> Не соблюдается правило weight, при интерактивной трассировке. При автоматической - работает.
Lexxa
сообщение Mar 29 2012, 14:15
Пользователь №: 48 025
В схеме нескольким связям присвоил метки: +15V, -15V, +5V.
Хочу создать правило для задания минимальной ширины дорожек для этих связей.
Для этого открываю Design/Rule. ПКМ/Add Rule. Создаю запрос через Query Builder.
Выбираю там Относится к цепям +15V, -15V, +5V. В итоге создается запрос InNet('+15V') AND InNet('-15V) AND InNet(+5V)
Затем задаю минимальную ширину дорожки 0,6мм для этого правила. Для основного (all) минимальая ширина - 0,3мм.
В приоритетах мое правило в верхней строке.
Выбираю интерактивную трассировку пытаюсь трассировать цепь +15V. Ширина дорожки при этом - 0.3 мм.
Если выбрать автоматическую разводку соединения, то правило соблюдается.
Как поправить?
В поиске искал, не нашел.
Lexxa
сообщение Mar 29 2012, 15:18
Замена на OR помогла, спасибо)
По поводу классов - согласен, просто только начал изучать AD.
Постепенно и до классов доберусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 01:28
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
