Цитата(pwn @ Mar 3 2012, 01:02)
Сепиков тулить не нада. Варисторы тоже тут не в тему. Тиристор - из пушки по воробьям палить. Вся защита делается из одного супрессора и одного предохранителя. Предохранитель ставится по цепи 33 вольта, его задача угореть при пробое ключа и не сплить че нить в истонике этих 33 вольт. Супрессор тут прокатит че нить типа 1.5KE15A, ставится по выходу, он тут тоже работает как "предохранитель наоборот", т.е. его задача пробиться (удержать длительно выход он не сможет по любому, поэтому мгновенный перегрев и тепловой пробой) и закоротить выход при пробое клюа бака. Пробитый супреесор очень надежный коротыш, его отжечь надо десятки ампер току. Механизм сработки простой - пробило ключ бака, следом пробило супрессор и отгороел предохранитель. Все. Нагрузка осталась жива (но короткий перенапряг до 16-18 вольт она должна быть способно пережить, именно столько будет на супрессоре прежде чем его пробьет). Если это неприемлимо - тогда да, стабилитрон+дубовый тиристор
Я, вероятно, не понял вопрос или плохо соображаю... Согласен, что элементную базу нагрузки блока питания
и кое что на "высокой стороне" мы таким образом спасем. Но подскажите пожалуйста, как таким способом спасти
от пробоя, например, ШИМ-контроллер, который обычно вылетает вместе с ключевым мосфетом (транзистором), т.к. на его выход при пробое ключа с затвора попадает высокое напряжение?
