> Истоковый повторитель, Помогите разобраться как работает схема
egr
сообщение Mar 29 2012, 10:31
Пользователь №: 71 070
Непонятно назначение элементов и их включение - конденсаторы, резистор между делителем и затвором. Т.е., например, понятно, что вх. конденсатор номиналом 100нФ служит для развязки от постоянной составляющей вх. сигнала, но непонятно - почему он включен после резистора 10МОм, к затвору а не перед ним, в делитель? Почему, кстати, такой номинал - 100нФ, на выходе стоит 100мкФ, обрежет стало быть сигнал по более низкой частоте. Зачем вообще нужен 1мкФ, включенный между делителем и резистором в истоке.
2. Каково будет входное сопротивление и как его посчитать?
3. Каково будет выходное сопротивление и как его посчитать?
4. Каким будет напряжение на стоке транзистора по постоянному току?
Сообщение отредактировал egr - Mar 29 2012, 10:36
GetSmart
сообщение Mar 29 2012, 12:05
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Хороший такой повторитель. Со следящей связью. Вобщем-то все фишки этого повторителя объясняются в ХХ. Советую почитать.
На истоке по постоянке будет равно напряжению делителя смещения полевика + некое напряжение, зависящее от полевика. Смотреть надо в справочнике на этот полевик с учётом тока стока и резистора в истоке. Это добавочное может быть в диапазоне от долей до нескольких вольт.
egr
сообщение Mar 29 2012, 13:01
Ну тогда хоть на пальцах расскажите(как начинающему), как работает данная следящая связь. Как она способствует увеличению входного сопротивления? А то прочел ХХ, непонятно совсем написано.
kovigor
сообщение Mar 29 2012, 13:07
Пользователь №: 56 295
Не расскажу. Это из М.Джонса схема, "Электроника. практический курс". Там все и написано ...
P.S. В Х.Х. есть похожая схема, но там непонятно написано. А вообще, эти книги + Титце и Шенк чудесно дополняют друг друга ...
MaslovVG
сообщение Mar 29 2012, 13:36
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Эта схема ,правда на биполярных транзисторах была опубликована Петиным в середине 60-х годов. Была такая книжонка в серии МРБ "Транзисторные усилители с высоким входным сопротивлением"
- egr   Истоковый повторитель   Mar 29 2012, 10:31
- - Пушкарев Михаил   Без картинки схемы каскада ответа никто не даст, п...   Mar 29 2012, 10:37
|- - egr   Цитата(Пушкарев Михаил @ Mar 29 2012, 14...   Mar 29 2012, 11:05
|- - egr   Цитата(kovigor @ Mar 29 2012, 17:07) Не р...   Mar 29 2012, 13:28
||- - kovigor   Цитата(egr @ Mar 29 2012, 16:28) У Джонса...   Mar 29 2012, 13:32
|- - kovigor   Цитата(MaslovVG @ Mar 29 2012, 16:36) Эта...   Mar 29 2012, 13:55
- - GetSmart   Цитата(egr)Как она способствует увеличению входног...   Mar 29 2012, 14:03
|- - egr   Я не совсем понимаю все-таки за счет чего происход...   Mar 29 2012, 15:06
|- - kovigor   Цитата(egr @ Mar 29 2012, 18:06) Я не сов...   Mar 29 2012, 15:16
|- - MaslovVG   Цитата(egr @ Mar 29 2012, 19:06) Я не сов...   Mar 29 2012, 16:59
- - Буратино   Клевая схемка, кстати . Итак призвана она повторит...   Mar 29 2012, 17:51
|- - egr   Неясен еще один момент - за счет чего напряжение н...   Mar 30 2012, 08:36
|- - GetSmart   Цитата(egr @ Mar 30 2012, 13:36) Неясен е...   Mar 30 2012, 15:59
||- - egr   Цитата(GetSmart @ Mar 30 2012, 19:59) Это...   Apr 2 2012, 13:46
||- - MaslovVG   Цитата(egr @ Apr 2 2012, 17:46) Это дядя ...   Apr 2 2012, 15:09
||- - GetSmart   Цитата(egr @ Apr 2 2012, 18:46) Это дядя ...   Apr 2 2012, 15:55
||- - MaslovVG   Цитата(GetSmart @ Apr 2 2012, 19:55) Он в...   Apr 2 2012, 18:10
||- - Alexashka   Цитата(MaslovVG @ Apr 2 2012, 22:10) Дело...   Apr 2 2012, 19:15
|- - MaslovVG   Цитата(egr @ Mar 30 2012, 12:36) Неясен е...   Mar 30 2012, 17:22
- - ViKo   На мой взгляд, 10 MOhm - достаточно много, чтобы н...   Mar 30 2012, 17:57
- - MaslovVG   Цитата(ViKo @ Mar 30 2012, 21:57) На мой ...   Mar 30 2012, 19:05
- - ViKo   Цитата(MaslovVG @ Mar 30 2012, 22:05) Ино...   Mar 30 2012, 19:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
