> С и asm-вставки, Локальные переменные
Xeon
сообщение Mar 30 2012, 06:05
Пользователь №: 64 524
Всем доброго времени суток!!! Использую AVR Stidio 5. Написал программу и теперь надо её оптимизировать... некоторые расчёты уж компилятор сделал больно длинные (в смысле по количеству команд), хотя можно намного проще... Как мне известно локальные переменные обычно хранятся либо в стеке либо в регистрах... Вопрос следующий: как назначить переменной конкретный регистр или как узнать в каком регистре находится переменная, чтоб в дальнейшем иметь к ней доступ?
MaxiMuz
сообщение Mar 30 2012, 12:17
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
если всеже будет обьявлять регистровые переменные как "register uint16_t Tmp asm("r16");" или "register uint16_t Tmp __asm__(("r16"))" пишите перед этим квалификатор volatile , меньше ошибок с исчезновением операций будет.
- Xeon   С и asm-вставки   Mar 30 2012, 06:05
- - Dog Pawlowa   Цитата(Xeon @ Mar 30 2012, 09:05) Всем до...   Mar 30 2012, 06:23
- - Сергей Борщ   QUOTE (Xeon @ Mar 30 2012, 09:05) Вопрос ...   Mar 30 2012, 06:32
|- - Xeon   Нашел немного инфы по asm-вставкам здесь (может ко...   Mar 30 2012, 08:13
- - Xeon   Использую оптимизацию -Оs...   Mar 30 2012, 06:35
- - MaxiMuz   Чем отличается обьявление: Кодregister uint16_t Tm...   Mar 30 2012, 07:24
- - XVR   Судя по листигну компилятор не в курсе, что сущест...   Mar 30 2012, 08:35
- - Xeon   Тип процессора правильный, точно... Использую XMeg...   Mar 30 2012, 09:02
- - XVR   Вообще код странный. Там ни одного перехода нет, и...   Mar 30 2012, 09:16
- - Сергей Борщ   QUOTE (MaxiMuz @ Mar 30 2012, 10:24) Чем ...   Mar 30 2012, 09:22
|- - Сергей Борщ   QUOTE (MaxiMuz @ Mar 30 2012, 15:17) пиши...   Mar 30 2012, 14:17
|- - MaxiMuz   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 30 2012, 17:17) ...   Mar 31 2012, 07:12
- - Xeon   Привожу исходники: Немного опишу: первоночальная ...   Apr 1 2012, 05:59
- - XVR   А вы все таки откомпилируйте реальный код и посмот...   Apr 1 2012, 08:46
- - Xeon   Попробую... Да одна такая таблица получается) это ...   Apr 1 2012, 17:58
- - alexeyv   Перед тем как оптимизировать на асме, разберитесь ...   Apr 2 2012, 04:56
|- - Xeon   Цитата(alexeyv @ Apr 2 2012, 07:56) Спа...   Apr 2 2012, 07:46
|- - XVR   Цитата(Xeon @ Apr 2 2012, 11:46) Спасибо...   Apr 2 2012, 08:30
|- - alexeyv   Цитата(XVR @ Apr 2 2012, 14:30) На достат...   Apr 2 2012, 09:04
|- - =GM=   Цитата(XVR @ Apr 2 2012, 07:30) ... у вас...   Apr 2 2012, 09:19
- - Xeon   Возник следующий вопрос - как в на асме прочитать ...   Apr 6 2012, 08:46
- - alexeyv   1. pm не используется для вызова подпрограм. Для в...   Apr 9 2012, 03:56
- - fox2trot   Вообще то, при постановке вопроса следовало бы уто...   Apr 12 2012, 16:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
