> Обвязка микросхем на печатных платах, Советы, литература, мануалы
Soloveich
сообщение Mar 12 2012, 09:47
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
Доброго дня. У меня спор с разработчиком касаемо обвязки микросхем: как правильно располагать кондюки. Как распологать кондюки на входе по питанию? Прилагаю скрин. В этой теме хотелось бы собрать информацию по обвязке, удачном и неудачном опыте. Так же хотелось бы почитать лит-ру на эту тему - в частности, что говорят на эту тему ГОСТы, американские стандарты и советы военных.
Вот мой случай: микросхемка xq4025e:
Разработчик утверждает, что через переходное отверстие (ПО) обвязка работать не будет. Я просмотрел примеры, которые идут вместе с пакетом проектирования Altium - там вся обвязка строится через ПО.
В идеале обвязочный кондюк должен быть установлен и разведен так (по идее):
т.е. питание проходит через кондюк и далее поступает на ножку микросхемы. Но не всегда возможно сделать таким образом.
zombi
сообщение Mar 26 2012, 09:28
Пользователь №: 40 106
Двухслойна пп. Максимальная частота 160 MHz.
VCC- 3.3В центральный полигон снизу.
GND- внешн. полигон снизу и под имс полигон сверху.
Получается что здесь конденсаторы вообще можно не ставить? от них вообще никакого толку?
=AK=
сообщение Mar 26 2012, 11:45
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Какой-то толк в любом случае будет.
Однако ничего не мешало подрезать левый зеленый земляной полигон, расширить за счет этого полигон Vcc и поставить via вплотную к левому кондеру. И справа тоже нет помех для того, чтобы подправить кофигурацию зеленых полигонов и поставить два via вплотную к правому кондеру.
zombi
сообщение Mar 26 2012, 14:46
Справа вроде можно сделать.
И если стправа "поставить два via вплотную к правому кондеру" то под имс пины уже не подключать ни к GND ни к VCC?
=AK=
сообщение Mar 26 2012, 23:08
pontificator
Из: страны Оз
Не надо убирать, от них никакого вреда, одна польза: с ними разводка более похожа на ground plane.
zombi
сообщение Mar 29 2012, 15:02
ОК.
Цитата(3601 @ Mar 28 2012, 00:28) *
я думал думал и я всё понял!!!
конденсатор это же не сопротивление! следовательно бесполезным он быть не может!
Понятно, чем больше тем лучше.
- Soloveich   Обвязка микросхем на печатных платах   Mar 12 2012, 09:47
- - Herz   Обвязка, кондюк, обвязочный кондюк... Слушайте...   Mar 12 2012, 11:12
|- - Soloveich   Цитата(Herz @ Mar 12 2012, 15:12) Обвязка...   Mar 12 2012, 11:26
|- - Herz   Цитата(Soloveich @ Mar 12 2012, 13:26) Об...   Mar 12 2012, 13:48
|- - gte   Цитата(Soloveich @ Mar 12 2012, 14:26) Об...   Mar 12 2012, 18:57
- - sparcmaster   Основное правило для конструктора - "как сказ...   Mar 12 2012, 11:26
- - vitan   Цитата(Soloveich @ Mar 12 2012, 13:47) Я ...   Mar 12 2012, 12:49
- - Soloveich   Даже модераторы оффтопят. Дожили Видимо, не в ту...   Mar 12 2012, 14:52
|- - Microwatt   Цитата(Soloveich @ Mar 12 2012, 17:52) Да...   Mar 12 2012, 19:26
- - zombi   Тут посмотрите.   Mar 12 2012, 18:06
- - cioma   Человек желает понять, как делать правильно, и это...   Mar 12 2012, 21:39
- - Soloveich   В первом посте показаны 2 способа размещения конде...   Mar 13 2012, 07:13
- - esaulenka   ЦитатаРазработчик утверждает, что через переходное...   Mar 13 2012, 12:15
- - Bakin   Вопрос такого плана. Обязательно ли ставить под ка...   Mar 13 2012, 14:18
|- - Soloveich   Цитата(Bakin @ Mar 13 2012, 18:18) Вопрос...   Mar 13 2012, 15:13
|- - Bakin   Цитата(Soloveich @ Mar 13 2012, 18:13) За...   Mar 13 2012, 15:39
- - Владимир   Цитата(Soloveich @ Mar 12 2012, 12:47) В ...   Mar 13 2012, 15:21
|- - Soloveich   Цитата(Владимир @ Mar 13 2012, 19:21) Ну ...   Mar 14 2012, 13:00
- - Uree   Не обязательно. Есть требования по питанию чипов(у...   Mar 13 2012, 15:25
- - Torpeda   Цитата(Soloveich @ Mar 12 2012, 12:47) Во...   Mar 13 2012, 15:38
- - cioma   Если есть более-немее целые внутренние слои питани...   Mar 13 2012, 18:33
- - 3601   Как я понял из предложенных автором темы решений, ...   Mar 23 2012, 16:50
|- - Microwatt   Цитата(3601 @ Mar 23 2012, 20:50) Схему п...   Mar 23 2012, 17:03
||- - zombi   Цитата(Microwatt @ Mar 23 2012, 21:03) Пе...   Mar 23 2012, 19:10
||- - Microwatt   Цитата(zombi @ Mar 23 2012, 22:10) Если я...   Mar 23 2012, 19:25
||- - Tiro   Цитата(zombi @ Mar 23 2012, 22:10) Если я...   Mar 23 2012, 20:32
||- - Soloveich   Цитата(Tiro @ Mar 24 2012, 00:32) Не всег...   Mar 26 2012, 06:14
|- - vitan   Цитата(3601 @ Mar 23 2012, 20:50) Как я п...   Mar 23 2012, 17:05
- - =AK=   Цитата(Soloveich @ Mar 12 2012, 20:17) Ра...   Mar 26 2012, 06:35
|- - Soloveich   Цитата(zombi @ Mar 29 2012, 19:02) ОК. А ...   Jun 1 2012, 09:48
- - 3601   я думал думал и я всё понял!!! конден...   Mar 27 2012, 21:28
- - =AK=   Цитата(3601 @ Mar 28 2012, 07:58) если ес...   Mar 27 2012, 23:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:58
Страница сгенерированна за 0.02364 секунд с 7
