... May 2 2012, 22:29 Microwatt А что там сложного - дроссель намотать? Даже вруко... May 2 2012, 23:43 halfdoom Цитата(Microwatt @ May 3 2012, 02:43) А ч... May 3 2012, 04:01  Microwatt Цитата(halfdoom @ May 3 2012, 07:01) а по... May 3 2012, 07:33
